вопросик по антенам
Yden
X3_Shim:
Если угол будет раза в два уже чему патча, то попаду, на расстоянии 20 км это сделать не так трудно.
не нужен вам угол меньше, точнее не обязательно жертвовать углом, вам надо понять почему на 20км становится плохо и определить критерий “плохо”
с передатчиком в 1Вт и патчем (8-10dbi) на приёме 30-ка должна быть не над большим городом, если это не так надо искать причину, более узконаправленная антенна конечно поможет, но не решит проблему
X3_Shim
cnyx:
Но по правильному как раз делать медью внутрь
ну вот сделано внутрь. А наружний слой текстолита получается влияет не так сильно уже ?
Но все же зря я выбрал канал практически крайний, не очень понятно, это пик усиления антенны или только рост, а пик попадает на еще более высокую частоту. Так что ищу опять текстолит, что бы чуть больший размер антенны сделать. (Хотя задумываюсь, может просто полоску меди напаять несколько миллиметров шириной)
cnyx
X3_Shim:
В идеале делать из медных пластин. А как влияет текстолит снаружи сказать не могу, но, думаю, незначительно.
Калькулятор нашел, могу поделиться. Я делал по нему, летал на 17км. Картинка не идеальная, но я практически не заморачивался антеннами на передатчике, не заморачивался выбором каналов и т.п.
X3_Shim
Yden:
Ну горелый передатчик я исключаю. Получается что дело в антеннах. Патч вроде как попал в канал расчетный (хоть и не самый мощный). Vee кстати тоже попал.
Что остается.
  1. Патч из текстолита (вроде пояснили, что если фольгой внутрь, то не критично)
  2. Прям за патчем стоит приемник и аккум (ну там расстояние 1-2 см до задней стенки патча). Вроде не должны влиять ?
  3. Проводок от патча к приемнику сделан из пигтейла, который покупался для 5.8. Может там быть кабель не 50 ом ? 10 см кабеля могут повлиять сильно ?
  4. Vee стоит на крыле, пол уса торчит над крылом, и целиком ус под крылом. Пена может повлиять так сильно ? Имеет ли глобальный смысл целиком Vee из пены вытаскивать ? Хотя это конечно совсем не удобно будет.
  5. Наверное самое вероятное, рядом с патчем стоит 5.8 передетчик 200 милливатт с диполем стоковым.
Куда копать в первую очередь ?
cnyx:
конечно делитесь 😃
У меня на 15 км картинка просто идеальная, на 17 наверное тоже, не отследил, а вот на 20 совсем плохо.
Yden
X3_Shim:
не это изврат, делайте лучше на нижний диапазон и всё же по мне так медью вверх
X3_Shim:
то что он попал это всего лишь один параметр антенны резонансная частота усиление вам неизвестно ксв неизвестно
X3_Shim
Yden:
идеальный вариант. Вот только текстолит найду 😃
Yden
X3_Shim:
вряд ли! кабель то какой ? не указано ? rg316 скорее всего, чёрный ? или золотистый ? 10 см никак не повлияют у моих антенн порядка 20см
X3_Shim
Yden:
Золотистый, написано нам нем что то или нет, только дома посмотрю. Я его даже не покупал, у знакомого коптеровода отжал когда SMA закончились 😃
Yden
X3_Shim:
быстрая деградация больно мне кажется, если на 17км всё боле менее то на 20 должно быть хотя бы со снегом,с пропаданием цветности,но никак не совсем печаль
X3_Shim:
Золотистый,
ну тогда rg316
X3_Shim:
кстати это не так уж и плохо
X3_Shim
Yden:
Ну фотка “совсем печали” выше. Цвет остался, двоение изображения и все темное.
Пытаюсь сообразить. удаление 20 км, высота 470 метров, в 350 метрах от меня начинался сосновый лес. Пошел гуглить высоту сосны среднюю 😃
UPD: В общем я кажись зря все это затеял, по моему я сразу упирался в лес.
Yden
X3_Shim:
Пытаюсь сообразить.
ну возможно вот здесь вся и фишка
X3_Shim:
ну как же зря до сути дела докапались
X3_Shim
Yden:
Yden:
Ну тут сложно. Если принять высоту деревьев 20-25 метров (ну пусть 20 метров) расстояние вроде как пор карте получается ближе к 400 метров до деревьев, то я бы уже “задел” их на удалении около 10 км (ну грубо совсем).
В общем соберу все обратно, соединю приемник с моником кабелем (выкину 5.8 пока), и при сильном ухудшении картинки поставлю штатив на крышу машины. Видимо как то так.
Извиняюсь сильно что развел тут кучу флуда 😦
Andry_M
X3_Shim:
Прочел Ваши пункты…
Смотрю, Вы кидаетесь из стороны в сторону… По порядку:
Мы летали 15 км на 5,8 Вы на 1," должны летать дальше!!!
Антенна ВИИ считается настроенной, когда она настроена!!! Вы засунули ее в пену. Какая, нафиг настройка???
1 Патч - антенна не для рекордов! Ее усиление не очень то большое…
Мы летали с патчЁвой решеткой. Чё-то там 8х на 6х этажей… Вот это была действительно дурь…
Однако на разных дистанциях она либо лупила аж волосья дыбом, либо равнялась 2х синфазным харченко… Подробнее писал в ветке и о причинах таковых…
Вам бы нужно спокойно, вдумчиво, сделать ту же ВИИ или наподобие. Настроить в реальности на самолете. Привинтить настроенную антенну на приемник, сделать разнос передатчика РУ от приемника видео и начать тесты.
И еще: на дальней трассе, когда пойдет густой снег, отключите свой 5,8 передатчик. Вдруг просветлеет?
