вопросик по антенам
Антенны. Как работают антенны простыми словами. цикл лекций. www.youtube.com/channel/UCpSf5zk0jYkmhb-00egNsMg
Тест передатчика на 1.2 ГГц 1W (c Ali). Подключен через аттенюатор ~52дБ.
- Частота 1200 Мгц. Диапазон 433 - полностью перекрывается помехой, 2400 - вторая гармоника, 5800 - немного замусорен, 869, 900 - чисто. Картина помех аналогична в диапазоне 1080-1320.
- Частота 1360 Мгц. Шумит на всех диапазонах, но умерено.
В свою очередь РУ на 433 на 3-ей гармонике мешает приему видео на 1200. На мощность более 20 mW полосовых фильтров для этого диапазона на продают. Выход один фрезеровать полосовой фильтр changpuak.ch/…/interdigital_bandpass_filter_design…
Фрезеровка и токарка там элементарные. Но без прибора фильтр не настроить. Если есть интерес можно скооперироваться. Например, Вы фрезеруете, я настраиваю фильтр и Вам и себе, один забираю себе с оплатой Вам материала.
с усилителем MKU LNA 572 BF (у него ультра малый уровень шумов).
он стоит 400$ почти 😵 но есть ли очевидный эффект от него в поле?
А лоу/хай-пасс фильтры с хоббикинга сгодятся, чтобы отсечь помехи?
То, что видео фонит на 433 - это плохо.
Цитата Сообщение от Igor_ Посмотреть сообщение с усилителем MKU LNA 572 BF (у него ультра малый уровень шумов). он стоит 400$ почти но есть ли очевидный эффект от него в поле?
Я уже писал неоднократно про MKU LNA 572 BF “В реальных условиях полёта расстояние увеличиваться с 1.2км до 5 км. на обычных клеверах”. Я его покупал за 250 евро, и остался очень доволен. Хотя, народ пишет, что на обычных клеверах и 600mW передатчике летает 5 км, у меня даже в теории так не получается.
Я просто задолбался настраивать антенный трекер(на основе APM2.6), на участке проверяешь вроде всё ок - следит, выходишь в поле пара кругов - всё сбилось или дергается. Ещё он тяжёлый и неудобно его таскать в поле. Так и стоит мертвым грузом пока.
Не волнуйтесь - это артефакт, я же написал это баг прибора, для большого входного сигнала, уже написал разработчикам.
Шумит там где положено кратно частоте.
Фильтры ставил на 433 , они режут второю и третью гармонику примерно на 25-30 дБ, без них совсем плохо. На видео приём 1200 ставил полосовые. В целом терпимо. Но даже с фильтром 1W 1200 видео передатчик глушит РУ на 2400 (с 3W бустером получется максимум 3 км). Не забываем, что мелкие(чип) фильтры съедают около 2-3 дБ полезного сигнала. Кто-то вообще этим не заморачивается и летает на 100 км вдаль и всё ОК. Это как кому повезёт. Вот, например, очень меня расстроили белые FatShark очки, при работе с модулем на 1200М, они так шумят, что просто забивают некоторые каналы в ноль. Удалось локализовать шум, это шумит видео матрица ( от ~200М до 1800M причём, как назло на 1200М оказался мощный пик шума). Пришлось всё в них экранировать фольгой и припаивать экран к минусовой точке. А на 433 они шумят ещё сильнее и глушат РУ 433 уже на 5-6 км (фото шума в постах выше). Старые черные FatShark шумят значительно слабее, а дешевый пенопластовый шлем вообще почти не шумит.
Это чудо. Хотелось бы испытать SLA-07013G от spanawave. Полоса усиления у него 700-1300 mhz. Вроде хвалят.
Но с этими санкциями может и не продадут.
Это чудо. Хотелось бы испытать SLA-07013G от spanawave. Полоса усиления у него 700-1300 mhz. Вроде хвалят. Но с этими санкциями может и не продадут.
По даташиту хороший (какие санкции ??? Всё всем продают). И цена норм примерно ещё полцены будет доставка, итого за 120-140 уе хороший усилок будет. У меня есть почти аналогичный ZX60-P162LN+. Я про него вроде постил. Только фильтр полосовой на вход нужен будет, без него перегружается сигналом от сотового телефона(вышек) 940+ МГц.
Не подскажите примеры такого полосового фильтра и где продают?
Спасибо. Потом поколдую над трактом. Меня не столько водео беспокоит, сколько управление 430 отваливается в некоторых местах (близ поселков, силовых линий). Может тоже стоит добавить фильтр+ампл на рх тракт. Хотя, если там помеха идет именно в этом диапазоне 430-450, то ничто не спасет, наверное.
Для видео я если правильно понял нужен подобный readymaderc.com/…/low-pass-filter-for-1-3ghz-anten… но в описании указано РАБОТАЕТ С РУ 2,4 Ггц
Я впаял на плату в приемный тракт РУ 433 SAW на 433. Но тут Вы вынуждены выбирать каналы которые входят в диапазон SAW фильтра. CDMA ретрансляторы на 450 МГц нам всё портят.
