вопросик по антенам
нет имею ввиду такую hobbyking.com/…/__25646__RMILEC_433MHz_SRC771_1_2_…
сорри, нубовский вопрос. Она подойдет на Expert Tiny RLS Передатчик Blue?
Выглядит это так. Знакомый летает на 1280 в двух трех километрах от меня. Я Лавмейтом с патчем ловлю его хорошую картинку даже на высоте 20 м. Включаю свой рмилек. Картинки больше нет. Отходил от патча на 30-40м. безрезультатно. Сам летаю на 1240. Это минимальная частота видеопередатчика. Можно улететь до 800м. с полной потерей картинки. А так 300-500м., но помеха постоянно. С паяльником я не очень. Буду ждать видеопередатчик, посмотрю фильтр в приемнике лавмейт и собирать ретранслятор.
Видеопередатчик облетал на 1м канале приемника лавмейт. Проблема исчезла. Манипуляции антеной РУ на патч приемника видео на видео не влияют. Раньше до полной потери картинки. Слетал на 2.5 км картинка нормально, на 500 метрах появлялись белые тонкие полосы, раньше таких не видел, полосы почти не мешают. Дальше не полетел РССИ Рмилека 25%. Антены все стоковые, ничего не проверял. Батарея на видео отдельная.Буду дальше улучшать.
Кто нит знает как правильно расчитать спиральку на 433мгц?
Проще навить пару антенн разным диаметром и настроить на антенном анализаторе.
а есть знатоки mmana? Я хочу смоделировать диполь типа такого fpvlab.com/forums/showthread.php?22773-Rol-nd-Styl… или такого rcopen.com/blogs/30355/12885
Но вот не соображу каким образом в мане моделировать трубку. Может знает кто?
Просто укажите диаметр провода равным диаметру трубки.
чото тухляковый гейн получается у этого диполя. Или я как-то не так моделю
Как всегда не знаю где спросить, но спрошу пожалуй здесь)
Допустим на самолет поставить два передатчика с разной частотой. 5.8 и 1.2 например + управление у меня на 433.
На земле конечно же тоже два приёмника на поворотке и две разных антенны.
Будут ли они друг другу мешать?
мощность передатчиков около 1 W
передатчику, как таковой, все равно, кто рядом с ним еще передает. думаю, проблемы могут возникнуть, только если не повезет и где-то будут наводки на проводку от передатчиков, но это маловероятно
пожалуй и тут спрошу))хочу посадить спиральку 433мгц,на кабель 5.8ггц передатчика,приемник не заглушится?
Я правильно понял что собираетесь намотать антенну 433 вокруг заземлённой металлической трубки?
Или что такое “посадить спиральку”?
Да нет,есть квадр 210 размера,так как на нем проблематично найти место для 433мгц спиральной антенны,решил эту спиральку закрепит на кабеле 5,8 клевера,благо кабель на нем довольно длиный.
Дак экран у кабеля и есть медная посеребрённая трубка. В покое заземлённая, а при работе передатчика хз что там с точки зрения приёмника на 433.
Если спиральку поставить рядом, то как минимум будет мешать. Если намотать вокруг, получится катушка с немагнитным сердечником…
Приветсвую спецов по антеннам!
Есть передатчик Eachine ET200R 5.8G 200mW с отломанным SMA разъёмом и есть провод как на фото. Хотелось бы починить передатчик, подпаяв к нему SMA на проводе. Заодно и расположить TX и антенну можно будет удобнее.
У кого нибудь есть рекомендации по поводу того, как паять, какие нюансы учесть, какой длины провод и т.п.?
Как обычно, провод как можно короче (судя по фото он вообще не расчитан на 5.8 - уж больно тонкий). Оголённой центральной жилы должно быть как можно меньше.
Провод может оплавиться при пайке и замкнуть, паяйте аккуратно.
Такой кабель ухудшает КСВ. Припаяйте разъём.
Не всегда диаметр кабеля говорит о его полосе пропускания. Например, кабель UT-047C имеет диаметр 1,2мм. На частоте 5ГГц затухание 79дБ. А всеми любимый RG-316 имеет диаметр 2,5мм. На частоте 5ГГц затухание 214дБ.
Если же вместо удлиннения припаять антенну непосредственно к передатчику, без разъёма, ухудшит ли это параметры?
Не могу подходящий разъём отыскать в мск.
Возможно, тут есть то, что Вам нужно.
Не ухудшит. Место пайки промыть спиртом.
решил все таки антенну 433мгц,сделать штыревой,думаю просто оголить центральную жилу кабеля,и использовать ее как штырь,а вот для ее укрепления думал паралельно кинуть стальной проводок,не ухудшит ли он параметры антенны?
Сделайте мне пожалуйста качестенный ди поль и ви поль на 1.2
Я заплачу.
Я заплачу.
Не надо плакать, просто купите одно из лучших и всё:
www.ebay.com/sch/baliv-antennas/m.html?_nkw=&_armr…
А в пластиковую трубочку (боуден, термоусадка, стержень от шаривовой ручки…) или к бамбуковой палочке что то мешает?
то что квадр 210))
Ну не знаю. Я перед полетом боуден втыкал а внутри антена. После полета боуден снимал а антена оставалась. Хочу так же на крыле противовес 433 с низу крыла сделать.
Я использую пластмассовый элемент ( или как его обозвать вместо слова “волос” , потрму что толстый) от метлы. Его к антенне и в термоусадку.
