вопросик по антенам
по сравнению с другими - диполем или Vee
Видимо дело как раз в этих “других” - диполе и Vee
Да уж, на пару мм неточность и - не в диапазоне. СВЧ nужно по прибору настраивать, тогда и попадешь.
Хочу сделать антену Харченко 1080мГц. по калькулятору 3g-aerial.biz/…/raschet-antenny-kharchenko-zigzago…. Рефлектор получился 277 на 277мм. А на ютубе и в дневниках как правило прямоугольник со сторонами 1:2. Квадрата ни у кого не видел. С прямоугольником получается достаточно компактная антенна. А квадрат уж больно большой. Как правильно то?
На предыдущей странице отвечал
Подскажите, плз, по удлинителям, для подключения антенн.
Есть необходимость сильно разнести видео-передатчик и видео-антенну. Получается около 45см.
На сколько это критично? Есть такой удлинитель, 50 Ом, RG316:
www.ebay.com/itm/…/321734476494
Любая добавочная погонная длина фидера - это всегда дополнительное ослабление подводимой мощности к антенне. Но тут длина не большая, так что совсем не много добавится затухания. Другой вопрос, что китайские RG316 обычно работают до 3-х ГГц, так что если вам не для 5,8ГГц, а например для 0,9-1,3 ГГц, то вполне приемлемо. Хотя и на 5,8 тоже можно применить, но уже с заметными ухудшениями. Ну и ещё качество коаксиальных разъёмов дешёвого китайского изготовления, оставляет желать лучшего для таких ВЧ частот. Отраженка там так же добавляется.
Да, не уточнил. Это для 1.3 ГГц, антенна будет клевер, передатчик 0.6-0.8 Вт.
Спасибо!
из опыта: советую делать кабель длиной кратной длине половины волны с учетом коифициента укорочения вашей марки кабеля. так меньше всего потерь при если пойдет рассогласование линии
Помогите пожалуйста понять что это за антенна и имеет ли смысл с ней возиться: купил в одном китайском магазине какую-то только что появившуюся якобы патч антенну со следующими якобы характеристиками:
Frequency range: 1180 - 1380 mhz
Gain: 14 dbi
Waveform angle: E: 45 H: 60
Standing wave ratio: less than 2.0
Impedance: 50 ohms
Проблема в том, что я не понимаю что с ней не так - она ловит процентов на 20 лучше монополя от Lawmate (их же приемник), 5км и уже картинки почти нет (700mW TX, диполь). Антенну ориентирую плоскостью по направлению к борту кабелем вниз, но в один момент на удалении 5км (1,5км) сигнал пропал и я стал крутить ее и так и так и как-то умудрился поймать сигнал, причем отличного качества (антенна при этом насколько я помню смотрела почти вверх). Так и простоял, пока не вернул самолет обратно. Может кто-нибудь с такими уже имел дело? Что это за тип антенны и как ее правильно направлять на вертикальный диполь? Картинки прилагаю
ПС - родной 5м кабель укоротил до 30см, но уже от безысходности, думал может там затухания большие 😃
Можно ли из его антенны сделать усы для диполя на 433?
А зачем портить комплект? Проволоки мало чтоль.
А что им делать? Приемник расположен в таком месте что при посадке усы загибает о землю. Поставить на фюзеляж не могу( дает наводки на ОСД) В крылья тоже ставить нехочу( придется быстросьемный разьем городить.
Так можно или нет делать усы из многожильника?
у меня сделаны из тросика 1мм, до 10 км летал, проблем не было, дальше не пробовал
— Можно.
Его же в полёте будет к фюзеляжу прижимать. А в каком месте расположен приемник? И как может приемник влиять на ОСД?
У меня в качестве уса кабель “полевка”, он тоже многожильный, но форму держит. Совсем не дефицит.
однозначно тросик, к бабке не ходи
но нужен кабель.
Кокой кабель взять для удлиннения? И будет ли хуже если усы обернуть термоусадкой?
Ну я брал rg316, хотя там у тебя совсем немного надо. В Миниталоне я поставил кабелек от ноута идущий на вайфай. У него с одной стороны разьем, который совпадает с Оранжевским внутри коробочки(на плате). Не помню точно как называется. Получается на 1 разьем меньше. И рядом с разьемом приклеил кабель термоклеем, чтобы не шевелился.
Такие провода от ноута в любой мастерской подарят с б\у ноутбуков.
я делал усы диполя просто из провода проводов, которые идут в БП компьютера. для жесткости заворачивал их в несколько слоев термоусадки. в таком варианте на стоковом оранжевом передатчике летал на 17км
Сделал Харченко 1080мГц. Соединил рефлектор с вибратором как советуют в комментах. Дальше 3км. не улетел. Похоже я зря соединил. У меня РЛС Рмилек он по всей видимости сильно давит. Если не соединять то рефлектор как экран наверное работает. Во всяком случае патч видео у меня в переди РЛС и сигнал лучше чем когда ставил наоборот. РЛС в переди видео. Я правильно думаю?
Харченко никогда не соединял вибратор и рефлектор…
От чего зависит горизонтальный угол охвата антенны bi-loop? На удалении 7км надо наводить буквально до 5 градусов. Или это нормально?
ru.aliexpress.com/item/…/32759915213.html Купил по случаю такой приборчик, дошли руки исследовать уже промеренные антеннки на нормальных приборах- результаты совпали с точностью 5 % , так что если кто думает брать или нет-для наших целей очень удобный вариант.
