вопросик по антенам
usup
оригинальное решение))но при быстром полете все равно,встанут под углом,неужели так далеко на квадре летаешь,что 2вт передатчика не хватает?
X3_Shim:
90 градусов, что будет с ДН ?
усиление увеличится в сторону схождения штырей
fpv_mutant
1)Подскажите,на сколько заметна разница для частоты 1280МГц между штыраями: поЛНоволновым,поЛУволновым,четверть волновым?
2)Нужно ли для поЛНоволнового штыря противовес и согласующее устройство
2)Какой марки и сечение провода применять для их изготовления
3)Если штыри свернуть в спираль,в чем я проиграю?
Yden
по мне так если и делать нечто подобное, то делать диполь полуволновый, и как его разновидность Vee антенну
Dok555
usup:
Не вводите народ в заблуждение.ДН будет равномерно сплющена в тор с круговым равномерным максимумом в плоскости биссектрисы.
fpv_mutant
Я правильно понял,сплющенная ДН у диполя,т.к. рассеивать в небо совсем не интересно)
1)на передаче “усы” диполя эффективны полуволновые или четвертушки?
2)на приемы тоже мутить диполь или достаточно штыря?
дальность планируется не более 5 км на 1280 Мгц (за городом).
Dok555
fpv_mutant:
Не совсем,у классического диполя ДН равномерна (шар),с минимумами в “торцах” штырей.
-эффективны будут правильно посчитанные и аккуратно сделанные антенны(обратите внимание на V- антенны)
-Если без заморочек - та же Vee на прием будет эффективна (обе в вертикальной плоскости)
Andry_M
fpv_mutant:
Чёто или я не понял об чем речь, или куда?
Лады, как спросили, так и отвечу…
Разница в длине проводника, в согласовании и усилении антенны. Можно согласовать 1 и 3 Работать будут.
fpv_mutant:
Нужно.
fpv_mutant:
Любой.
fpv_mutant:
Проиграете в уменьшении усилени. Выиграете в уменьшении веса.
Echelon
fpv_mutant:
  1. Разница есть и в некоторых ситуациях заметна. При увеличении длины штыря растет усиление, изменяется входное сопротивление и ДН.
  2. Для штыря нужен противовес. При длинах штыря более четверти волны в общих случаях потребуется согласующее устройство.
  3. Медная проволока, не совсем тонкая, голая или в изоляции. Диаметр проволоки и наличие изоляции потребуют коррекции длины штыря при настройке.
  4. Несколько снизится усиление, сузится ширина полосы рабочих частот, изменится входное сопротивление, антенна станет более критичной к расположению поблизости других предметов.
fpv_mutant
Резюмирую (для видео 1280Мгц(около того) до 5 Км не в городе)
Желательно обойтись без кабеля или делать из кабеля (если планируется использовать жилы кабея).-где то вычитал,что кабель добавляет проблем с волновым сопротивлением (как то так) и требует соглассования.
Длина центральной жилы - если меньше возьни,то четвертушка * коэффициент поправки.
Длина противовеса не менее 1/4 волны или если корпус передатчика железный,можно и не делать противовес,так?
Тип антенны на передатчике:диполь,Vee,можно и штырь (если нужна дальность,а не полеты над головой,то клевер якобы не подходит).
Тип антенны на приемнике:диполь,Vee,можно и штырь (если нужна дальность,а не полеты над головой,то клевер якобы не подходит).
Если нужно дальше,то на приемной стороне:яги/патчи настроенные по КСВ.
Yden
fpv_mutant:
почему не подходит ? тут были примеры полётов на клеверах около 30км
Orlov
Позвольте вопрос в лоб. Для квадрокоптера, что лучше ромашки или клевера от FatShark? Один товарищ очень клевера расхваливал, они правда не хуже клеверов фирмовых?😒
Отличаются ли принимающие и передающие антены у этих типов? Или можно просто приобрести пару одинаковых антен?
miola
Виктор:
Подскажите, где реально купить лампочки для лампочко-тестера. Я куда не обращусь либо нету, либо тысячами штук.
Если поспрашивать друзей - у них наверняка найдутся старые электронные наручные часы серии “Электроника 5”
Вот в них эти лампочки и можно найти
72AG_ClearSky:
Ко мне сейчас едет такой. Перед покупкой искал информацию и обзоры по нему. Есть мнение, что это типа игрушки. Оно и понятно, его цена на фоне серьезных анализаторов спектра действительно игрушечная. Но даже это лучше, чем ничего. Возможно, это индикатор поля, чуть более функциональный, чем лампочкотестер, но я с его помощью хочу увидеть излучение своего FPV-передатчика.
Мой приехал, разбираюсь…
Из плюсов:
  • можно узнать реальную частоту передатчика
  • можно выбрать самый мощный канал на конкретной антенне
  • можно выбрать лучшую антенну на конкретной частоте
    Уже неплохо! 😃
    Если бы он ещё и КСВ мог измерять - цены б ему не было.
    На фото - внутренности прибора. Хотелось бы услышать комментарии профессионалов.
    И первые замеры разных передатчиков РУ.
SPer2010
miola:
Умеет он вместе с генератором RFExplorer RFE6GEN и измерительным мостом ( направленным ответвителем ) измерять КСВн в единицах и дБ.
