вопросик по антенам
Это точно наводки от ЛРС на видеокабель.Тоже сталкивался с этим.И кольца не помогали.Помог только ретранслятор на РУ,отнесённый в сторону на 20 метров.
Так вот и смущает, когда провода полностью размотаны приходится относить не менее чем на 8 метров, сейчас ладно, а вот зимой особо будет некуда. По проводам от приемников закрепленных на патче идет питание приемников ауди/видео и экран не оплетка, а просто параллельно идут жилы. К сожалению качественного провода на 3 жилы с оплеткой экраном не нашел, есть у меня только двух жильный такой , но двух мне мало.
Фериты попробую есть гильзы около двух см.
Планирую купить трекер, тогда можно уйти от длинных проводов, но мне так очень удобно с чемоданом.
Очень желательно каждый в своем экране, и питание тоже также, центр (+) оплетка (-). А вот пучек этих проводов можно и под ферритовые клипсы с двух сторон пустить.
Чемодан у Вас алюминиевый ? Если так, то идеально выбрать на нём точку и приклепать медную шину, в которую свести все земли от устройств, если провода получаются длинными, можно землю от каждого устройства толстым коротким проводком к корпусу чемодана закрепить.
Это может помочь, сократить расстояние.
Летал без помех, а вчера не понял что произошло , чутка стало гадить, причина оказалась в том что случайно включил более мощный режим передатчика РУ. В принципе от этой мощности и надо плясать. Завтра попробую питание и видео сигнал подать нормально экранированным кабелем. Землю завтра проверю, но я думаю что в наземке Питлаб должна быть сведена.
Я уже привык что лрс отношу на треноге метров за 20. Помеха проскаеивает от видео писалки на борту в виде штрихпунктирных линий. Но на записи их нет.
Раньше летал на 2.4 FlySky 6x c с антенной TP-LINK TL-ANT2409CL, удаление 9.5км. Имея анализатор, стало интересно проверить, неплохо. Ищите в ДНС.
Почему не укладываются?Вполне укладываются с учетом погрешности измерений.Первая частота 931,15 длина волны 32,2 см.Вторая частота 2783,5 длина волны 10,77 см. Делим 32,2 на 10,77 получаем 2,989 округляем получаем три волны,т.е. кратность соблюдается.С третьей частотой тоже самое 32,2 делим на 6,51 получаем 4,946 т.е. примерно 5 волн.
Так по Ротхаммелю эти резкие переходы фазы через 0 должны быть на четных множителях длины волны?! Что-то я тут туплю… 😦
Скорее на четных множителях четверти длины волны,начиная с множителя 2.Тогда будет первая длина для повторителя в половину волны,вторая длина повторителя в одну волну,третья в полторы длины волны и т.д.
Если нужен трансформатор т.е. на одном конце высокое сопротивление на другом низкое,то берутся нечётные множители четверти длины волны.Т.е. первая длина трансформатора четверть длины волны,вторая 3 четверти,третья - одна волна с четвертью и т.д.
Цитата Сообщение от сандор Посмотреть сообщение
но если начинаю двигать кабелем то по экрану идут полосы. Это что наводки на кабель?
Скорее всего да. Попробуйте на концы повесить ферритовые разрезные кольца-клипсы и 1-2 витка на них сделать, ближе к разъемам. Если сам кабель более менее, это поможет.
Получил сегодня ферритовые колечки) поставил на концах кабелей, показалось что стало хуже) Наверное нужно искать кабель с реальной оплеткой -экраном
В своё время мне не помогло.Применял коаксиальный 50 омный кабель между приёмником и очками и наводки шли.Немного удавалось снизить влияние ЛРС если забрасывать этот кабель за спину.Т.е. получалось,что между кабелем и антенной ЛРС увеличивалось расстояние само по себе и вдобавок мой организм служил преградой.
гарантий нет что поможет, наверное разорюсь на фильтр www.aliexpress.com/item/…/32581089103.html
Сейчас я покажу новое китайское стратегическое изобретение в сфере гиперзвуковых антенн на 1.2. Что бы знали и боялись!
Приехало вместе с передатчиком, даже дает резонанс на 1200.
Воевал так с наводкой на борту коптера. Приемник с телеметрией 430 МГц 100 мВт с антенной в 70 мм от камеры. Когда начинал телеметрию передавать, напрочь выносил ОСД. Причина - 430 МГц накладывается на сигнал и дальше детектируется на видеовходе. Победил, намотав все три провода камеры на ферритовое колечко примерно Ф8х4х3 в три витка.
Попробуйте такое поставить как можно ближе к видеовходу чемодана.
с носителя сигнал чистый , траблы от передатчика 433 мгг. Колечки поставил на всех кабелях наземки , ближе некуда, прям перед тюльпанами
Понятно, что носитель не причем. То, что у меня было на борту, у Вас на земле.
Те здоровые разрезные кольца, что на фото, как-то мне не внушают доверия в плане индуктивности. Я бы попробовал сделать пробную проводку для видео. Вместо кабеля просто свитые в косичку два провода, перед самым видеовходом намотанные на феррит.
Аналогичная мысль то же посетила, про косичку хорошо что напомнили, хотел пока временно сделать другим экранированным кабелем.
С помощью такого кабеля замутил весь видеотракт на нано талоне, ни одного намека на помеху.
у меня ссылка не открылась
Видимо потому что ссылку копировал из мобильного приложения. Поробуйте открыть сейчас, подредактировал.
А вообще можно поискать по “1.13mm coaxial cable”.
Это кабель, который идет на антенны в приемниках.
Резонанс это ещё не гарантия успеха.Какой-нибудь колебательный контур тоже даст резонанс,только излучать в пространство будет слабо.
Интересно сравнить лампочкотестером эту антенну и настроенный ви-диполь.Будет разница в дальности свечения лампочки и какая это будет разница.
Отличная мысль, но я уже пружину отпаял )
В любом случае, мне кажется, работать такая антенна не может. Как антенна.
раз такие уже купили - поробуйте намотать через него кабел 2-3 раза. Длина уменьшиться, но качество филтрации должно увеличиться.
