вопросик по антенам
как оценивали ? с чем сравнивали ? слышал про неё но много где читал что у неё круговая поляризация только в узком диапазоне как на самом деле фиг знает
Сравнивал с обычным 4 лепестковым клевером, выигрыш около 10dB получался (точно уже не помню, надо бы перемерить).
В поле с ней без помех на 2км улетал.
я с клеверами на 5 улетал без помех, 2 км не расстояние для направленной антенны и думаю даже разницу в картинке будет невозможно увидеть при 2 км кроссхаер это или клевер
а фото есть такой антенны? как она должна выглядеть
ну так в моём посте выше дана ссылка на оригинал
А вы уверены, что это не дефект прибора, или методики измерения?
Нет, конечно, не уверен. У этого прибора нет никаких сертификатов. Я пока не решил, как к нему относиться, и можно ли ему доверять.
Надеюсь, удастся через месяц поверить этот девайс на промышленном оборудовании. Тогда и выяснится - насколько он “измерительный прибор”.
Но, ИМХО, всё же лучше лампочкотестера. 😃
Дмитрий, а у Вас нет такой возможности?
Конечно, ожидать от этого прибора характеристик наравне с лабораторным оборудованием не стОит. Скорее всего при замере видеопередатчика на 5,8 ГГц вы столкнулись с наличием своего рода зеркальных каналов приема у этого девайса. Но в качестве неплохого ручного “показометра” уровня и спектра этот прибор вполне работоспособен. И позволит надолго (если не навсегда) забыть про лампочкотестер и другие народные средства 😃
Ссылка на известную 4-х элементную антенну doom-phobos.narod.ru/antenna.html ( см. ближе к концу страницы.)
Подскажите как правильно масштабировать антенну яги с 435МГц на …ну, например, 440МГц? Я тупо уменьшил длины директоров рефлектора и расстояния между ними в 440/435 раз. С вибратором сложнее, потому что на чертеже дана не длина проволоки, а размеры по краям, поэтому о точной длине можно только догадываться. И то, непонятно как мерить - по центру проволоки или по краям. В общем после изготовления ксв=1 на 434МГц. Если приближать к вибратору на 5-10мм директор и рефлектор то можно получить ксв=1 на 440МГц, но неизвестно что там с диаграммой творится. Ну длины элементов скорее всего обратно пропорциональны частоте, а вот расстояния между ними?
А если клевер на 1,2 ГГц слепить из стального тросика, это будет хоть немного похоже на антенну с круговой поляризацией для близких полётов?
Подскажите как правильно масштабировать антенну яги с 435МГц на …ну, например, 440МГц? Я тупо уменьшил длины директоров рефлектора и расстояния между ними в 440/435 раз. С вибратором сложнее…
Все правильно, в общем случае все размеры меняются пропорционально, здесь в меньшую сторону.
Если речь идет о 435 и 440 МГц (изменение немногим более 1%) то это в пределах рабочей полосы данной антенны. Можно не заморачиваться с пересчетом и делать по начальному чертежу.
Сталь не лучший материал для антенн. Если только с покрытием (омедненная стальная проволока, например). А так обычно медь, латунь, алюминий.
Надо чтоб она выдерживала по 1-2 краша за 5 минут. И выдерживала долго. Проволока под такое не катит.
Суровые требования)
Суровые требования)
По кустам летаю…
Дальность нужна метров 500 на 100 мВт, на диполях переотражёнка замучила.
Из струны гитарной можно попробовать, там стальная проволока обмотана медной проволочкой…
К сожалению, нет 😦. Но могу с кем-нибудь встретиться в Москве, чтобы погонять этот RF Explorer 6G Combo поподробнее.
А вот подумалось, спектроанализатор на базе SDR ресиверов не подойдет ли под наши нужды ? вроде даже и 1.2 GHz сможет показать.
Ну что то типа такого sourceforge.net/projects/guiforrrtlpower/
Ну и цена вопроса получается вроде 10 баксов.
Все приспособить можно. Только это все не оптимально. Полоса быстрого обзора малая, мост и генератор все равно нужен.
Кстати, первые RFExplorer были выполнены на чипе что используются в LRC.
Ну тут сильно играет и ценовой вопрос, за 10 баксов я всегда готов поиграться 😃
Ну с генератором то вообще хорошо было бы. Но просто исследовать LRS на 433 вроде можно ? Можно посмотреть где каналы, какие работают лучше, “покрутить-порезать” антенну и посмотреть что изменяется в уровнях (точнее чем лампочкой) ? Ну вроде используем саму LRS как некий ущербный генератор, посмотреть какие гармоники вылезают и т.д. Ну и скорость обзора вроде как не сильно критична для наших целей ? в той же LRS все равно все зациклено.
У меня вот только остаются вопросы, не сойдет ли этот ресивер с ума, если рядом с ним 2 ватта 433 MHz свистеть будут ?
Все это можно сделать самой LRS.
433 мгц- с помощью LRS.
1.2 и диапазон GPS - с помощью “Продвинутого приемника”.
Я сделал и специализированные измерители SWR и мощности на все наши диапазоны ( 380-490, 800-1700, 5500-6000), но так и не заставил себя все подготовить к публикации.
Это да, с прошивкой байчи смотрел что как по каналам и сигнал/шум какой. Просто не сильно удобно.
Это читал конечно, но приемник один и своими кривыми руками убивать его не совсем хочется. В общем склоняюсь на игрушку за 10 баксов.
Так в любом случае для удобства предполагается написание своей программы.
Оттолкнуться можно попробовать отсюда-
forum.vhfdx.ru/…/a-ooe-tea-rtl2832u-r820t/
forum.vhfdx.ru/…/mome-rtl-sdr-'tka'/
с программирование проще, но вроде как и готовые анализаторы спектра выглядят вполне подходящими для этих целей. Вот тот же “RTL-SDR Panoramic Spectrum Analyzer (13…1864MHz)”
У него в том виде что широко представлено- очень узкая полоса.
ну на скриншоте 2 мегагерца, но вроде как вводится начало и конец диапазона и шаг, дальше надеюсь просто растет время построения спектра, если ввести 10-20 мегагерц полосу. Ладно, это уже по месту можно будет разбираться наверное.
А вот такая еще идея по поводу крепких клеверов на 1.2Г: стягиваем оплетку с тонкого коаксиала типа rg-316 и по центру суем сталистую омедненную проволоку. И крепко, и изумительная излучающая поверхность.
А можно подробности про последний, пожалуйста? А то я собрался тут паять измерительный мост на 6 ГГц, но не совсем понимаю, как лучше делать. Диоды на 25ГГц у меня есть, а то, чую, BAT62 на 6 гиг - это всё равно что резистор.
