вопросик по антенам
Панкратов_Сергей
У меня их много. Для экспериментов и сравнений пользую PAСE MSS538
А цифирку значит придумали - как я и думал.
scooter-practic
ну а летаете на каком?
Цифирька судя по шагу должна быть а вот в китайских приёмниках судя по их работе -60 потолок а пишут поболее.
Voldemaar
Панкратов_Сергей:
Т.е подтверждения словам не будет?
Конечно, ничего не будет:
scooter-practic:
порожняковый болтун.
scooter-practic
Получил сегодня от Александра приёмник лавмейтовский для сравнительного теста.
Вместе с ним 4 лавмейтовские антеннки.
Померил. У всех резонанс на 490 мгц. А рассчитаны они были на 1.2 Ггц.
Прикольно так.
Завтра в поле тест приёмников …
Панкратов_Сергей
scooter-practic:
Прикольно так.
Вы еще КСВ померьте - и ужаснетесь.
Да гранаты у него не той системы.😃
scooter-practic
Протестировал сегодня лавмейт и сканер.
Испытывал на коаксиальный диполь настроенный на частоту 1080 мгц
Приём вёлся на частоте 1120 мгц.
Камера неизвестной мощности на расстоянии 5 км. Высота установки около 15 метров.
По результатом теста оба приёмника показали практически равные результаты.
Сканер правда был чуть лучше. Но ненамного и этим можно пренебречь.
Китайские приёмники типа с хк не показывали картинки вобще никакой ( ранее испытывал).
Лавмейт и сканер выдавали чёткую картинку с небльшими помехами ( чёрные горизонтальные чёрточки)
На штатную антенну лавмейт работал очень плохо. При этом он всё равно был лучше китайцев.
baychi
Спасибо.
scooter-practic:
Приём вёлся на частоте 1020 мгц.
1120 наверное?
scooter-practic:
Можете дать численную оценку (на сколько дБ проигрышь) или качественное описание, чем хуже изображение?
Моим JMK-шным приемником ловить на поле не пытались?
И еще Вы писали про устойчивость к рации на 433 МГц. Не пробывали глушить?
scooter-practic
Ну да 1120.
Картинку на штатную антеннку поймать было трудно и она была с сильными искажениями.
Вашего китайца протестить не получильсь но ранее испытывал их.
На китайцах чуствовалось лишь присутствие сигнала а картинку поймать не удавалось вобще.
Кто может написать частоты каналов для лавмейта?
А то долго искать.
Рации дома забыл но на скайлинк оба приёмника не реагировали.
baychi
scooter-practic:
ch1 - 1080; ch2 - 1120; ch3 - 1160; ch4 - 1200
ch5 - 1010; ch6 - 1040; ch7 - 1240; ch8 - 1280
При использовании каналов 5-8 переключатель A-B нужно сдвинуть в положение B.
scooter-practic
во блин намудрили…
А на 910 у них ничего нет?
На оба приёмника влиял 17 дюймовый телик (в полётном чемодане).
Был отключен на время теста.
Спасибо.
Дми-III-й
Кстати есть подозрение что в инструкции к передатчикам они еще и перепутали расположение DIP-ов, по всем признакам выходит что как то так:
Жаль нет частотомера проверить, но у меня получалось что приемник установленный на 3 канал ловит картинку только когда на передатчике выставлен 2 канал, и наоборот если выставить на передатчике 3 канал на приемнике нужно выставить второй (это если по даташиту 😃)
Лёшич
Тоже заметил не состыковку, плюнул выставив канал на 1200 и забил.
Но распечатать правильный вариант ИМХО стоит.
F_R
scooter-practic:
А мона попосить вас? 😃
Можите выложить размарчики и фотки своего диполя?
Народ, кто пробовал пользоваться лоу-пасс фильтром?
Он сильно помогает (от гармоник) Р/У 2.4? Заметно ухудшается дальность видео? (написанно, что 0.5дБ теряется на нем)
СПС 😃
Панкратов_Сергей
scooter-practic:
  1. лавмейт и сканер не китайские ? Для полноты теста нужно указывать конкретные модели, конкретные модели антенн и неплохо место приобретения
  2. Сравнение самое верное - либо указание дальности при одинаковой картинке, либо включив между передатчиком и антенной калиброванный аттенюатор - отношение мощностей при одинаковой картинке ( наиболее точно - до срыва синхронизации).
baychi
Панкратов_Сергей:
Лавмейт - тайваньский. www.lawmate.com/Templates/Model2/…/product_2.jsp?p…
Приемник, который испытывался (RX1260) - был на фотках здесь rcopen.com/forum/f90/topic142729/920.
