вопросик по антенам
А по книжкам 1/4 - переворачивает импеданс полностью… не хотел про книжки конечно…
[QUOTE=Igor_;8064382]Откуда этот бред. Нормальная антенна отлично работает с любой длиной кабеля. Если ддина кабеля влияет на антенну, значит это дерьмовая антенна.
Pochemu bred? Ne vse-zhe antenny idealny 50 Ohm. Helix naprimer 140 Ohm i tam bez transformacii impedanca nikak. Mozhno otrezkom kabelia a mozhno cherez wave trap.
Jesli u vas antenna ne zamknutogo tipa ( dipol naprimer) to для лучшего согласования у нас должен быть кабель с четным кол-вом 1/4 длинн волн.
NO jesli u vas petlevaja antenna ( tipa Cloverleaf ili Skew Planar wheel), to длинна кабеля соот. нечетному кол-ву 1/4 длинн волны.
Vsio po Rothammeliu 😃
Расчеты к реальности, как выше говорилось, имеют очень слабое отношение. Тем более у вас прибор есть? Режьте по кусочкам и смотрите.
Лучш всего сделать хеликс на прием, прикрутить прямо на очки. Километров на 5 пробьет.
Mogu podtvedrit, 5km na 450 mW kartinka pochti bez pomech. Nastraival vse anteny specialno na 5925 MHz, chtoby ot 5Ghz wifi ne bylo pomech.
Ну тадыть поведайте уважаемому собранию, на каком таком основании, уже настроенные и согласованные антенны, могут обязательно потребовать полуволново-кратной длины фидера?
Togda vam siuda, kollega 😃
Анализатор есть, теория то мне известна, вопрос практического результата.
Вот тут вопрос, почему считать от точки выхода кабеля из разъема? разъем имеет тоже волновое сопротивление что и кабель и в теории не оказывает какого-то влияния на линию (при идел ситуации) и длинну по идее надо считать от места изменения волнового сопротивления - либо в месте пайки ответного разъема или даже дальше.
Napishu, kak eto delaju ja. Jesli kabel pod dipol, to obrezaju do otrazhennogo signala 0 gradusov na zadannoj chastote. Jesli pod petlevuju antennu, to rezhu do +90 ili -90 gradusov.
Это я понимаю, так же делаю. НО! когда мы подключаем кабель к Анализатору - у нас длинна линии от конца кабеля до источника одна, а после подключения к передатчику будет другая.
И обрезанный до 0гр фазу кабеля на Анализаторе далеко как не факт, что будет иметь туже фазу на передатчике.
Анализатор откалиброван на выходной разъем, поэтому кабель будет давать 0гр на данной частоте от разъема до его конца.
Но на передатчике у нас коаксиальная линия будет длиннее - входной разъем - дорожка (опять же 50ом линия) и так до самого усилителя.
Я поэтому и спросил, от какого места в теории нужно считать длину.
По идее от ножки выходного усилителя или переключателя (если там волновое 50ом везде после до разъема).
Ja ponial vashu mysl. Nu eto uzhe pogreshnosti. Budem schitat, chto razjem peredatchika eto to mesto, gde maximum toka i 50 ohm impedancsa pri liuboj chastote. Ot etoj tochki i tancujem.
Jesli u vas antenna ne zamknutogo tipa ( dipol naprimer) to для лучшего согласования у нас должен быть кабель с четным кол-вом 1/4 длинн волн. NO jesli u vas petlevaja antenna ( tipa Cloverleaf ili Skew Planar wheel), to длинна кабеля соот. нечетному кол-ву 1/4 длинн волны. Vsio po Rothammeliu 😃
Где это в Ротхаммеле ? Где диполь или замкнутый диполь подключают напрямую к кабелю ? Вы перемешали в одну кучу и трансформатор сопротивления, симметрирующее устройство и фидер.
Все отлично моделируется с точностью в 0.5%. Все что там смоделировано (например HFSS или CST), точно также работает в реальности, как и в модели.
Опять начался около научный бред, из разряда одна бабка на 10 км летала, и там меда банку купила, значит кабель надо на 10 очков подрезать. 21 век на дворе!
A v chem po vaschemu ja byl neprav? Simmetrirujussheje ustorjstvo my sejchas ne razbirajem, eto otdelnaja tema.
Вот мы и лохи, что летали с видеолинком диапазона 5,8ГГц, со слабеньким передатчиком на 190 мВт, и получали цветную картинку с 17 км (семнадцати). И это всё без подрезанных кабелей обязательно в чётное число четвертей Лямбды несущей. Ну мы и колхозники, даже без штудирования Ротхаммеля посмели пилить и настраивать антенны! Капец, как нас после этого вообще земля на себе терпит? ![]()
Rothammel, v originale.
Отлично. Это Ротхамель, да. Но то что тут описано несколько нет в тему подключения фидера к антенне.
Тут про электрические эквиваленты кусков кабеля открытых и закороченных, но не подключенных к антенне или какой либо нагрузке.
Что будет если стоячая волна из кабеля встретится с антенной бегушей волны ? 😃
A mozhno eshe na Return loss (S11) posmotret?
Я уже собрал все. S11 можно прикинуть по таблице через КСВ.
Nu a pro chto on togda govorit?
Тут про электрические эквиваленты кусков кабеля открытых и закороченных, но не подключенных к антенне или какой либо нагрузке.Что будет если стоячая волна из кабеля встретится с антенной бегушей волны ? 😃
Jesli ja pravilno ponimaju, to tip volny zavisit ot chastoty i dlinny kabelia.
