вопросик по антенам
Каким должно быть расстояние между концом разъема и концом противовеса (по-сути, длина “свободного” кабеля)???
Это очень непростой вопрос. Только что проделал ряд эксперименов, пытясь ответить и на него тоже.
Из удлинителя с SMA разъемами сделал 2 диполя. Один (D1) почти как на вчерашней картинке: вибратор 60 мм, противовес 53 мм из латунно-хромированного колена раздвижной антенны, расстояние от вибратора до SMA - 30 мм. Второй (D2) - вибратор 60 мм, оплетку заплел в 2 уса по 60 мм, расстояние от конца опущенных вниз усов до SMA - 120 мм. Также в экспериментах учавствовали : промышленный диполь Ruber Duck (D3: 60 мм, 55 мм, 40 мм до SMA); кусок стальной проволоки (W1) 57 мм и штырек с пружинкой из комплекта (S1) на 490 МГц (по замерам Евгения). В качестве измерителя поля использовал минилампочку и линейку, замеряя как далеко от центра антенны еще светится лампа. А так-же светится ли вокруг корпуса передатчика? Передатчик LW 1000 мВт 1160 МГц (3-й канал), запитан от 3S LiPo, на провода одета ферритовая муфта. Ток потребления передатчика меряется цифровым тестером на пределе 10 А (разрешающая способность - 10 мА). Для справки: ток потребления передатчика, включенного без антенны - ровно 500 мА.
Результаты получились следующими:
Антенна; ток мА; Дальность к себе мм; Дальность от себя мм, свечение вокруг корпуса передатчика:
- D1, 440, 50, 55, да
- D3, 470, 50, 50, нет
- W1, 470, 70, 70, да сильно
- S1, 420, 65, 60, нет
- D2 c усами вдоль экрана, 350, 80, 90, нет
- D2 с усами и вибратором по 120 градусов, 320, 70, 110, нет
- D2 с усами на 90 градусов от вибратора (крест), 310, 90, 110 - лучший результат!
- D2 c латунной трубкой 55х8 мм надетой на усы (фактически D1 с длинным кабелем), 380, 45,45, да
В общем, результаты меня озадачили. 😃
Понимаю, что с точки зрения теориии - все эти домарощенные измерения не стоят и гроша. Но мучительно пытаюсь нащупать хоть какую-то методику…
В принципе подобный вариант (противовесы под 90 град), только без фидера и с 6-ю противовесами еще в #183 предлагал… И он для моего передатчика оказался пока лучший по всем объективно/субъективным тестам…
Единственно правильная методика:
Делаем антенну.
Суём в прибор.
Смотрим резонанс и согласование.
Готово.
К сожалению всё остальное - гадание на кофейной гуще.
Потому отчасти я и не ухожу в 2.4 или 5.8 из за невозможности правильно антенну сделать.
Спасибо за тесты 😃 Сам озадачился О.о
Это как так!? ЛМ выжил после таких “издевательств”? 😮 Или там была эквивалентная нагрузка?
И не раз. И не один экземпляр. Но только если 1 Втник! 😃
Суём в прибор.
Ключевая фраза 😃 Эх, был бы он у мя…
Жеесть! 😃
ДН у такой антенны с противовесами под 90 градусов не очень удобная для нашего дела
Не факт. Во всяком случае MMANA не показывает существенного изменения ДН при изменении угла противовесов.
Суём в прибор.
Евгений, Вы упорно инорируете мои намеки, что полное сопротивление измерительного моста может существенно отличаться от выходного каскада. Кроме того разные паразитные емкости активных элементов антенны с корпусом прибора и реального передатчика могут свести на нет все усилия по вылизыванию резонанса по прибору… Да и что настраиваем-то - всего лишь единственный открытый колебательный контур… Это ж не мостовой узкополосный кварцевый фильтр, который действительно без прибора настроить практически невозможно…
А я сильно заметил, когда поставил Вовину антеннку… очень не удобно 😦
Не факт.
согласен - но по идее картинка будет стремиться к
Ну то что я по прибору настраиваю - всё работает.
А вот методом тыка - всегда под сомнением.
Можете лучше? Сделайте же наконец.
