вопросик по антенам
Сергей, во-первых это не у меня, а в нынешнем варианте калькулятора на сайте. Я не делал по эти данным.
Во-вторых, я также привел данные предыдущего калькулятора с этого же сайта. Именно по ним я и делал. И ведь сошлось и 3 года радует)
да ты не обижайся, у тебя - это в твоём посте…
хочешь я нарисую то же самое по твоим старым расчётам? будет то же самое…
Я хочу понять как правильно делать! Но пока я вижу что какая то лажа выходит… Размеры таковы, что физически невозможно сделать такую антенну!
если видно что квадраты пересекаются?
Ну вроде так и должно быть. Иначе прямые углы и промежуток не получаться.
Нарисовать и на 1160 ? Хотя я не планировал, но отмасштабировать не проблема.
Центральная частота f: 1160 МГц
Волновое сопротивление антенны ρ: 50 Ом
Длина волны λ: 258 мм
Размер L1 (внешняя сторона квадрата): 64.8 мм
Размер L2 (внутренняя сторона квадрата): 62 мм
Размер L3 (общая длина рамок): 181.6 мм
Размер L4 (ширина рамок): 90.8 мм
Размер L5 (промежуток в месте подключения): 3.8 мм
Расстояние вибратор-рефлектор D: 29.7 мм
Размер B (ширина рефлектора): 258 мм
Размер H (длина рефлектора): 258 мм
Диаметр проволоки вибратора: 4.4 мм
Можете смеяться. Толстая проволока, из такой кто то делает?
чтобы получился промежуток, квадраты не должны пересекаться…
нужно либо укоротить плечо, либо растянуть антенну по вертикали, но тогда уйдут углы…
рисую два квадрата со стороной 60,6
где вы про квадраты читали?
Саш, давай без загадочных вопросов? Ты нарисуй в указанных размерах антенну, а мы посмотрим… или скорее посмеёмся…
Сделаешь Ромбы, не сойдётся “Размер L4 (ширина рамок): 84.9 мм” хотя она и при квадратах не сходится…
Растянешь квадраты в стороны, не сойдётся “Размер L3 (общая длина рамок): 169.8 мм”
Согласен,я сейчас полностью в геометрию не погружен, но Серёга, ты же пишешь про квадраты, оно сразу понятно, что их там не будет. Расстояние в точке коммутации зависит от диаметра проводника, и в моём случае было равно половине диаметра кабеля rg59
Немного раздвинуть среднюю часть антенны,там где кабель подключается и всё.Немного углы где-то уйдут,да фиг с ними,не настолько они уйдут чтобы на это обращать внимание.Если так уж волнительно за углы,сделать полотно антенны из полосы и в месте подключения кабеля полосы подрезать чтобы образовался зазор.Кстати, если полотно будет сделано из полосы,то антенна будет более широкополосная,что тоже хорошо,не так критична к размерам и точности изготовления,в разумных пределах конечно.
Рисую
Если рисовать по тем расчетам, которые я использовал, то разница между расчетными и нарисованными длиной вибратора и промежутком получаются невелики. Следует учесть, что калькуляторы бывают заточены на частоты, меньше наших и доли мм просто теряются в округлениях, и погрешность растет по ходу вычислений. Привожу половинку сделанной мной антенны и картинку, принятую на эту антенну (50км).
Центральная частота f: 1240 МГц
Полоса пропускания при КСВ < 1.5: 78 МГц
Полоса пропускания при КСВ < 2: 145 МГц
Длина волны λ: 241.94 мм
Размер L1 (внешняя сторона квадрата): 62.4 мм
Размер L2 (внутренняя сторона квадрата): 55.6 мм
Размер L3 (длина вибратора): 202.7 мм
Размер L4 (промежуток в месте подключения): 12.5 мм
Размер B (ширина рефлектора): 138 мм
Размер H (длина рефлектора): 237 мм
Диаметр проволоки: 1.4 мм
Общая длина проволоки: 490 мм
Расстояние вибратор-рефлектор D: 37.5 мм
Крайний угол ромба α : 65°
Дерзай, Серега. Вся ночь впереди. А утром расскажешь нам о видеолинке 120км.
А я пошел на свое летное поле. Но не летать, а псину выгуливать)
Ничего не понимаю… Угол 65 градусов нигде не упоминается…
Калькулятор не мог тебе выдать “Размер L3 (длина вибратора): 202.7 мм” это очень странно…
И та-дам, самое смешное, плечи РАЗНЫЕ!
О чём я и спрашивал изначально…
рад, что я частично был услышан.
Осталось осознать главное: я делал три года назад. И калькулятор на том сайте три года назад был другой. Он считал Харченко не квадратом, а ромбом. Я по привычке три года назад сохранил тогдашние вычисления. С чем и делюсь )
Нарисовал на 1200 по вышеук кк-ру.
т.е. всё таки плечи разные, о чём и говорилось изначально?
без этого “дырку” для подключения не сделать…
Вообще там скорее не плечи важны,а периметры рамок.Это если углубиться в теорию.Т.к. сопротивление рамки с периметром в длину волны считается 100 ом,две в параллель и получаем 50.Если очень по простому.
вот про это тогда и хочется услышать, если плечи не главное, что тогда главное? Длина всех четырёх плеч?
Ведь делают действительно антенны Bi-Loop, там вообще окружности…
Да.
Двойные треугольники тоже делают.
В антенне важно всё 😃 Сергей, представь петлевой вибратор, в нём есть разрез , но внешняя геометрия при этом не меняется…
Плечи одинаковые лямбда/4 (“железки” “проволочки” разные), нужно еще не забывать про подсоединение кабеля. 😃
Из ссылки выше- Усиление зигзагообразной антенны зависит от отношения L/l , а ее входное сопротивление — от отношений L/d и L/l .
Различные конструктивные исполнения антенны имеют разные входные сопротивления.
представил, нижнее “плечо” разрезано и укорочено, и если верхнее образно разделить пополам, получится что верхние половинки не равны нижним… 😃
Как и у Харченко, для получения дырки нужно укоротить плечи…
как они “одинаковые” если на твоём рисунке 62,5 и 55,6 ?
кабель тоже нужно учитывать
согласен, но у Харченко нет разреза…
он есть, иначе кабель некуда было бы припаять 😃
Меня вот тоже тревожит вопрос, если к модулю rfm22 напрямую в точке запитки подпаять вибраторы . Противовес ,или вибратор коммутируемый с массой правильнее провести из точки запитки параллельно плате., или можно использовать общую шину или экран,как часть вибратора?
Чтобы понятнее было про зигзаг вот ссылка на оригинальную статью автора этой антенны,именно в таком виде она была опубликована в “Радио” и потом пересказывалась во множестве популярных книг доинтернетной эпохи.То что находится на разных “интернеткалькуляторах” это уже интерпретации иногда с ошибками.Так что лучше смотреть первоисточник.
Сань, я не являюсь большим специалистом в этой области, но могу рассказать про свой опыт, в начале увлечения FPV я летал на приёмнике, в котором к выходу РФМ был припаян простой проводок.
Плата стояла на ребре, проводок поднимался вверх… Летал более десятки в даль…