Vstrechnyj vopros: Pochemu Vtx pri podkliuchenii petlevoj anteny ne sgorajet? Veď eto zhe korotkoje zamykanie, verno?
Открытые или закороченные куски кабеля и их электрические эквиваленты. Что в оригинале, что в переводе.
А Вы это какимто боком отнесли к подключению к антенне. Антенна это согласовпнная нагрузка. Это не короткое и не разрыв.
Где там про диполь, где там про клевер или еще какую антенну, это то что Вы писали выше про антенны и кабели.
Надо начать с простого понять, что такое импеданс кабеля, и дальше будет проще.
A chto, razve dipol (bez simmetrii) ili monopol ne kusok provoda na otkrytom konce kabelia?
A kak zhe glava Leitungen als Abstimmelement? (Linija kak element nastrojki).
Если к кабелю что то подключено, он уже не открытытый, и не закороченный. Любая антенна это нагрузка, в пределах рабочей частоты. С одной стороны кабеля обычно антеннна, а с другой либо генератор, либо приемник.
В случае появления реактивностей на одном их концов, ситуация меняется и про это и идет повествование Линия как элемент настройки.
Я даже привел пример с антенной и разной длиной кабеля. Можете вместо антенны подключить терминатор на 50 Ом и посмотреть, что происходит.
Kollega zadal vopros: Имеет ли смысл для диапазона 5.8Ггц подбирать длинну коаксиального кабеля для подключения антенны?
Znachit po Vashemu mneniu dlinna kabelia ne imeet znachenija pri chastote 5.8 GHz? Ja pravilno Vas ponial?
Znachit Garanin v video s 3:58 po 4:42 tozhe zabluzhdajetsia? On kak raz ob etom i govorit, chto dlinna kabielia v sisteme anteny TOZHE imeet znachenije.
Подключил.
ДА, тут куча переходников, все как в реальной жизни, на низких частотах будет все как вы говорите или если все коннекторы по 30$.
А есть вот реальный мир.
Да и антенна может быть просто диполем на 73ома без согласования, да и кабель может быть не ровно 50
Неважно какая частота у антенны, главное если у нее нет реактивностей, она работает, как согласованная нагрузка и к ней можно подключать любой длины кабель. В кабеле есть неоднородности как по фазе, так и по импедансу, так же в нем происходят потери, как в диэлектрике, так и в проводнике. Поэтому существуют разные по марке кабели. Например, если использовать рг 50 на 5.8Г, то да длина кабеля будет сильно влиять, а если взять рг 402 то весьма слабо, а если взять розенбергеровский с вспенненым полиэтиленом, то все будет еще менее заметней.
My govorim ne pro zatuchanie, a pro popadanije v nuzhnyje tochki stojachej volny. Dlinna kabelia znachit ne imeet znachenija?
Подключил.
Хороший пример. Вы показали как все зависит от качества кабеля и терминатора.
Другое качество кабеля и терминатора. Для примера.Красный круг по КСВ 1.5.
Если нет стоячей волны, то длина кабеля значения не имеет! КСВ < 1.1 все отлично любой длины кабел. КСВ > 2 длина кабеля начинает существенно влиять,а все потому, что есть реактивность.
Eto odinakovyje kartinki, prosto na vtoroj vy ne pokazali, kak u vas podkliuchena nagruzka.
Да, вторая это зум. Частота от 4 до 6 ГГц.
Другой кабель.
Терминатор кстати ок, проверял на работе на нормальном приборе, до 8ггц все ровно.
А суть то не меняется, реальные кабели, разъемы, участки от выходного усилителя до гнезда в передатчике очень далеки от идеальности.
И какая разница, что Вы там намерили на приборе калиброванном на идеальный терминатор, если потом эта антенна будет подключена к реальному передатчику с выходным сопр не 50ом и с непонятным разъемом.
Вот где печаль то.
Или как делают в передающих модулях TBS crossfire или Frsky R9, где от платы с криво припаянного ipex идет переходник с непонятным кабелем на еще более непонятный sma.
Я сделал антенну, настроил все как надо. Подключаю к модулю и тест говорит, что она работает хуже чем моя старая с хреновыми хар-ками. Долго искал проблему, потом открыл модуль и подрубил к анализатору через ее внутренний переходник и ужаснулся…
У нас же тут не форум по научным исследованиям и теории антенностроения, а вроде как обсуждаем прикладные вещи, реальные для конктретной задачи - РУ модели.
Поэтому и хочется услышать не теорию, а как быть в такой реальной ситуации. Я уже писал как я пытаюсь выходить из данной ситуации:
В случае с 5.8 фпв антеннами, я уже редко смотрю их хар-ки на анализаторе. Я подключаю антенну к тому передатчику с каким она будет работать и смотрю на спектранализаторе на расстоянии уровень сигнала, потом ставлю другую антенну смотрю как с ней и т.д.
В случае настройки клевера скажем, я просто правлю лепестки и смотрю изменения уровня сигнала, добиваясь максимума.
Nu jesli provesti kalibrovku i za tochku opory vziat konec kabelia, to i u kollegi budet tochno takaja zhe kartinka, kak u vas. Prosto u vas kalibrovochnyj kit dorozhe, Rosenberger navero. 😃 Na stole lezhit, vidno 😃
Вот где печаль то.
Да, чем ближе идеалу, тем дороже. Вопрос исключительно финасовый. Чем ниже частота, тем меньше проблемы.
Т.е. если рассматривать случай, если источник сигнала имеет сильно отличный от требуемого импеданс, то внеся намеренно реактивность в антенну и регулируя длину кабеля можно добиться взаимного согласования, но проще будет это сделать на L C элементах.
