вопросик по антенам
Ребят, подскажите плиз:
Вот две дипольки на 1160МГц:
Какой из диполек тут более правельный? Размеры, вроде те…
Та, что первая вообще из ТВ-кабеля 😃
content.foto.mail.ru/inbox/pa…_e/2/i-130.jpg content.foto.mail.ru/inbox/pa..._e/2/i-131.jpg Какой из диполек тут более правельный?
Первая предполагает толстый коаксиал (8-9 мм) и разъем типа F. Там больший коэффициент укорочения, посему элементы короче. Вторая вроде рассчитана на разъем SMA и 5-6 мм коаксиал, но смущает, что проитовес длинее вибратора. Чисто теоретически и на всех промышленных антеннах, что я разбирал, - было наоборот. 😃
там только -85дБ заявлено
Ну какая разница 😃 Не -60дБ же… Вот Вам минус девяносто: www.dpcav.com/data_sheets/AWM650GRX.pdf
Купить модуль и засунуть себе его…
Может ещё набор радиодеталей посоветуете купить?
Вам я ничего не советую. Припаять КРЕНку, два разъема и переключатель - для Вас за гранью разумного… та же фигня, как и с Вашими антеннами 😉
У второго диполя сопротивление должно быть 100 ом.
Длина трубочки для 1200 около 52-55 мм
Для 900 - 60мм
Далее кусаем вибратор до резонанса.
Александр, если не секрет, вы какие антенны видео используете? (имено штырьково-сарделького типа, патчи, пока, не интересуют)
А для 1160МГц будет около 57мм? 😃
Тогда вопрос по-сложнее, из чего можно сделать сию трубочку?
Если верить Максвеллу и предположить, что RG316 не совсем “китайский” (www.m2m.dk/documents/00464.pdf), то сопротивление второй антенны на 1160МГц около 67 Ом… Наш скутер, как всегда, мимо…
дипольки на 1160МГц
Размеры первой антенны лучше всерьёз не рассматривать.
Я ее считал в MMANA для 75 Ом приемника, но никакими приборами не мерил, просто изготовил по размерам, поэтому лучше она или хуже других антенн…хз, такие размеры посчитала MMANA
Как показали полёты если сделать у нее оба плеча 60 мм длиной то ловит возможно даже чуть получше чем с размерами как на фото. Кажется я это фото привёл тогда просто как пример простой в изготовлении и дешевой антенны для китайских приемников.
Трубочки удобно брать от сломанных телескопических антенн, очень легкие
Думаю это просто опять издержки китайского производства, скорее всего у них трубочка одна на оба диапазона (для упрощения), остальная разница только в длине штыря, не думаю что такая антенна качественно работает
Если верить Максвеллу…
Наш скутер, как всегда…
Владимир, мы все по прежнему ждём ваш вариант (правильного) диполя с размерами, проверенного на приборах
Так рассчитайте в MMANA, раз Вы ей пользуетесь. Для диполя там всё элементарно. Заодно посмотрите на последней вкладке диаграмму направленности 😃
P.S. Считайте, что “правильного” диполя просто не существует, ибо Вы не знаете не выходного сопротивления передатчика, ни параметров применяемого коаксиала, ни коэффициента укорочения, ни даже точной частоты…
P.S.S. И что там за 75 омный приемник у Вас?
Производителю - верим
Тем не менее нет приборов, но они есть у вас… если так все элементарно - порадуйте нас размерами антенны которая у вас хорошо заработала, а мы будем надеяться что наш производитель не сильно наврал с выходным сопротивлением и частотой - глядишь и у нас заработает она 😃
JMK
Где то видел 75 Ом в параметрах его тюнера, вспомнить где уже не смогу, но запомнил это. Также видел 75 Ом в характеристиках других тюнеров, например вот: www.datasheetcatalog.org/datasheet/…/mXssuqv.pdf
думаю 75 Ом антенный вход это стандарт
… точно так-же как в китайском JMK стоит Toshiba TA8804F. У обеих микросхем заявлена чувствительность в -60 дБм, по промежуточной частоте (IF) при Noise Figure 8-12 дБ. Но перед тюнером стоят несколько каскадов на транзисторе. Насколько я понимаю, это LNA? Иначе откуда получается цифры в -93-94 дБм в приведенном посте: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14776693&po… ?
стоят 1 или 2 каскада (3 никогда не видел), каскады компенсируют потери в фильтрах, усиление в дБ почти никакого, миксер тоже может добавить несколько дБ так что реальный приемник вряд ли окажется лучше чем -75дб
несколько лет назад хватало терпения настраивать все контура со свип-генератором и удавалось без добавления каскада получить “лишние” 20дБ, хоть по приборам значительное усиление было очевидным дальность связи увеличивалась от силы в полтора раза. Зато после переделки рации почти не давили видео.
