вопросик по антенам
suris2009
=Igor#:
Т.е. просто бесплатно на тест Вы их брать отказываетесь, интересно почему ?
Отправляйте!
Написал в личку.
stud
Александр, получается интересная ситуация!
  1. Вы сможете сравнить антенны разных производителей;
  2. Возможно, применяя новые антенны Вы избавитесь от гармоник не применяя ФВЧ;
    Если не трудно, напишите на форуме, что покажет тест.
    Интересует как наземная, так и воздушная часть испытаний.
    Что бы далеко не ходить/летать, достаточно на передатчик накрутить аттенюатор на 20дБ.
suris2009
stud:
Обязательно напишу!
Да, аттенюатор есть на 30дБ.
nyc73
=Igor#:
Вы находитесь в ближнем поле и переходной зоне и вносите им значительные неоднородности
Тоже думал про ближнюю зону, но расстояние было все-таки больше L, так что это уже средняя зона скорее. К сожалению, для клеверов чуйки не хватает.
Тем не менее, разница с кабелем/без видна четко. Размер головы не причем.
Смысл повествования был в том, что покупные антенны - полуфабрикат, годятся на перекантоваться на первое время. А потом пытаться допиливать или как доноры з/ч.
=Igor#:
Монополь совсем беда.
Лучшая антенна из имеющихся у меня. Затекание тока на передатчик даже приветствуется, но что-то он не сильно и затекает: желаемой ДН нет…
ВЧ ток распространяется в тонком слое у поверхности, а видеокабель экранирован и заходит сбоку в отверстие в корпусе под прямым углом. Экран висит в воздухе.
Наводок никаких нет.
Конечно заменю ее на vee со всеми мыслимыми обвязками, или еще интересная (и очень старая) тема: коаксиальный диполь.
А циркулярные этажерки надоели, и в теории, ввиду всевозможной поляризации, возможно влияние на GPS? Хотя на практике с клеверами у меня проблем с GPS никогда не было.
К моделям отношусь с почтением.
nyc73
Любая антенна без балуна из магаза превращается в монополь, только задорого 😃
Четвертьволновая проволочка хотя бы отрезана в резонанс
=Igor#
nyc73:
Нет это не так. И то, что Вы называете и показываете на фотографии это не монополь, это кусок проволоки. У монополя должна быть на земле “бесконечная” плоскость, а не пустота.
Рекомендую ознакомится.
www.microwavetools.com/monopole/
dl2kq.de/ant/kniga/363.htm
onallbands.com/baluns-vs-impedance-transformers/
blog.minicircuits.com/demystifying-transformers-ba…
…blogspot.com/…/balun-transformer-impedance-matchi…
Я думаю этот вопрос по монополям, диполям и балунам можно закрыть. Дальше если интересно, sci-hub в помощь.
nyc73
Бесконечная, да 😃 Ну назовите ее gp тогда, какая разница
Shuricus
Разница, что кусок проволоки никогда не будет лучше даже антенн из магазина.
nyc73
Интересно, у кого есть осциллограф: является ли гармонический сигнал на выходе передатчика реально переменным, то есть переходит через ноль? Учитывая, что вся схемотехника несимметричная и корпус звонится на общую землю
=Igor#
nyc73:
Там кондер на выходе. Вся постоянная составляющая отсекается.
Не симм. это значит, например, что земля всегда 0 а сигнал +1 -1.
nyc73
Если сигнал -1, а земля 0, то земля становится источником тока, что очень странно… Нашел схемы в интернете, на выходе стоят пи-контуры, и весь переменный ток заключен вроде как только в них…
Просто если бы гармоника на выходе передатчика тоже оказалась бы несимметричной, это стало бы интересным нюансиком в питании антенны…
Потыкал в свой передатчик мультиметром через свч-диод - вроде есть строго переменное напряжение…
dsaboot
Имеет ли смысл для диапазона 5.8Ггц подбирать длинну коаксиального кабеля для подключения антенны?
Даст ли это что-то в реалии, если да, то как правильно подобрать?
Для такой частоты уже каждый мм важен и тут не совсем понятно от куда считать длинну и включать ли длинну разъемов в длинну линии (по логике нужно).
stud
dsaboot:
Нужно суммировать.
Если длина кабеля незначительна (справедливо для полужёстких кабелей), качественный SMA, то вносимым затуханием можно пренебречь.
dsaboot
stud:
Нужно суммировать.
Не, я не о затухании, а подборе длинны кабеля для получения нулевого импеданса на заданной частоте в точке запитки антенны.
khomyakk
Прибор есть? Длина фидера должна быть кратна длине полуволны умножить на кооф. Укорочения кабеля. Длина считается от точки выхода кабеля из разьема.
Аlex30
В теории -скорость света деленная на частоту=длине волны.Ее дел.на четверку имеем четверть.
