вопросик по антенам
Edward_Nik
подскажите, чем почистить медную проволоку/трубку на антенне, легкий окисл, перед покрытием лаком?
RomanNV
Санокс гель, Фери, Соса Сола… и т. п.
Санокс самый термоядерный.
kostya-tin
мелкой наждачкой, серной или соляной кислотой
stud
Если после кислоты необходимо промыть деталь.
RomanNV
Ну, разумеется, промывать даже после кокаколы надо, ибо в ней ортофосфорная кислота.
Можаефф
RA4CTB:
Аттенюатор на 7dB, при входном и выходном импедансах 50Ом: R1 и R3 — 130.7Ом, R2 — 44.8Ом
В наличии присутствуют только 130, 43 и 47 ом. Как правильно поступить?
RomanNV
Можаефф:
Т.к. резисторы у вас с огромной долей вероятности не прецизионные, то они изготавоиваются с точностью +/- 5, или даже 10%. Поэтому из кучи одинаковых резисторов при помощи омметра можно подобрать с нужным вам сопротивлением
Панкратов_Сергей
Можаефф:
130 и 43.
А вообще- и 47 пойдет.
Подобное отклонение абсолютно не критично.
pilot222
RA4CTB:
А нельзя ли использовать просто накальную лампочку, если она вдруг тоже 50 ом в качестве нагрузки?
RomanNV
Во-первых, лампочка имеет нелинейное сопротивление, зависящее от температуры нити накала.
Во-вторых, нить лампочки имеет значительную индуктивную состаляющую сопротивления, ибо нить закручена в спиральку, т.е. представляет из себя катушку индуктивности. А значит при омическом сопротивлении в 50 Ом, её импеданс вряд ли окажется тоже равным 50 Ом, да ещё и от частоты сигнала будет зависеть.
Панкратов_Сергей
pilot222:
В радиохулиганскую бытность так и использовал. Но это были частоты около 1.5 мгц и мощность 20-40вт.
Для частот, применяемых в FPV, разве только для 433 мгц, и то просто для проверки живой ли выход.
К примеру 2.5в 50ма, для проверки 100мвт передатчиков.
suris2009
Edward_Nik:
А Вы каким лаком вскрываете?
Edward_Nik
планирую - из баллончика “универсальным”
suris2009
Ну а вообще, люди с опытом чем пользуются?
Plohish
Добрый день господа!
Обращаюсь к сообществу
Собрался я сделать антенну Харченко (Biquad), казалось бы всё просто, но есть некоторые засады, а именно:
"Голая " излучающая часть, подключенная к прибору N1201SA UV RF Vector Impedance показывает не плохие результаты… VSWR около 1.3 с резонансом на нужной частоте 1280
Однако после размещения излучающей части на рефлекторе из куска фольгированного текстолита, VSWR на частоте 1280 становится более 3, резонанс “съезжает” где-то на 1120, теперь VSWR отличный именно там!
Танцы с изменением расстояния до рефлектора в разумных пределах, особого результата не дают, если конечно не вынести излучатель сантиметров на 20 😃
Вопрос, почему это происходит?
Что делать, изначально подбирать параметры излучающего элемента прямо на рефлекторе, добиваясь резонанса или слепить по калькулятору, забить на то, что показывает прибор?
RA4CTB
Рефлектор расчетных размеров?
Все соединения правильно сделаны?
Ну а настраивать нужно конечно же антенну в сборе, правильно подключенную и собранную по расчету.
Plohish
В том то и вопрос, вырезано по калькулятор а “в частоту” не лезет в собранном виде…
ZAGUS
Вывод такой 1280-1120=160 т.е если нужна на 1280 то 1280+160= 1340 считаете по кальку на эту частоту а получится 1280 😒
Adekamer
Plohish:
ксв - это согласование антенны
у харченко этот вопрос хорошо освешен для его зигзага… пустите кабель под вибратором и будет все по науке…, также для уменьшения влияния фидера, рекомендуется его делать кратным полуволне (с учетом коэфф удлинения-укорочения кабеля, он для кабеля указывается как обратная величина ), ну а также наличие рефлектора - это фактически доп емкость - вот резонанс и уплыл ниже
точнее вдоль вибратора
Plohish
ZAGUS:
Adekamer:
т.е. можно сделать вывод - кальк полная профанация ? без прибора как говорится пальцем в небо?
по поводу кабеля, нет ничего страшного, если он выходит через центр… кабель без рефлектора не меняет резонанс…
Disqus
Plohish:
Так это давно всем известно, что теория это одно, а практика - совершенно иное. Вот по этому-то на всех серьёзных антенных производствах, всегда настраивают и доводят антенны только по приборам, причём преимущественно в безэховых камерах, и естественно с учётом влияния физического фидера, мачты, рефлектора, поворотного устройства, крепежа и иного, что будет находиться в ближней зоне.
Панкратов_Сергей
Disqus:
Так заявляют люди, которые очень далеки от понимания теории.
Plohish:
Кальк-калькам- рознь.
Что за кальк?
Он должен выдавать результат именно с рефлектором?
Сложные антенны реально считает ммана, если создать точную модель антенны.
Adekamer
Plohish:
ну программы дают первичнй расчет
а в реальности есть масса факторов влияюших на характеристики антенны
какие то факторы нивелируют конструкционными особенностями…
тем не менее… полностью полагаться только на программы - не стоит
Plohish:
есть такое понятие как симметрирование антенны … у харченко оно очень “элегантное”
3g-aerial.biz/soglasovanie-i-simmetrirovanie
AMT
К сожалению теория без практики, это ничто. Ведь как широко известно, только практика может быть критерием истины. По этому приборная настройка антенн, наиболее оптимальна. А было бы это не так, то разные фирмы не изготавливали бы специализированные антенные анализаторы и каэсвэметры.
Панкратов_Сергей
AMT:
Только вот без знания теории басня получается “Обезьяна и очки”.
Или как народ говорит- зачем козе баян?