X3_Shim:
Эти дела нужно сразу просчитывать. Знать угол. и летать не ниже этого угла. Либо в другую сторону… для эксперимента…
X3_Shim
Andry_M:
А я и летаю дальше.
Andry_M:
Ну примерно так я и задал вопрос, на сколько влияет пена на антенну. Спасибо что поставили всего три восклицательных знака и три вопросительных, а не по 10 штук.
Andry_M:
А я не ставлю рекордов дальности связи, я ищу сетап который даст мне спокойно улетать на 20 км, желательно на 30. Люди с патчами и на 40 летали. Так что рекордов дальности СВЯЗИ мне не не надо.
Andry_M:
А что же не сразу параболу ? Тут вроде описан был опыт с дальность сильно больше 100 км (подробности лень искать).
Andry_M:
Vee была сделана вдумчиво. Настраивалась правда не на самолете.
На передатчике патч попал в свою частоту (судя по всему)
Разнос РУ и видео приемника порядка 10 метров.
Начать тесты на 20+ км сложно, это можно иногда тестировать, когда погода позволяет.
Andry_M:
Ну просто отключить его не получится, как минимум придется кабель протащить. Но все равно этот пункт своего плана я уже описал (10418).
Andry_M:
Где же вы раньше то были ? Я вон как долго думал в чем проблема. Вам трудно было написать мне это 1-2 недели назад ?
В другую сторону не могу лететь, к сожалению. Ну или могу, но только один раз.
Andry_M
X3_Shim:
я и летаю дальше.
Дык, с этого и нужно было начинать…
X3_Shim:
Где был? (одна штука)
Несколько раз писал на форуме…
Не разу не читали? (один) Не мой косяк…
Мягких посадок! (еще один)
msv
X3_Shim:
Мы летаем не в космосе… Интерференция от земли штука хитрая и коварная… Сомневаюсь, что можно найти на такие расстояния сетап с гарантией под любой рельеф под трассой (если конечно передатчик не киловаттый или антенны с раскрывом единицы градусов)…
wcorp
Andry_M:
Мы летали 15 км на 5,8…
Андрей, а Вас не затруднит кинуть пару ссылок типа:
“летали на 15 км НА 5.8ГГц”
  1. Передатчик -ссыль, на нем антенна -ссыль
  2. На земле приемник - ссыль, и к нему прикручена антенна- ссыль,
    Кратко и по делу, без обычного "смотрите ютуб - там “жжжжж и картинка ОСД с цифрой 14,5 км” 😃
    Просто я кувыркаюсь тут на этом диапазоне - туча ему зло, деревья-зло, ну и т.п.
    “1.Х” - получше. Я и хочу понять, где я торможу. Потому как патчи, клевера, приемники- один фиг >1 км получается, но не дальше
    спасибо, звиняйте если буков многома 😉
Поэтому и думаю- уйти в монастырь не не айс, на 1,2
Алексей_Сергеевич
Здравствуйте, прикупил очередной передатчик на 5,8ГГц, а там антенна в комплекте…
Что за конструкция такая, кто знает? Я не пойму…
wcorp
Алексей_Сергеевич:
а там антенна в комплекте… Что за конструкция такая, кто знает?
Ломал давеча антенну от ДВУХ диапазонного роутера ASUS - там очень похожая конструкция.
Andry_M
wcorp:
Евгений,поиск ссылок отнимает кучу времени…
Да и нечем похвастаться… Наши 15 км, да с нашим сетапом - маловато будет… Должно больше…
5,8 мне не нравится. Поддержу Вашу идею идти ниже. 1,2 проще, Меньше ошибка при изготовлении антенн, проще достигнуть дальности, меньше затухания…
На 5,8 делал 15 эл Ягу. Маленькая, компактная, просто зашибись, если со стороны… На каленке не реально просверлить дыры с точностью 0,1мм…
Вот и результат… В ближней зоне антенна оказалась фиговая, в дальней еще хуже…
Не сравнить с антеннами, которые делал в прошлом на более низкие частоты.
Еще на 5,8 заметил, что до наступления “снега” дальность может меняться ото дня к дню. Вроде погода похожа, высота и направление тоже, тучи не мешают… Тем более деревья!
В один из первых полетов улетели всего на 6-8 км. Изображение исчезо. Раз в минуту вроде появлялись кой-какие цыфры телеметрии… вылавливали высоту. Типа самик еще живой… Причина в низком угле. С тех пор угол всегда прощитывался и старались летать в одну сторону.
Панкратов_Сергей:
Нечто похожее на волновой диполь.
Скорее ДА. Тока к-нт укорочения получается сильно большой…
Хотя вполне возможно.
Андрей_Головин
Сегодня тестил РУ на 2,4 с бустером 2 Вт и самодельным клевером на передачу (на приеме дипольчик). 7 км по земле при прямой видимости. (Без бустера было 350 метров). Но не в этом суть. На видеолинке 5,8 ГГц на передаче стоял 200 мВТ передатчик с клевером покупным. На приеме ради интереса подключил хеликс свой самодельный из шприца и поймал таки картинку! На 7 км! Правда изображением это трудно было назвать, видел только четкое разделение земли и неба, но тем не менее! Уверенный прием стал где-то на 5 км. Передатчик находился на холме высотой 40 метров, прием осуществлялся с низины, прямая видимость, без преград.
rlazarev
Андрей_Головин:
А в чём была идея такого, мягко говоря, противоречивого сочетания антенн?
Андрей_Головин
Привязной видеомодуль с управляемой гирстабилизированной камерой с трансфокацией. Во время подъема модуль совершает сильные колебания до 35-40 градусов во всех плоскостях. При больщом удалении прием на сочетании диполь-диполь становится прерывистым.
