вопросик по антенам
72AG_ClearSky
=Igor#:
Пока все вариации на эту тему без фазосдвигающих цепочек сводятся к реально работающему клеверу и pagode
Игорь, а вы понимаете, как в абсолютно симметричных антеннах, коими является Клевер и Пагода, формируется вращающийся вектор электромагнитного поля?! Я вот хоть убей не въезжаю 😵.
kasatka60
pilot222:
Я всегда материал в микроволновке проверяю. Если за 1мин не нагрелся, значит годится.
Включаете микроволновку на 1 минуту на максимальной мощности?
khomyakk
Не забудь туда поставить стакан воды
сандор
Летаю с клевером на 1,3 но сейчас строю быстрое крыло и хочется торчащие детали убрать, один из вариантов убрать антенну это врезать в крыло readymaderc.com/…/truerc-singularity-1-3ghz-rhcp-s…
Отсюда два вопроса, убегут ли настройки антены если ее поместить в крыло и второй, есть ли вообще какие либо настройки у этого типа)) Может кто исследовал TrueRC Singularity 1.3GHz
Disqus
kasatka60:
В микроволновках мощность не регулируется, так как на магрентрон всегда подаётся неизменное питание.
“Условная” (суммарно-накапливаемая) на влажной нагрузке мощность, регулируется соотношением времени включено/выключено излучение с магнетрона, при продолжающемся непрерывно вращаться столике-подставке.
сандор:
Поскольку в ближней зоне (короче 1,5 Лямбды) вокруг вибраторов появится материал с заметно отличной от воздуха электромагнитной проницаемостью, то несомненно может понадобиться настройка согласования антенны в новых условиях. Года 2-3 назад я тоже экспериментировал с планарным размещением объёмных антенн, для задачи погружения их в сечение крыла. Пришлось немного изменять длину вибраторов и искать более-менее согласование по КСВн. Успех был средним. Несколько похуже, чем у открытых аналогов, но вполне приемлемым. Но то было для диапазона 5,8 ГГц.
kasatka60
Disqus:
Это понятно. Если я правильно понимаю: если пластик плавится за 1 минуту, то печаль тоска, если нет, то радиопрозрачный?
ansiivan
сандор:
Яж ссылку тут скидывал, за бугром уже все замерили… не ленитесь почитать предпоследнюю страницу…
=Igor#
72AG_ClearSky:
Я мультик в HFSS сделаю по этому поводу, но не быстро.
Давно обещал, но всё забывал.
Диаграмма направленности диполя запитанного неправильно, через коаксиальный кабель без симметрирующего устройства, как обычно все делают. Кабель длиной l(в этом случае длинна кабеля заметно меняет ДН) , усы l\4 смотрят вверх вниз и “припаяны” непосредственно к оплётке и центральной жиле (КСВ ~1,3). Видим, что диаграмма сильно искажена.
Вот для сравнения тот же диполь но запитан симметрично, усы l\4 смотрят вверх вниз (КСВ ~1,4). Видим картинку, как в учебнике.
Симметричная антенна требует симметричного питания.
kasatka60:
Просто надо посмотреть в справочнике тангенс угла потерь и всё. Это полилактид (PLA) наиболее близок к полиэфирным\полиамидным пластикам у которых этот показатель около 0.003-0.004 (не очень конечно, но терпимо). У тефлона 0.001, у ПВХ 0.007, у полиэтилена 0.001. А так, чем меньше полярных групп в пластике, тем меньше потери.
Надо учитывать, что ДК у PLA ~4 (будет заметно смещать частоту резонанса в длинноволновую область, о чем уже писалось выше).
Shuricus
=Igor#:
А можно объяснить как это делается доступными способами?
=Igor#
Shuricus:
Например, купить готовый BALUN 1:1 подходящий по частоте. www.johansontechnology.com/index.php/baluns?highli… . Производителей много.
youtube.com/watch?v=IcAhviXtggM доступно и понятно.
Yanchak
Shuricus:
как вариант - использовать дипроль Пистолькорса с U образным симметрирующим устройством.
Shuricus
=Igor#:
Спасибо. А на Вии и коаксиальный это тоже распространяется?
=Igor#
Shuricus:
V - симметричный, коаксиальный (стаканчик на кабеле ?) - не симметричный, у него все хорошо.
=Igor#
khomyakk:
Игорь, а для Клевера балун нужен?
С клевером сложный вопрос, но как компромиссное решение ставят запирающий стакан (для 1200МГц ~45мм) на кабель, на расстоянии ~1 см от основания клевера. Стакан ставят открытой частью к клеверу, а закрытой к разъёму, и сверху в термоусадку. Это позволяет отсечь затекающие на оплетку токи, и кабель перестаёт быть элементом антенны.
На пагоде аналогичную функцию выполняет маленький диск.
На картинке собраны практически все варианты симметрирующих\согласующих устройств
Yanchak
для 1.2 и выше можно, наверное попробовать J антенну. На 433 она очень длинная будет, почти пол метра. На 433 можно GP (паук) использовать.
Shuricus
=Igor#:
вариант 13 выглядит приемлемо, это ферритовое кольцо? Тоже должно быть специальным?
=Igor#
Shuricus:
На 433 ещё можно подобрать, на частоты выше такой вариант не используется. В реальности это выглядит вот так
Для наших целей больше подходит типа вар 13, например, MABA-007871-CT1A40 Transformer 1:1 transmission line balun 5 to 3000 MHz, он размером 5х5х3 мм.
Или подобрать наиболее оптимальный
www.digikey.com/products/en/rf-if-and-rfid/…/849?k…
Андрей_М79
Для V-диполя 1,2 Ггц какой можно сделать простейший балун? Или достаточно 1/4 запирающего стакана?
Shuricus
=Igor#:
Да, это вполне реальный вариант! Можно закупить пачку и потом поделить в Москве между желающими.
Игорь, а еще хотел спросить все время, имеет смысл делать для увеличения широкополосности Вии вибраторы более толстые? Например из трубочки 3мм?
=Igor#
Shuricus:
У меня есть сколько то, они очень маленькие и под них надо площадку делать. По даташиту 250 mW. Может и 500 mW выдержат на открытом воздухе.
Shuricus:
Можно, полоса пропускания станет около 110 MHz в диапазоне КСВ ~1.8 на диапазоне 1.2ГГц.
Shuricus
А у проволоки какая полоса в среднем?
=Igor#:
По даташиту 250 mW
Это тогда только на прием, ТХ у меня 1Вт.
Но на прием лучше уж купить диполи Балива - они качественные, и можно один раз потратиться. А вот на самолет хочется ставить самодельные Вии, но тогда нужен 1Вт балун.
polarfox
Если есть хитрый китайский прибор,то можно и четвертьволновый отрезок кабеля взять и по варианту 6 или 5 подключить.Шестой даже проще.Эти трансформаторы, на мой взгляд, муторно подключать в домашних условиях,мелкая работа,каждый мм. на счету,что на частотах 1,2 ГГц может повлиять не самым лучшим образом.Шлейф подключить легче,да и мощу хоть 5 Вт выдержит.
Этот вариант тоже хорош для самолёта.
Yanchak:
