вопросик по антенам
А зачем такая раздвоенная антенна? Может поставить один штырь соответствующей длинны на 433
дык это… классический диполь, дёшево и сердито, вродь самый рекомендуемый тип
думаете простой штырь не хуже будет?
Я чуть віше поставил, нижняя часть диполя из “полевки”, верхняя тросик.
Параллельный вопрос. Нижняя часть диполя должна быть"земля" или центральная жила?
Ну и соответственно на передатчике “земля” вниз смотрит или вверх? Или это не имеет значения?
Будет удобней и не хуже.
земля от точки выхода центральной жилы
выше писал, как недавно оторвало “земляную” часть диполя. до этого летал на 45км, а с полученным монополем дальше 25 км с трудом дотянул
Уважаемые профессионалы подскажите пожалуйста точные размеры для изготовления диполя на видеопередатчик от берца 1.5 ватного на каналы 1080 1120 1280 …есть провод RG 316 , RG 174 и RG 58…, медная трубка диаметром 6мм…
Перечитал кучу инфы по всему этому , смотрел таблици для расчета диполей но так и не совсем понял как расчитать длинну противовеса (медной трубочки)
Апаратуры для настройки нет никакой но по точным размерам изготовить смогу по этому и прошу у вас помощи…
Если вы имеете ввиду коаксиальный диполь- то вряд ли найдете расчет. По сравнению с обычным диполем тут много сложнее.
Разве только в мманне…
…точные размеры для изготовления диполя на видеопередатчик от берца 1.5 ватного на каналы 1080 1120 1280…
Кхм, еще раз «табличка от Дми-III-я».
На форуме находится поиском по словам «антенна коаксиальный диполь».
Думаю известная статья, но может кто-то читал: «Исследование антенн 1.2ГГц линейной поляризации»
Ок, есть у кого-нибудь готовая модель антенны “коаксиальный диполь” в MMANA? Если есть, поделитесь пожалуйста.
Помогите пожалуйста рассчитать аттенюатор для 433, при входе 100мвт нужно получить 20мвт.
Аттенюатор на 7dB, при входном и выходном импедансах 50Ом: R1 и R3 — 130.7Ом, R2 — 44.8Ом
RFSIM99 - легкая программка для расчета фильтров, атт , и прочих приятных мелочей.
Возможно, ещё кто -то будет строить бустер на микросхемах подобной RA07M4047M. Калькулятор.
Вопрос по антенне Helix 1120мгц : если на трубу со спиралью одеть термоусадку- это изменит каким либо существенным образом планируемые характеристики антенны?
Спасибо большое за конкретный ответ, нашел калькуляторы, но возникла сложность с вычислением децибел.
Вот есть еще один калькулятор, но не могу разобраться, как перевести падение в 70мвт в децибелы. Подскажите пожалуйста.
www.sengpielaudio.com/calculator-db.htm
Если нужно ослабить сигнал в 3.3 раза (100/3.3) то он выдает 4,77Дб. А как получить 7?
Существенно - нет. Я бы только черную термоусадку не брал, а то побаиваюсь, что в ней в качестве красителя может присутствовать графит или какой другой углерод, который может проводить электричество в незначительной мере
Нашёл у нас такого размера синюю. Попробую лампочкотестером разницу увидеть.
…как перевести падение в 70мвт в децибелы…
— децибелы показывают отношение двух сигналов, поэтому нужно знать не разницу, а начальный и конечный уровни мощностей. Например, падение с 100мВт до 30мВт это ослабление сигнала в 3,33(3) раза по мощности или же 5,23дБ.
Ну, это легко проверить. Бросаете вашу термоусадку в микроволновку и жарите её секунд 30. Если после этого термоусадка нагрелась, значит и для антенных дел её использовать нельзя. Точно так же и другие материалы можно проверять. Главное, вейерверка в печке не допускать.
По-моему для теста в микроволновая нужно ещё воду ставить рядом, как нагрузку
Да, все совпало, спасибо. Там нужно было выбирать поле - energy.
Теперь по поводу резисторов на аттенюатор - прочитал что обычные не подходят, или все-таки можно использовать обычные СМД?
До 1-2 ггц смело.
Только из за мощности первый и второй резистор аттенюатора лучше составить из двух параллельных.
Сергей, позволь дополнить:
Мощность, Вт Типоразмер
0.100 0603
0.125 0805
0.250 1206
0.750 2010
Т.е. достаточно одного 0805?
Возможно, достаточно. Надо померить, сколко на нём рассеивается. Если мерить лень, ставьте 1206.