Умножаем на коэф.укорочения конкретно для кажд кабеля ( ведь есть затух. в кабеле -эт не вакуум) имеем отрезки умнож. на 2 -в которых важно попадать.( и не попадать в отрезки без коэф. укорочения.).
Но это теория.
Как известно -5.8 это НЕ дальноб. частота.( странно б было чтоб каким то пацанам…для хобби выделили бы очень хорошую и дальноб. частоту).
И это ВАЖНО.В плане того что на сколько будет прирост в дальности уж в ОЧЕНЬ хорошей антенне и покупной.
Как говорилось на форуме разницу дальности в ксв 1.1и 1.3 вы практич. не заметите.Если и может проявляться -то в ооочень спец. условиях.( туман…температура…влажность среды…)
В дальнобойных частотах -это конечно может проявится в десятки километров.
Так смысл биться за мм на 5.8 ?Выигрыш будет в чем? 1…3км?
Про коэф. укорочения. Как пример- мы работаем с ориг. кабелем rg142 - Harbour Indust.
И я смотрел даташиты этогоже кабеля других произв.И знаете -при моей проверке на коэф укороч по distanse to fail на пром аналайзере оказалось что у каждого произв. -он отличается.И так очень не плохо…
Теория -это теория.Но практика и реал. показания -совсем другое.
И как бы -затраты должны оправдыв. результат.
А для 5. 8 эт как то…
dsaboot
khomyakk:
Анализатор есть, теория то мне известна, вопрос практического результата.
Вот тут вопрос, почему считать от точки выхода кабеля из разъема? разъем имеет тоже волновое сопротивление что и кабель и в теории не оказывает какого-то влияния на линию (при идел ситуации) и длинну по идее надо считать от места изменения волнового сопротивления - либо в месте пайки ответного разъема или даже дальше.
nyc73
Расчеты к реальности, как выше говорилось, имеют очень слабое отношение. Тем более у вас прибор есть? Режьте по кусочкам и смотрите.
Лучш всего сделать хеликс на прием, прикрутить прямо на очки. Километров на 5 пробьет.
Передатчик может быть в термоусадке, а может в железном корпусе (как 1.2) , и от этого все расчеты уплывут на 300%
=Igor#
dsaboot:
Откуда этот бред. Нормальная антенна отлично работает с любой длиной кабеля. Если ддина кабеля влияет на антенну, значит это дерьмовая антенна.
nyc73:
Ребята ну это уже дичь. Начните читать книжки. И осваивать моделирование.
khomyakk
dsaboot:
Раз есть, то нахрена козе баян. По прибору кусаешь и всё. А потом можешь проверить теорию практикой.
nyc73
=Igor#:
Да читали, не переживайте. Человек же полеты хочет, а не моделирование.
=Igor#:
Теоретег.
Disqus
nyc73:
Теоретег.
Ну тадыть поведайте уважаемому собранию, на каком таком основании, уже настроенные и согласованные антенны, могут обязательно потребовать полуволново-кратной длины фидера?
nyc73
Вы никогда не выведете вашу антенну в чисто активный импеданс 50 ом. Фидер произвольной длины трансформирует этот кривой импеданс еще более черт знает во что.
Ну и до кучи, у меня нет 100% уверенности в выходном импедансе передатчиков с али. Правда сам не проверял, утверждать не буду
dsaboot
=Igor#:
Можно я напишу, что помню из университетского курса по антеннам, где ошибусь (прошло 15 лет уже 😄) поправите.
Рассмотрим сначала просто кабель - это отрезок длинной линии, соот сигнал поступивший на вход кабеля отражается от открытого конца и возвращается в источник, но на опр частоте соот длинне кабеля = 1/4 длинны волны в кабеле возникает стоячая волна.
На открытом конце мы получаем максимум напряжения и мин напр на входе кабеля на опр частоте (длинна кабеля = 1/4 длинны волны). Соот если кабель будет кратен нечетному кол-ву 1/4 длинн волн, будет тоже самое.
В месте подключения антенны к кабелю у нас минимум напряжение и максимум тока.
Но если длинна кабеля соот нечетному кол-ву 1/4 длинн волны, то на точку подключения к источнику у нас придеться мин тока и максимум напряжения.
Поэтому для лучшего согласования у нас должен быть кабель с четным кол-вом 1/4 длинн волн.
Вроде как-то так.
=Igor#
Вы путаете с трансформатором импеданса. Если все по 50 то трансформации не будет. А если с перекосом в плюс или минус, тогда это будет иметь место и значение. Но перекос должен быть заметный. Т. е. если есть коплексная часть сопротивления тогда да. В идеальных условиях 1/4 является трансформатором импеданса 1:1, и никак не влияет. В обычных условиях и кабель и антенна отличаются от идеала, и есть небольшое влияние если все более менее, то по прибору дельта находится в пределах +/-0.1-0.2 КСВ, крайне редко больше. Длина кабеля и его фазовые хар-ки важны только для фазированной решетки, или массива, где у каждого элемента должна быть своя фаза.
