вопросик по антенам
Ночная ошибочка, конечно же имелось в виду 18-20 мм диаметром, для получения минимально допустимого радиуса 9-10мм.
Если вокруг сверла 9-10мм обернёте, то точно не навредите.
Наиболее вероятно что навредите. Минимально разрешенный радиус получают при гибке в устройствах, таких же как трубогибы. В них трубка в процессе гиба поддерживается меж всех сторон, что исключает смятие.
При гибке вокруг сверла этой поддержки нет, потому минимально-достижимый радиус прилично больше 9 мм.
В RG402 и 405 не трубка, а пропаянная до монолита обычная оплётка - они и называются полужёсткими. И при гибке на оправке малого радиуса вешняя часть растягивается и перестаёт быть сплошной - превращается в обычную оплётку со всеми вытекающими.
О5 теоретики набежали. 2 kimu, смело гни на трубке, или примерно в руках. Всё отлично работает, проверено многократно. И КСВ никуда не убегает и диаграмма направленности остаётся прежней.
Можете даже смять. Все будет работать- проверено.😃
больше интересовал вопрос не механической прочности, а радиоволновой 😉
Если я не ошибаюсь, то волновая радиопрочность будет такая, что вы забудете всё на свете! (с) 😁
В RG402 и 405 не трубка, а пропаянная до монолита обычная оплётка …
Анатолий, вероятно вы путаете с каким-то другим кабелем. 402 и 405 имеют первый экран в виде посеребренной медной ленты-спирали с перекрытием, а сверху дополнительно качественную плотную посеребренную оплетку.
Сегодня столкнулся с неведомой фигней из разряда непознанного)) ЛРС ТБС Кроссфайр на 868 мгц, диверсити приемник. К одному входу подключен родной недо-диполь, у которого одно плечо заменено катушкой, ко второму мой самодельный Vee, настроенный по прибору точно на 868 мгц с КСВ 1.1. Проверено неоднократно, в т.ч и по диаграмме смита. КСВ, резонанс были там где надо. Ну, лечу. На удалении 3км на недо-диполе уровень -75 дбм, а на Vee -95. Вернулся, поменял антенны местами, снова отлетел на 3км. Та же фигня. Где подключен Vee, уровень на 20дб хуже. А по прибору параметры антенны меж тем там где надо. Вот что это было?!
А вы измеряли антенну отдельно от ЛА? Зачастую так случается, что на отдельно измеренную отличную антенну, после установки на место начинают влиять окружающие проводящие элементы конструкции ЛА, внося рассогласование и искажение ДН. Вот по этому правильно настраивать антенну, принято уже будучи закреплённой на своё постоянной место на носителе.
Антенну измерял и настраивал отдельно, но только что померял ее прямо на коптере. В принципе, все те же самые параметры. Что и понятно, т.к луч коптера проходит через минимум напряжения. Но даже если бы и влиял, задирая КСВ до 10, но не на 20 дб же уровень изменится? Не понимаю, в чем дело. Завтра поменяю пигтейл, посмотрю, что выйдет. Там где-то неконтакт, мне кажется. В разъеме или кабеле. Плавающий какой-нибудь. Других объяснений не имею.
Пока вместо соединительного кабеля будет “пигтейл” удачи не жди - забыл в какой стране живем? Предопределённость не та.
А слово «кабель» вас уже не смущает ?
Когда по теме сказать нечего, начинается бессмысленное брюзжание.
Ни разу - прожил с ним всю сознательную жизнь.
Отнюдь, если есть возможность увидеть даже комплексный коэффициент отражения антенны (диаграмма Вольперта-Смита) то уж кабель - именно кабель, а не пигтейл, можно вычислить и без замены?
Вот что это было?!
Чисто теоретически,если исключить контакты.Настроенная Вии принимает лучше не только полезный сигнал,но и какую-то помеху,в результате получаем ухудшение общей картины приёма.И вторая версия,входные цепи приемника расчитаны на работу с родными антеннами,а подключенные, настроенные на приборе антенны, работают хуже.
Ясно. Я уж думал убеждения какие то. Оказывается просто “тараканы”.
С этой антенной было все нормально неделю назад. И с уровнем тоже. Сейчас вот, по итогам расследования 😃 у меня появилась версия, что дело вовсе не в антенне. А в обновленной прошивке приемника. Возможно там что-то поменяли в алгоритме расчета уровня принимаего сигнала. Ну, и еще как вариант, затенение именно этой антенны элементами рамы коптера. Попытаюсь проверить на днях обе версии.
Потому я и написал, что столкнулся с бредом из разряда непознанного 😃 Ну, а не по теме, вот пигтейл вас смущает, а FPV нет? Или оно же - ФПВ, что вообще на русский никак не переводится? Или вы этот процесс именуете “богоугодные полеты по камере”, а басурманские аббревиатуры TX и RX вы тщательно вымарываете, заменяя на ПРД и ПРМ?)))
У нас уже много лет это переводится просто: “вид из кабины”, что есть коротко и ясно.
З.Ы.
Привезли ещё кучу разных сабжевых антенн на исследования, но пока вот нет времени поделиться фотоаргументами результатов измерений, с уважаемым тут сообществом.
2 DiscoMan
Саш, 20 дБ на таких частотах это уже скорее разрыв контакта в пигтейле или где-то по пути 😃
Локальная интерференция (постоянная!) уровня на элементах коптера с такой разницей - вряд ли… Ошибка измерений/показаний уровня в прошивке ближе к возможному.
Ну и последний шанс в списке вероятностей - это его величество Случай. Может ты и вправду, пока не понимая того, создал не недо-диполь, а супер-антенну с супер-усилением на перекрестных электромагнитных векторах с резонансным сложением эфирных потоков. К чему так упорно только подбираются конструкторы всяких там ЕН-антенн. Ведь измерение даже простого параметра усиления (не говоря уж о значениях момента спина эфирных вихрей под действием возбуждающих вибраций, в свою очередь инициированных в ближней зоне начальным излучением известной нам электро-магнитной природы) - недоступны нашим с тобой простым приборам…
Всё это домыслы - обе антенны разомкнутые диполи и параметры у них отличаются незначительно.
Входные цепи приёмников тоже не могут сильно отличаться - 20 дБ разницы однако.
А с “тараканами” это к психиатрам.
“Пигтейлы”, “патчкорды” и прочие “кроссоверы” я просто не приемлю.
Так то-ж просто новомодный опендосенно-молодёжный сленг.
Так мои оппоненты вроде бы вышли из этого возраста.
