вопросик по антенам
экранированный например аудио-видео кабель - как маркируется? Дайте пример не толстого кабеля плз.
я вот такой использую
www.rt-kabel.ru/catalog/mgtfe/
термостойкий, не толстый…
Люди, такой необычный вопрос. а можно ли рефлектор яги сделать из круглого профиля, а дирректоры из квадратного? диаметр круглого и сторона квадратного - 10мм
Делайте, разницы особой не увидите,я бы активный вибратор сделал круглый а директора квадратными, на таких частотах важнее материал и длина кабеля чем форма профиля элементов, хотя круглая чуть лучше , не зря все фирменные изделия из круглого.
Все ответы здесь
А Вы что разводите? Сигналы, управление - это одно, питание - несколько иное… И какой феншуй Вам не даёт использовать обычные провода? Ведь речь идёт о чемодане, а не о портсигаре (там, кстати, эмалированные провода от всяких обмоток - первая помощь 😃 ).
Провод от диверсити к приемнику 5.8, 1
2, провод к монитору, провода видео выходов от диверсити…, в общем все аудио, видео кабеля, все, на что может повлиять помехи.
Тут нужны очень сильные помехи, что-б картинку испортить. Я обычными проводками ни разу картинку не портил…
А для ради эстетики разводку можно под обшивку чемодана убрать.
Не серчайте, если по делу не помог. Но кажется мне, что Вы излишне заморочились 😃
Хочется сразу чтоб по фен шую… 😃
Господа Гуру ФПВ, где-то был пост, о том во сколько раз нужно увеличить мощность чтобы удвоить дальность. И аналогично с чувствительностью, никак не могу найти. Напомните пожалуйста.
В 4. Мощность надо увеличить во вторую степень от дальности.
Про чувствительность не знаю.
Чувствительность так же нужно улучшить на 6 дб… Но это обычно совершенно не реально ( только разве если неисправный приемник починить).
а антенны??? разве не увеличивают, я правильно понимаю что каждые +6 дбл, удваивают линк???
Антенны? Нет, чувствительность приемника они не увеличивают и не уменьшают. Они больший или меньший сигнал подают на приемник.
Подали на 6 дб больший- вдвое дальность можно увеличить.
Я неправильно выразился, я имел ввиду насколько Дб нужно увеличить сигнал, чтобы удвоить дальность вдвое.
Например, я на определенной мощности с антенной 2Дб слетал на 20 км, если я хочу при той же мощности слетать на 40 антенна должна быть 8Дб???
На 6 дб, и разницы нет, на приеме ли или на передаче. Увеличением мощности или усилением антенны.
Вот, к примеру- занимался оптимизацией лампочкотестеров.
Один из опытов-
Две антенны, диполь и патч. На столе лампочкотестер показывает расстояния, вдвое отличающиеся… Значит Ку патча более Ку диполя примерно на 6 дб, т.е Ку около 8 Dbi ( относительно изотропного излучателя) или 6 Dbd ( относительно диполя).
На натурном тесте будет близкое к этому увеличение дальности, поставь патч хоть на прием, хоть на передачу.
Значит для преодоления уже 80км Ку должно быть 14Дб???
80/20= 4. Значит нужно в 16 раз поднять энергетику, это на 12 дб. Было 2 дб, нужно будет 14 дб…
При прочих равных ( помехи, прямая видимость).
а может патч тупо лучше согласован + диаграмма
И патч и диполь проверены на КСВ и какал на передатчике включен на частоте их минимума. КСВ менее 1.3 у обоих антенн.
- диаграмма
А Ку и КНД ( коэффициент направленного действия), а следовательно и диаграмма- прямо связаны с друг другом.
Для того чтоб был выше Ку у антенны есть один путь- сужение диаграммы направленности.
Мужики, нужна консультация, как выбрать Ягу на 433. Ни хрена не могу понять, один производитель у 3х элементной антенны заявляет 8дб, другой у 4х элементной 7дб. Мож, кто просто порекомендует так сказать проверенного производителя. вообще интересует яга порядка 10ти дб.
В продолжение темы, страница дневника.
rcopen.com/blogs/1628/22309
Вообще усиление яги всегда меньше и не может быть более чем количество в ней элементов. То есть 3-х элементная не может иметь усиление относительно диполя более чем в три раза, то есть 4,77 дб.
А значит не более 4,77 Dbd, или 6,88Dbi.
Сергей вы меня “добили” , как так, практически все “крутые” да и не очень производители и “настройщики” диполей утверждают что КУ диполей 2 дб.
Не подскажу, не покупал.
Но на этот диапазон легко самому сделать биквад или что то же- антенну Харченко. И у нас на форуме много кто ее делал…
Верно, чуть больше - что то около 2.11дби. Я же всегда вам даю две величины. Одна- усиление относительно диполя ( Db d), вторая- относительно изотропного излучателя ( идеальный излучатель равномерно светящий во все стороны, шариком) Db i. Последняя буковка i или d и означают это. И разница меж этими значениями и есть усиление диполя относительно изотропа- 2,11 дб
Лучше и дешевле этого, сложновато найти: sba.yandex.net/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.… sba.yandex.net/redirect?url=http%3A%2F%2Fbaliv2.wi…
Сергей, а этот биквад, я надеюсь размером не со стул будет, при усилении порядка 10 дб??? Мож подскажите кто сможет, за вменяемые деньги изготовить??? Да и кстати, а какая примерно ширина луча у этой антенны будет при усилении 10?
antex-e.ru/store/30719/?pos=753971 ну вот, как минимум дешевле, на счет лучше ли хз)))
Вот-вот, тут ключевая фраза, что всё познаётся в сравнении, а это главное при выборе. За 2К руб - это всего-лишь серийная поделка, а по тем ссылкам выше - штучно кастомная вещь, специально заточенная под ваши ТТХ при заказе. Причём с индивидуальными результатами приборных исследований получившейся настройки. Почувствуйте, как говорится - разницу.