Где был куплен данный экземпляр, сейчас не вспомню, но 2 и з 3-х были куплены у официального дистрибьютера Лавмейт в Москве:
www.krotel.ru/shop/UID_3074.html
Антенны на 490 МГц (по замерам Евгения) шли в комплекте, но их производитель - не Лавмейт, а неизвестно кто. 😦 Они вот такие:
rcopen.com/forum/f90/topic142729/56
F_R:
Фильтром не пользовался. Но по замерам уровень 2-й гармоники на 1 Вт передатчике Lawmate 1160 МГц на уровне -36-42 дБ от уровня основной. Это с правильными антеннами (штырь 1/4 лямбда, коакиальный диполь). С неправильными - например антенка на 2.4 ГГц или 433 - -20-26 дБ (абсолютное значение 2-й гармоники слабо меняется, просто падает уровень основной).
Панкратов_Сергей
baychi:
Лавмейт - тайваньский. www.lawmate.com/Templates/Mod...C1274935635642
Посмотрел фото, что Вы выкладывали- оказалось что в нем стоит тюнер как и в моем CCTV-900 от COMTECH TECHNOLOGY CO., LTD… Единственная разница -полоса фильтра.
У моего -27мгц, у Вашего - 20мгц.
Разница в чувствительности будет очень небольшой и то в случае применения их же передатчика с заниженной девиацией.
Про китайцев - у некоторых может быть культура производства низкая - итого параметры будут различаться. Случай при измерениях - явный халтурный или неисправный приемник.
scooter-practic
Сканер -Тайвань.
Панкратов_Сергей:
Это о чём?
Панкратов_Сергей:
Внимательно читаем пост 964
Антенны всегда делаю сам.
Панкратов_Сергей
scooter-practic:
Сканер -Тайвань.
Тайвань - Китай.
scooter-practic:
Это о чём?
Это о том, возвращаясь к нашим баранам, что в лавмейте стоит тот же тайваньский тюнер BSS479LAIDF как и в одном из моих приемников ( далеко не лучший).
В паспорте на тюнер производитель пишет что его чувствительность от -70дбм до - 63 дбм, шумы соответственно от 8 до 12 дб.
Ваш сканер, как Вы пишете - показал тот же результат. Потому заявленные Вами -85 дб не что иное как Ваш собственный вымысел.
Voldemaar
Панкратов_Сергей:
Я, если честно, не знаю какой тюнер стоит в лавмейте, но если это BSS479LAIDF, то чувствительность у него, судя по даташиту www.comtech-tw.com.tw/pdf/bss479laidf.pdf всего -60дБ.
Панкратов_Сергей:
Господа, надеюсь никто не купил так мощно рекламируемый нашим коллегой скутером чудо-сканер? За цену, если верно припоминаю, 350 бакинских + доставка. 😁 В то время, как можно купить АБСОЛЮТНО тоже самое больше чем на ПОРЯДОК дешевле (почти в 20!!! раз):
www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16459
scooter-practic:
Ну допустим всё это мои фантазии. А каковы ваши реальности?
Когда производитель пишет чуствительность -90дбм вы верите?
Вам - не верим. Производителю - верим: www.dpcav.com/data_sheets/AWM625RX.pdf
scooter-practic
Купить модуль и засунуть себе его…
Может ещё набор радиодеталей посоветуете купить?
Клоун блин.
fmkit
Voldemaar:
там только -85дБ заявлено
я Аирвэйвскими модулями очень доволен 😃
особенно 5.8
сейчас на крыле стоит awм667tx, 8грам =0.5 честных Ватт питание параллельно сервам, картинка идеальная
baychi
Панкратов_Сергей:
Voldemaar:
Есть достаточно простые калькуляторы дальности. www.1slon.ru/news.php?readmore=2, не учитывющие поглощения сигнала в атмосфере. Если подставить туда чувствительность приемника -70 дБм при уровне передатчика +30 дБм и КУ антенн 2-2.5 дБ, то расчет для 1.2 ГГц дает всего 1.5-2 км. Однако практика показывает большую дальность: (4-5 км на диполях).
Voldemaar:
Да, там действительно стоит LAIDF, точно так-же как в китайском JMK стоит Toshiba TA8804F. У обеих микросхем заявлена чувствительность в -60 дБм, по промежуточной частоте (IF) при Noise Figure 8-12 дБ. Но перед тюнером стоят несколько каскадов на транзисторе. Насколько я понимаю, это LNA? Иначе откуда получается цифры в -93-94 дБм в приведенном посте: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14776693&po… ?
Adekamer
Петр - хотелось бы по развернутей описание довольности аирвейвовскими модулями
и про особенно на 5.8
также интересует помеховая обстановки и условия эксплуатации аирвейвовских модулей на 5.8
те дальность применения, диверсити итд.
