вопросик по антенам
вот ссылка на оригинальную статью
Спасибо. Там кстати есть и правильная толщина провода для изготовления антенны - 0,016 * лямбда = 4мм для 1200. Иначе антенна узкополосная и можно легко промахнуться с частотой, поэтому хороший патч на 1200 проще изготовоить.
Можно изготовить из металлической полосы шириной 10мм и не беспокоится.
Или из провода сечением 10мм2. Примерно как здесь, но на 1200.
Плата стояла на ребре, проводок поднимался вверх… Летал более десятки в даль…
Спасибо, но вопрос немного в другом, использовать корпус платы как часть вибратора.
Изучаю статью по этой ссылке
rfanat.ru/s13/ant-xarchenko.html
Хочу собрать вот такую антенну на 1200мгц. Есть несколько вопросов. Для фидера указан кабель РК 1 или РК 3 таких обозначений не нашёл:
Обозначения советских коаксиальных кабелей По ГОСТ 11326.0-78
марки кабелей должны состоять из букв, означающих тип кабеля, и трёх чисел (разделённых дефисами). Первое число означает значение номинального волнового сопротивления. Подозреваю нужен с сопротивлением 50 или 75 ом ?
Надо ли конвертировать размер тройника ? Какой ещё способ соединения кабелей можно применить в данном случае?
Тоже подумал о такой
Схематично вот так.На размеры внимания не обращать.
И не надо никаких тройников.По уму кабель надо проложить вдоль четвертины полотна,аналогично классическому одинарному зигзагу.
Плохая идея.Если провести аналогию,то на армейских радиостанциях,несмотря на то,что корпус металлический,рядом с антенным изолятором была клемма для подключения противовесов.Т.е. в вашем случае вывод РФМ для антенны- один луч,рядом с этим выводом по идее должен быть земляной вывод,вот он на противовес(другой луч).
передумал… один хороший знакомый нашептал:
У этой антенны поляризация горизонтальная, а если повернуть на 90 градусов то ДН в горизонтальной плоскости будет вчетверо меньше чем в вертикальной…
Для наших целей не годится…
Так это логично, усиление выше-диаграмма направленности уже.На яги разве не так-же?
Почему?
так вроде пояснение в моём предыдущем посте… диаграмма слишком узкая по горизонтали и избыточно большая по вертикали…
если рлс с сателлитами, ставь антенны горизонтально. И не торчит из модели и связь будет
так вы разницу то между биквад и двойной биквад уловите 😃
А как они отличаются по диаграмме?
И какой всё же калькулятор правильный? А то хочется посчитать поточней, чтоб лишних не делать.
как то так
… в горизонтальной плоскости будет вчетверо меньше чем в вертикальной…
как то так
Что около 13 градусов?
я не буду вдаваться в цифры, по тому что не знаю
всё хочу как нить сэмулировать в HFSS, но руки не доходят…
диаграмму обычного биквада я выкладывал
Вот два калькулятора какому верить?
Центральная частота f: 1280 МГц
Волновое сопротивление антенны ρ: 50 Ом
Длина волны λ: 234 мм
Размер L1 (внешняя сторона квадрата): 58.7 мм
Размер L2 (внутренняя сторона квадрата): 56.2 мм
Размер L3 (общая длина рамок): 164.5 мм
Размер L4 (ширина рамок): 82.3 мм
Размер L5 (промежуток в месте подключения): 3.5 мм
Расстояние вибратор-рефлектор D: 26.9 мм
Размер B (ширина рефлектора): 234 мм
Размер H (длина рефлектора): 234 мм
Диаметр проволоки вибратора: 4 мм
Общая длина проволоки (с запасом на повороты): 483.2 мм
3g-aerial.biz/…/raschet-antenny-kharchenko-zigzago…
Frequency [MHz] 1280
λ [mm] 234.38
Length L1 [mm] 56.8
Length L2 [mm] 159.1
Length B [mm] 117.2
Length H [mm] 234.4
Wire Diam. [mm] 1.96
Wire Length [mm] 493.4
Distance D [mm] 29.25
зато можно поворотку делать только по 1 оси 😃
Процитировали меня , а я себя не узнаю 😃
попробуй вот этому 😃
BIQUAD ANTENNA 1280 MHZ
VSWR = 1,05; S11 = -31,8 dB
там широкий выбор
1080, 1120, 1160, 1200, 1240, 1280, 1320 MHz
На что этот размер влияет?
попробуй вот этому
Не, не в этой жизни.
Я делал по 3ж аєриал, но на далеко пока не летал. Да и частота 2342. Пришлось делать оправку, ну не получается без неё согнуть правильно.
