вопросик по антенам
Скажите пожалуйста, в какую сторону наклонять диагонали (увеличивать угол или уменьшать от стандартного 45-градусного?), чтобы получить импеданс 75 Ом?
При увеличении угла импеданс увеличивается, но при этом страдает круговая поляризация, начинает преобладать вертикальная. IBcrazy пишет что 45° оптимальный угол
Летал с диполями из трубочек (из таблицы)
Хуже намного, чем Т образный диполь
Хуже намного
Владимир, а подробности? Какой у вас канал, что не понравилось, как располагалась антенна, как сейчас расположен Т-диполь, какая антенна была на приеме, какая дальность была в обоих случаях?
Собственно это хорошо вы пишете, отзывов по диполям пока было только два, оба положительные.
Вот не всё оказывается гладко, а раз так - давайте подкорректируем таблицу.
И еще:
Из чего делали (тип кабеля, разъем, трубочка0?
Как делали (качество)?
На сколько точно размеры выдержанны?
У меня пока тоже положительные отзывы 😃 3км возле города. Дальше РУ не пустило 😦
Теперь хочу переходить на 5.8 ГГц видео и ставить маленькие клеверы на все модели
Я тоже на 5,8 ГГц видео подсел, расскажете подробно, как такое чудо сотворить?
Это может быть если Вы где-то накосячили. Я про “намного”.
Потому как может быть только " чуть хуже".
Спасибо за ссылку, но я надеялся, что сможете видео сего действа выложить, как пособие для начинающих (чайников, если хотите)
Там все очень подробно разжеванно. С многочисленными фотками, ответами на вопросы и т.п.
А для меня Клевер был второй сделанной в жизни антенной (после диполей). Так что просите видео у проффесионалов. 😃
Кому интересно вот видео первого полета (на 3.4 км): files.mail.ru/QKZZDG
ФИшка? Не глючит? (т-т-т три раза) Стабилизировала или только как OSD?
Глючит именно на третий раз. После тех 2-х полетов с Креверами, хотел слетать в том же направлении с парой паучков. Так эта сволочь уронила Скай в километре в глухой лес. Нашел только сегодня. С причиннам разбираюсь пока.
Да и тема не для этой ветки.
Канал 7 (1240), Диполь сделан из Берцевской сосиски, то есть разобрана и взят только разьем и кабель заводской. Трубка от антенки-телескопа (6 мм), к центральной жиле медный провод диаметром 1 мм.Вроде все размеры выдержаны.
Прикручена к 1 ватту лавмейт 1,2 , передатчик стоит вертикально перед крылом.
Т образный диполь вынесен на 20 см на крыло.
Принимал на патч с БВРС (приемник лавмейт) Отлетал на 1 км, с диполем проскакивали помехи, с Т образным было идеальное качество, дальше пробовать не стал.
Сейчас хочу вынести Т диполь на самый хвост.
Дми-III-й, можете выложить файлик *.maa для MMANA с антенной SPW? А то я до конца еще в программе не разобрался. То есть антенну (и Клевер и СПВ) вроде вычертил там, а сопротивление ее получилось не 50 Ом, и даже не 75, и КСВ тоже ужаснейший. Не знаю, что делаю неправильно. Или посмотрите пожалуйста мои файлы и скажите, что не так. Считал для 3 канала (на 12-канальном приемнике) своей китайской 900МГц системы - 1040МГц.
Дмитрий, у меня файлик на работе, но у вас все очень правильно нарисовано, только источник сигнала там нужен один посередине, в моем файлике точно так же собственно…
Посмотрите исправленный клевер я там источник поправил и все сразу встало на места, правда резонанс у вас получился на частоте 1159 МГц, вторая модель в архиве уже масштабирована (Правка -> Масштабирование) до 1040 МГц, КСВ посчитался около 1.1.
Поляризация преобладает вертикальная, подозреваю что из за прямых диагоналей, есть два пути - попробовать уменьшить угол подъема лепестков и попытаться найти согласование или все-таки как-то попробовать отрисовать окружность (это я не пробовал если честно).
У SPW тоже все хорошо, только не было контакта между проводами в нескольких местах (в “редактировании провода” он крестиками обозначается, если видно квадратик значит соединения нет) источник я тоже подвинул, резонанс у нее получился на 1183 МГц, КСВ на 50 Ом вышел около 1.23, а на 75 Ом около 1.33.