На передатчике - кусок провода 57 мм (диаметр 1 мм, сталь). На приемнике - промышленный коаксиал (Rubber Duck). Длина вибратора 60 мм, противовеса - 55 мм, диаметр - 6 мм.
Но я надеюсь подобрать более оптимальный вариант. Ибо хочется, чтобы теория и практика совпали. 😃
Сужу по 3-й фотке из этого поста: rcopen.com/forum/f90/topic142729/920.
Но, признаюсь, схемотехнику не копал.
-75 - ИМХО ближе к истине. В -75…-80 - верю. В -60 дБм - нет. 😃
Кстати есть подозрение что в инструкции к передатчикам они еще и перепутали расположение DIP-ов…
Жаль нет частотомера проверить, но у меня получалось что приемник установленный на 3 канал ловит картинку только когда на передатчике выставлен 2 канал, и наоборот если выставить на передатчике 3 канал на приемнике нужно выставить второй (это если по даташиту 😃)
У меня получилось следующее:
канал передатчика по мануалу, канал приемника + переключатель а-в:
1 - 1а
2 - 3а\в
3 - 2 а\в
4 - 4в
5 - 5в
6 - нет приема
7 - 6в плохо
8 - 8в плохо.
Проверка проводилась летом, на штатные хвостики, дистанция 50м в поле, передатчик на самолете, стоящем на земле, приемник 1.5м над землей.
Причем звук нормально шел только на первом канале.
6 - нет приема
Отпад 😃 Что они там курят у себя на родине???
А на каком канале летаете?
Хм, а мона шлупый вопрос? 😃 Почему вибратор короче противовеса? Мне казалось (даже где-то читал), что должно быть наоборот…
Вы мапутали. Трубочка короче вибратора должна быть.
Своего рода трансформатор к 50 омам. Пробовал делать их равными и антенна имея резонанс не была 50 омной.
Излучение передатчика было слегка меньше чем с 50 омным вариантом.
Для 1100 мгц противовес должен быть 55 мм.
Длинна не очень зависит от канала.
Аха, спасибо:) Последний вопросик: Какой длины должен быть коаксиал, идущий от разъема и до конца противовеса (начало противовеса считаю место выхода вибратора)? А, и еще, можете, плиз 😃, ткнуть носом, на диполь, который вы делали по приборам на 900МГц, и размеры тут выкладывали (че-то найди не могу:( )?
Я ее считал в MMANA
За идею про “телескоп” спасибо:) У мя как раз таки есть несколько сломанных…вот и пригодятся.
А если, чуток, обнаглеть:) и попросить вас посчитать в этой проге диполь на 1160МГц, с противовесом из “телескопа” d=6мм? Или там все сложно? 😦
СПС 😃
Когда производитель пишет чуствительность -90дбм вы верите? www.fpvhobby.com/29-4ghz-8-ch-a-v-receiver.html
Похоже Вы не понимаете разницы между производителем и продавцом. Да и ссылку даете на приемник другого диапазона.
Да, там действительно стоит LAIDF, точно так-же как в китайском JMK стоит Toshiba TA8804F. У обеих микросхем заявлена чувствительность в -60 дБм, по промежуточной частоте (IF) при Noise Figure 8-12 дБ. Но перед тюнером стоят несколько каскадов на транзисторе. Насколько я понимаю, это LNA? Иначе откуда получается цифры в -93-94 дБм в приведенном посте: www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=113 ?
Удивительно что этот вопрос ранее никто не поднял.
Попробую пояснить , могу несколько ошибиться с значениями величин, так как не имею точных цифр методики оценки производителями- но подход будет понятен.
Производитель заявляет чувствительность при определенном отношении сигнал/шум на выходе видео.Недобросовестные продавцы могут этим манипулировать. Это отношение , по разным источникам берется производителями от 35 до 42 дб- т.е картинка абсолютно качественная. Обычно такое отношение на выходе получается при отношении на входе модуля тюнера 12-17 дб. Для полосы 27 мгц на входе нужно чуть меньшее отношение, для 20 - чуть большее. Если интересно - то легко найдете графики -расчеты отношений для широкополосной ЧМ.
Эксперименты выше по ссылке - не совсем понятно - от какого отношения автор отталкивается - похоже от момента когда картинка начинает только-только присутствовать. Отсюда и разница в цифрах.