Только по приборам а не по расчёту.
Откусывание например 1 мм у диполя приводит к повышению резонанса примерно на 20 - 40мгц.
Можете намекать сколько угодно. А воз и ныне будет там пока не сделаете ВЫ ЛУЧШЕ.
Если бы было всё так просто то эта тема была бы на 2 страницы максимум.
Хм… а у вас какие размеры вашей дипольки ан 1080МГц? (дила вибратора, противовеса, длина кабеля от разъема до вибратора, диаметр противовеса) 😃
Р.С. Возможно, появиться у меня возможность протестировать/проверить/настроить антеннки по приборам (в универе со связистами-антенностроителями 😃 подружился). Какие приборы дял этого нужны, можите подсказать?
Лучше в чем? Километрами похвастаться не могу… Сделал, как смог… АЧХ-метр валяется где-то на работе в подвале , пока не вижу смысла и необходимости его вытаскивать, тк. абсолютно уверен, что с его помощью лучше не сделаю… во всяком случае диполь/штырек… Вы меня сможете переубедить, если расскажете в цифрах насколько Ваши диполи/штырьки настроенные в резонанс по прибору, лучше настроенных по току оконечника/индикатору поля.
А на земле? По моему, даже если предположить выгиб ДН вверх - это как раз то что надо, меньше будет замираний.
Не забывайте что частоты 1030 и 1090 используються для связи гражданских авиалайнеров, и как назло все места где мы летаем попадают под коридоры заходов на посадку лайнеров …
А на земле?
а на земле патч 😃
на земле пойдет конечно, я вот все хочу посмотреть что у меня с венчиком получилось, скулы сводит но жду погоды 😃
Да да, про венчик интересно! Было бы здорово иметь вращающуюся поляризацию и на земле спиральку или патч соответствующий
Дмитрий, вы посчитали? 😃 Интересно очень… попытался сам разобраться с этой прогой - мозг вскипел 😦 Хотя, интересно.
Просто, процесс сборки антенн стоит. Как будут размеры - так сразу состряпаю 😃 и тестить 😃
Уважаемые гуру! А что скажете про такую антеннку
По-моему, она уже тут обсуждалась…
Хотелось бы спросить, какое соотношение сигнал/шум Вы считаете приемлимым для FPV картинки? Сам лечу до тех пор, пока цифры телеметрии остаютcя читабельными хотя бы частично (исходая картинка при этом уже малоразличима). Интересно, сколько это в дБ?
Сильно зависит от схемотехники и исполнения тюнера. (предусилителя, смесителя и детектора.)
Измерял чувствительность черного приемника 2.4S ( с дип- переключателем на 8 каналов и 3.5мм джеком- видео/аудио)
Смотрел картинку и размах помехи при “черном экране” (передатчик без камеры, только поднесущая звука присутствует) - порог “хорошей картинки” - незначительные горизонтальные полоски - это примерно 80 мв помех на выходе (Peak-to-Peak) - это -83дбм. для срыва в ч/б надо еще 4-5 дб. срыв синхронизации (и, сооответственно телеметрии)- минус 9 дб почти. (то есть -92дбм)
Естественно, на экране при этом практически ничего не видно.
Да, получилось следующее:
Верхнее плечо - медный провод Ф0.5 мм и длиной 62.0 мм
Нижнее плечо - медная трубка Ф6 мм и длиной 57.8 мм
Сопротивление 71.56 Ом (реактивность -0.056 Ом т.е. почти нет)
Усиление 2.13 dB
КСВ будет 1.43
В общем на приемник покатит, а для передатчика нужно чем-то согласовывать (или как Евгений делать ассиметрию), но это ИМХО нехорошо
ОК! В приемник ее поставлю, а для ТХ сделаю по размерам/советам Евгения:
55мм противовес, 60мм вибратор (потом кусачками) Длина “свободного” кабеля 2см. Кабель будет RG-316, вибратор - центральная жила кабеля 😃, прротивовес - трубочка от “телескопа” д=6мм.
Посмотрим, что будет…😒
коллиниар
с учетом специфичности диаграммы направленности (тонкий блин) нам не подходит