72AG_ClearSky
Gints:
Это еще плюс 185$ за генератор и еще сколько-то за направленный ответвитель. Хороший с полосой пропускания от 0 до 6 ГГц (как раз в полосе нашего прибора) и с высоким коэффициентом направленности (неправильно наверное написал) от 30 Дб стоит еще 300$. Дороговата установка получается чтобы проверить КСВ китайского клевера за 10$. И самое главное - если по результатам измерений станет понятно, что КСВ у клевера плохой, как на него можно повлиять (настраивать)? Перепаивать как-то проволочки лепестков?
miola:
Мой тоже приехал 😃. И тоже сижу разбираюсь 😃. Из первых разочарований (открытий) заметил, купленный на EBay видеопередатчик TS5823 5.8 GHz 32ch 200mw с китайским клевером реально излучает на двух частотах - 5,8 ГГц и примерно на 5,1 ГГц (так далеко отстоит вниз, что даже не влезает в 600 МГц полосу приемника RF Explorer), причем с примерно одинаковым же уровнем мощности. Уж не знаю, кто виноват в этом - передатчик или антенна, но наверное это плохо. Вместо того, чтобы всю энергию тратить на излучение на одной частоте, половина идет на одну частоту, а вторая половина - на другую.
Yden
Yden:
повторил антенку Открытый биквад делал на частоту 1120 поляризация круговая правая
удалось померить антенну
Лампочкотестер от передатчика в 800mW светится больше чем с метра, первый раз делал направленную антенну,нужна была круговая поляризация,эта показалась намного практичней легче в изготовлении чем Хеликс, а самое главное компактнее и с не плохими характеристиками
заявлено усиление около 10dbi
полоса по КСВ <=1.3 100Mhz
моё резюме по антенне
плюсы
довольно легко изготавливается и строится по линейке получая хорошие характеристики
Легко изменить RHCP на LHCP для этого всего лишь нужно перевернуть рамки
хорошее усиление ~10dbi
широкополосна
ровная диаграмма и по вертикали и по горизонтали
плоская конструкция удобство перевозки по сравнению с Хеликсом
Минусы
большие габариты длина/ширина
КСВ 1.16 на 1080МГц
чутка не попал в 1120 ушло на 1 канал ниже, лампочко тестер кстати четко показал что на 1080 светится ярче чем на 1120 а дальше уже хуже, но разница между 1080 и 1120 не значителная,
по уровню
КСВ <=1.5 около 60Мгц (потери 3%)
КСВ<=1.7 около 100Мгц (потери 6%)
т.е двольно широкополосна
немного офрмил в дневнике
rcopen.com/blogs/54831/20700
dedok
72AG_ClearSky:
А вы уверены, что это не дефект прибора, или методики измерения?
Панкратов_Сергей
72AG_ClearSky:
dedok:
Передатчик так точно не может. А прибор- да.
Echelon
72AG_ClearSky:
Из первых разочарований (открытий) заметил, купленный на EBay видеопередатчик TS5823 5.8 GHz 32ch 200mw с китайским клевером реально излучает на двух частотах - 5,8 ГГц и примерно на 5,1 ГГц (так далеко отстоит вниз, что даже не влезает в 600 МГц полосу приемника RF Explorer), причем с примерно одинаковым же уровнем мощности. Уж не знаю, кто виноват в этом…
Может быть особенностью (в данном случае примером несовершенства) данного прибора.
Для проверки и ответа надо посмотреть на Эксплорере заведомо качественный передатчик на 5,8 ГГц, без внеполосных излучений.
Yden
72AG_ClearSky:
с таким бюджетом можно сразу нечто подобное брать www.rigexpert.com/index?s=aa1000&l=ru
RigExpert AA-1400
Echelon
Yden:
Интересно, действительно ли у этой антенны RHCP/LHCP… Если так, то простота конструкции подкупает.
График снят с конца соединительного кабеля, или почти с точки питания антенны?
Yden
Echelon:
с кабеля rg316 около 25см с sma
По поводу RHCP/LHCP судить сложно, но есть тот факт что если взять клевер закрученный в другую сторону то ослабление сильное, что по крайней мере даёт точно понять что вращение изменяется, вопрос в каком диапазоне остаётся круговая поляризация остаётся открытым
я давно искал антенну с круговой поляризацией с габаритами удобней чем хеликс, нашёл из доступного только такую конструкцию
Есть ещё вот такая hobbyking.com/…/__63106__Circular_Wireless_1_2Ghz_…
но довольно дорого, можно попробовать повторить
lag.lt/screens/misc/…/cpatch12_drawing.pdf
частоту только пересчитать
Ivan7
Yden:
Есть же еще Crosshair антенна, в таких же габаритах получается.
fpvlab.com/forums/showthread.php?3626-Crosshair-10…!
Себе собрал такую, очень хорошо работает.
Yden
Ivan7:
как оценивали ? с чем сравнивали ? слышал про неё но много где читал что у неё круговая поляризация только в узком диапазоне как на самом деле фиг знает
Yden:
ну вот как то так будет
печатные размеры центральная частота 1240
ручкой 1120
Evgeny_917
а фото есть такой антенны? как она должна выглядеть