Вообще чтоб оценить максимальную достижимую чувствительность : шум на входе не может быть менее
273(температура)*27000000 (полоса) *1,38×10−23 (постоянная Больцмана)= -100дбм
Круглая цифра. Достижимый уровень шума по входу усилителя LNA для этого диапазона около 0.3 - 0.5 дб( типовые модули имеют 8-12 дб).
Берете график сигнал/шум на входе - сигнал/шум на выходе ,посчитанный шум на входе и легко получите чувствительность для заданного отношения сигнал/шум по видео…
Ну и по теме: жду детали для усилителя , заказал.Просчитываю топологию усилителя.
Надеюсь к концу мая получить результат. Наиболее интересен для нас параметр увеличения дальности и по расчетам по отношению к типовому приемнику от 2 до 3 раз должно получится.
Спасибо за подробный ответ, Сергей. Многое сразу прояснилось. Смысла спорить о чувствительности приемников в цифрах больше не вижу. 😃
Хотелось бы спросить, какое соотношение сигнал/шум Вы считаете приемлимым для FPV картинки? Сам лечу до тех пор, пока цифры телеметрии остаютcя читабельными хотя бы частично (исходая картинка при этом уже малоразличима). Интересно, сколько это в дБ?
Если же говорить о сравнительной чувстивительности приемников то по опытам (моим и Евгения) получается следующее:
- Чувствительность приемников Lawmate между собой отличается незначительно.
- Чувствительность сканера Евгения практически равна чувствительности приемника Lawmate.
- Чувствительность приемников типа JMK хуже Lawmate, по крайней мере на тех 2-х экземплярах, что есть у меня и был у Евгения. Насколько хуже точно сказать трудно, субъективно мой JMK был хуже Lawmate на 3-5 дБ.
- Устойчивость к внеполосным помехам у приемников Lawmate и сканера намного лучше, чем у JMK. JMK можно легко забить как рацией 433 МГц, так и РУ на 2.4 ГГц.
И еще одно. Приемники Lawmate и JMK имеют входное сопротивление 75 Ом, а передатчики - 50. Насколько оправданно использование на них одних и тех-же антенн? Не требуется ли индивидуальный подбор длины диполя?
жду детали для усилителя , заказал.Просчитываю топологию усилителя. Надеюсь к концу мая получить результат.
Вы собираетесь поставить LNA на входе приемника? Очень интересно, будем ждать результатов.
Не знаю, не измерял и почитать нигде не попадалось. Могу лишь дополнить, может это даст пользу:
Демодулятор широкополосной ЧМ имеет интересную кривую. На кривой есть характерная точка - порог демодулятора. Эта точка - около 6дб для порогошумопонижающих демодуляторов и около 10 - обычных.
Так вот характер шумов и крутизна наклона этой характеристики - меняется в этой точке. Т. е при превышении сигнал-шум выше порога - отношение сигнал/шум на выходе растет много быстрее отношения на входе. До этой точки - наоборот.
Реально - появились полоски на изображении - находимся на пороге.
Оправдано для массового- широкого применения:)
Думаю что потери не более 1 дб.
Более точно постараюсь ответить после того как проведу эксперименты.
Да. Плохо что комплектуху пришлось заказывать аж с 4 мест и как долго будут идти посылочки - неизвестно, но надеюсь к концу мая провести эксперименты
Думаю что с усилителем на входе приёмника ничего не получится к сожалению.
Не видел ещё ни одного такого устройства которое нормально работало бы.
Сам в своё время пытался их сделать но результат отрицательный.
Причём и фильтры полосовые ставил и вроде усиление есть а оно не работает.
Много попадалось таких конструкций но толку на практике от них небыло.
Забил на эту идею.
Эх, что-то на мой вопрос так и ни кто не ответил 😦
Каким должно быть расстояние между концом разъема и концом противовеса (по-сути, длина “свободного” кабеля)???
СПС 😃
Р.С. Сейчас все необходимое взял для постройки диполя, но этого размера нету 😦
Попробую вечером посчитать.
Всерьез задумался о согласующей цепи на отрезках коаксиала иначе похоже никак не добиться хорошего КСВ при симметричном диполе, надеюсь это поможет решить проблему с излучением кабеля, а также длина кабеля до диполя станет абсолютно не важна
Может петлевой вибратор с U коленом замутить?Главное попасть с коэффициентом укорочения кабеля,чтобы длину колена угадать.
Спасибо 😃 Жду 😃
Менее 1/4 длинны волны Х 0.66 (для полиэтиленового кабеля.
Я около 2-3 см делаю
А смысл?
Тот же диполь только сбоку…