В приемнике стоит фильтр с завода, какие каналы попадают в диапазон?
Для видео я если правильно понял нужен подобный www.readymaderc.com/products...-3ghz-antennas но в описании указано РАБОТАЕТ С РУ 2,4 Ггц
Ага помогает, но немного остаётся. Основной сигнал ~27(30-2 дБ фильтр) дБ гармоника -10дБ, добавляем фильтр гармоника стоновится -10-45=-55 дБ уже веселей. Разносим приемник и передатчик на 30-40 см теряем ещё примерно 30 дБ уже помеха становится -85 дБ. Приёмники на 2.4 имеют чувствительность порядка -90 дБ. Мы условно понижаем помеху до уровня -85 дБ на входе в приёмник. Т.е. со 100 mW передатчиком на 2.4 и 1W видео макс дальность будет 1.4 км, без видео 2.5 км.
РУ 2,4 я указал как в описании фильтра, но мыж е подбираем под РУ 433 мгц
Нет не стоит. Там надо разать дорожку и припаивать. Я делал это для модулей RFM.
Вот мой пост на rcgroups, там с картинками. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2986926-SAW…
Тогда у вас обратная задача readymaderc.com/…/low-pass-filter-for-433mhz-sma-a…
Это что бы РУ не мешало видиоприемнику на 1200. Прикручивают к передатчику 433 на земле.
То что стоит внутри этих свистков
www.terraelectronica.ru/product/851701, на РУ 433 что бы не мешало видео
чтобы видео 1200 не мешало РУ 2.4 www.terraelectronica.ru/product/1044307
Таки прикупил себе N1201SA… сижу антенны настраиваю…удобно!! все просто и наглядно…)…мои антенны по линейке были далеки от совершенства…хотя китайский коаксиальный диполь рубанул ранее точно в канал …)…китайские на 433 вообще все разные…)…
Особенно интересно наблюдать как любая оболочка на антенну…даже кусок термоусадки сдвигает частоту в низ…
Поэтому прикольно было,когда некоторые парни настроенную на приборе антенну лепили на винглет или вживляли в киль модели.
А у меня вот 8 частот 😃 И на какую настаривать 😃 ?
Хорошее руководство по рассчету АФУ
Установил почему, РУ 433 даже LP фильтром портит видео на 1.2 ГГц
Если замерить 3-ю гармонику “бытовыми” спектроанализаторами то она получается огромной на 433х3 + интермодуляционные помехи. Но если делать измерения с фильтром пропускающим только гармонику, она становиться весьма приемлемого уровня. Такое явление получается в следствии того, что 3-я гармоника генерируется из 433МГц на входном тракте приёмника. И это отлично видно на приемниках на основе спутникового ресивера (большие блестящие коробочки), но не заметно на NexWaveRF FSV2443. Схемотехника там следующая: стоит полосовой фильтр по входу МШУ полосовой фильтр. Внизу картинка АЧХ первого входного полосового фильтра NexWaveRF FSV2443.
То есть если у Вас простой приёмник на 1.2ГГц, то прикручивание LP фильтра на РУ433 мало, обязательно нужен хотя бы HP фильтр на вход, но лучше полосовой. На простых приёмниках (коробочках от ресивера) стоит RC цепь она, конечно немного давит сигнал 433, но слабо.
Такая же тема происходит, когда рядом передатчик 1200 даже с LP фильтром и приёмник 2400. Расковырял некоторые приёмники на 2.4 (Sanwa разные модели, Frsky разные, ещё какие то нонаме), далеко не во всех стоит полосовой фильтр по входу, на простеньких стоит RC цепочка. Всё тоже самое как и в посте выше, вторая гармоника возникает уже в самом приёмнике, на его первом активном элементе. Так, что надо смотреть есть полосовой фильтр по входу, или нет. Обычно они выглядят как керамический квадратик с металлической крышкой, или беленький прямоугольник у, которого с одной стороны стоит либо точка, либо полоска (вход), но также могут выглядеть и простые LP и HF фильтры.
А вы можете посмотерть, на сколько будет влиять поворот одной из антенн на 90 градусов? Подумываю перейти на горизонтальную поляризацию для видео, интересно на сколько заметным будет эффект.
Сильно заметно будет при развороте (картинка будет пропадать), попадёте в минимум диаграммы направленности (в самом плохом случае как приёмной так и предающей антенн). А так, вроде как развязка должна быть до 20 дБ в теории, несколько лучше должно стать (при полёте строго вперёд и назад, но не по сторонам).
Можете посмотреть на примере телевизионной антенны покрутить её по сторонам и посмотреть, что получается, там горизонтальная поляризация.
Ну с этим я готов мирится, если удастся хоть 3ДБ выигарить.
