вопросик по антенам
О и не дорого)
В Уганде тоже есть
Ничего удивительного.
В Уганде антенны исключительно по технологиям Ананербе клепаютЬ.
Это для пальмового интернета
Если мне не изменяет склероз Покрышкин летал на “Мустанге”, производства США.
Что касается Ротхамеля. В советское время (1977г.) эту книгу я привёз из Болгарии (естественно на болгарском), в СССР его купить было невозможно. Пользуюсь до сих пор.
Сейчас в инете его можно скачать бесплатно на любом языке. В чём проблема? кроме лени читать?
Любить Родину это знать, помнить и уважать её историю и её героев. Покрышкин летал на Аэрокобре, а Мустанг он сбил за американское хамство или типа того.
А если нужного товара нету в России? Не путайте маразм с патриотизмом.
Вы значение слова знаете:
- Маразм (от др.-греч. μαρασμός — истощение, угасание) — психическое, обусловленное атрофией коры головного мозга, почти полное прекращение психической деятельности человека, сопровождающееся общим истощением
Я работал с ТД . осуществлял её экспертизу, которая включала проверку на правильность применения терминов и определений. Вы неправильно применили это слово.
Тема про антенны плавно перешла в любви к родине.
А определение очень подходит.
Вы себя лучше знаете чтоб примерить это определение, Вы же патриот: Я в начале боялся своими кривыми руками делать антенны, а потом решился и сделал из обычный проволоки для проводки. Все по линейке. На 100мВт летал на 13км. Дальше пока не пробывал. Дешевле будет, чем покупать готовую.
А у китайцев покупать антенны - качественно будет? Там же тоже, что и по линейке будет. Только не надо самому делать антенну.
Что вы пристали ко мне со своим маразмом?
Всем добрый вечер.
Хочу изготовить два кабеля для подключения разных устройств к анализатору.
Кабель 402 или 405 есть и и тот и другой.
405 потоньше и удобнее.
Вопрос с длиной кабелей удобная длина 20 см.
Основной диапазон измерений 5.8 G
Есть ли рекомендации по длине измерительных кабелей?
Для измерения коэффициентов передачи лучше применять фазостабильные кабели-патчи, длина которых не критична кратности длины волны. Но это как правило далеко не “самоделки” уже.
Покупали два кабеля для векторного анализатора потому что он не калибровался и не проходил поверку - 10000 USD. Старый кабель отработал 5 лет, обрыва нет всё звонится но характеристики не те, а меня спрашивают зачем покупать ремонтируй!
ему нужен балун, это не микросхема, это пассивное устройство симметрирования.
может я что попутал но мне говорили про м/сх Automatic antenna tuning system (AATS) www.nature.com/articles/s41598-020-71056-0 почему про это не пишут по-русски. Настройка антенны путём разработки софта, тип её не могу вспомнить. Ещё меня удивила микросхема размеры кубик 5х5 DC/DC 10 А вот как они туда индуктор запихнули?
У меня такой. Комплектный…Не думаю что такой можно сделать.( ессесно…если вас интересует результат.)
Спасибо всем за информацию
Александр, тема балунов обсуждалась подробно пару страничек назад. Вот идеальный вариант для диполей http://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=NCS1.5-232%
Это и есть балун и трансформатор импеданса в одном флаконе до 3 ватт, но заказывать только из штатов, в России такого не производят.
Вот с картиками для начинающих www.kolins.cz/dipole-antenna-with-balun/
Желание сделать с балуном огромное, а иметь такую антенну счастье, однако из Англии 22,80 + 75 доставка весь кайф сбили. Ещё варианты есть радикальный цвет контрабандный товар?
Есть конечно, нынче без контрабаса никуда.
Вопросик по антеннам. Есть модуль Лоры 433 на передачу в аппаратуре. Есть антенна “Нагойя NA-771” 144/430MHz. Никто случайно по прибору не тестировал данную антенку ?
Конкретно вашу - думаю никто.
А результаты замеров других антенн в случае китайских подделок под нагою будут вам бесполезны т.к. там разброс плюс-минус трамвайная остановка.
В 2017г проводил наземные испытания трёх антенн. Антенна идущая в комплекте с Тини ЛРС, антенна
Nagoya NA-771, купленная в официальном магазине на Алиэкспресс и антенна Retevis RHD-771, купленная в официальном магазине на Алиэкспресс. Худший результат по дальности показала антенна идущая в комплекте с ЛРС. Лучший результат у антенны Retevis RHD-771.
Привожу результат измерений антенн на векторном анализаторе.
Антенна Retevis RHD-771:
Антенна Nagoya NA-771:
Прошлый сезон и ранее, я её применял спокойно на передачу по Лоре. Не на максимальную дальность конечно. Но думаю, всё же лучше спаять Т-диполь хотя бы по линейке. Точно так же, как я это сделал на 868.
Большого доверия к Нагойе как то нет. Во всяком случае без проверки.
А так то да, я и раньше про Ретевисы слышал, что они более качественнее. Но я брал сначала для Баофенгов. А потом глянул, разьёмы то с Лорой совпадают. Думаю, рации на 433. Лора тоже на 433. Почему нет? Ну и поставил. На пробу так сказать.
Роман, фирма выпускает антенны с различными коннекторами. Если он наружный, то пишут SMA-F.
Сейчас, я бы не стал покупать двух диапазонную антенну. Купил бы антенну фирмы Retevis на диапазон 433МГц. По длине она короче, чем антенна на два диапазона.
У меня тоже Retevis RHD-771, 5-7 км в лесу пробивает хорошо по земле. Смотрел анализатором, ксв хорошее.
images.vfl.ru/ii/1608538241/1...32726936_s.png
images.vfl.ru/ii/1608538749/2...32727018_s.png
Нехрена невидно что там?
фирмы Retevis
Я возьму в разработку на будущее. А пока каждая копейка на счету. Отбиваю “карточный долг” по кредитке. )) Теперь вот за Радиомастер ТХ16S SE. Заказал накануне.
Мне разработчик Dragonlinka писал Nagoya хорошая антенна. На ней летал на км 7. Вероятно разница видна будет только на сверх дальних расстояниях.
Прошу прощения. Надписи над картинками топик 16143 не верные! Всё с точностью до наоборот. К сожалению, исправить уже не могу.
Встречал в инете негативные отзывы антенны Nagoya NA-771.
Почему и заморочился с наземным тестом а потом и с измерением антенн.
У моей антенны Nagoya NA-771 на частоте 433МГц, КСВн 4,3.
На подделку не похожа. Чёткая маркировка, фирменная упаковка.
У моей антенны Retevis RHD-771 на частоте 433МГц, КСВн 1,05.
Спасибо, возьму на вооружение на будущее.