Вот новый файлик SPW
P/S Тот проводник на котором расположен источник должен быть минимальной длины, я его длину не стал менять, оставил как есть.
Канал 7 (1240)
Мой передатчик потянет, попробую собрать такой же и немного поэкспериментировать с размерами. Те пропорции что в табличке все таки были взяты от диполя Евгения на 910 Мгц поэтому на верхних каналах могут работать хуже, надо убедиться, откорректируем если что…
Кстати T-диполь мне не очень понравился, очень уж заметный провал у его “бублика” при разворотах, собственно и коаксиальный этим же недостатком должен обладать. Сейчас сделал себе V-диполь, у него гораздо равномернее ДН и “бубликовость” не так выражена, правда усиление из за этого несколько меньше.
Кому верить-то???
Наверняка уже где-то обсуждалось, не смог найти где…
Допустим частота = 1200 мгц
Если посчитать по формуле из топика № 8, то длина антенны должна быть равна 6,25 см
А если воспользоваться антенным куркулятором из топика № 10, то получаем 2,34 дюйма, что равно 5,9436 см
Так какую длину брать???
Сообщение от Сергей Вертолетов
Вроде все понятно, единственное вопрос с углом наклона плоскостей “лепестков”, они как бы идут по нарастающей, первый лепесток около 30 градусов, второй около 45 градусов и третий около 60 градусов.
Я все правильно понял?
Плоскости всех лепестков относительно Земли - 45 градусов.
Да, мне тоже очень интересно, как все изменится, если угол подъема свести к 0 (то есть что-бы биссектрисы лепестков были параллельные земле)? Я у себя так сделал, чтобы точнее попасть в резонанс (по миниммуму тока потребления).
Возмите 6.25, а затем в поисках резонансса кусайте до 5.9, или сильнее. 😃 А если без кусания, 5.9 будет ближе к истине. В 8-м посте не учтен коэффициент укорочения: 5-7 %.
Подскажите плиз, как бытовым методом искать резонанс? Подозреваю, что методом научного тыка, исходя из нагревания передатчика… ?
Померил я тут частоты своего Лавмейта 1.2ГГц…
Канал - мануал - намеряно:
1 - 1080 - 1080
2 - 1120 - 1160
3 - 1160 - 1120
4 - 1200 - 1200
5 - 1010 - 1010
6 - 1040 - 1240
7 - 1240 - 1040
8 - 1280 - 1280
ЗЫ. по другому мануалу есть еще другая версия частот, но теперь мне это не важно 😉…
Владимир, а какой лавмейт 0.5 или 1 Вт? Кажется перепутано у полваттника а у 1 Вт по мануалу должно быть…
мой одноватник на втором канале дает 1120
мой 0.2 ватник на втором канале тоже дает 1120
и по мануалу тоже 1120 😃
1Вт. вот полностью такой fpvflying.com/…/1.2-Ghz-Lawmate-Wireless-Video.htm…
Частотомер не айс, по мануалу только 900Мгц должен мерить, но вот показал такие цифры при поднесении к передатчику.
Я на таком летаю с 5,8
Однозначно лучше штатных сарделек работает,но конструктив антены какойто имхо не внушающий доверия 😃 Зато на разворотах все прикрасно в отличии от сарделек
Но 5,8 и 200мВТ = 1000-1200м нормально и до1500 с сильными помехами
Ну ЕПРСТ,почти вся тема об этом…Лампочка,миллиамперметр,“сатфайндер”,какой-нибудь другой самопальный индикатор поля…Это всё бытовые “приборы”,как ими пользоваться тут ранее описано.
Я на таком летаю с 5,8 Однозначно лучше штатных сарделек работает,но конструктив антены какойто имхо не внушающий доверия
Вы сами сделали, или купили у автора? И если делали сами, то как настраивали/проверяли?
У меня на 1.2 и 1000 мВт вышло до 4 км хорошо, до 6 с помехами. Чисто по пропорции на 5.8/200 должно было получится чуть бльше 1.5-2 и 2.5 соответственно. Возможно сказывается больше затухание на 5.8 ГГц. Буду пробывать свой 100 мВтник.
