вопросик по антенам
Александр, получается интересная ситуация!
- Вы сможете сравнить антенны разных производителей;
- Возможно, применяя новые антенны Вы избавитесь от гармоник не применяя ФВЧ;
Если не трудно, напишите на форуме, что покажет тест.
Интересует как наземная, так и воздушная часть испытаний.
Что бы далеко не ходить/летать, достаточно на передатчик накрутить аттенюатор на 20дБ.
Получил от Игоря антенны. От Балива тоже. Игоря антенны на 1280 вообще не глушат 433. Это пока не полноценные выводы по моему передатчику. Просто приехал из командировки, забежал на почту- забрал антенны и дома практически не переодеваясь в домашнее попробовал. Жаль что антенки не круговой поляризации… Квадратную не пока не пробовал.
Дальше можно ремоделировать антенну, которая у вас есть в железе и сравнить реальность модель. Далее свободное творчество.
Спасибо большое за совет. Посмотрел книжку, нарисовал диполь, промоделил все, диаграммы и 3д все построил. Красота.
Буду изучать подробно все.
Теперь очевидно, что не влияет длина ?
Всем доброго времени суток. Решил тоже вмешаться в этот спор 😃. Я на эту ситуацию смотрю с философской точки зрения. Мы тракт передачи энергии от выходного каскада усилителя до излучающего элемента антенны можем построить двумя путями:
- Каждый элемент этого тракта сделать согласованным, и с одинаковыми параметрами. Аллегорично - прямая однородная автомагистраль, по которой электроны летят с высокой скоростью, не встречая препятствий, и не создавая “пробок” (нецелевого расходования энергии). Единственное, что они видят электроны в окошках своих автомобилей, это километровые столбики с названиями “разъем передатчик - кабель”, “кабель”, “кабель - антенна”, “антенна”. Это прекрасный сценарий, но строительство скоростных автобанов всегда было очень дорогим удовольствием.
- Мы изначально знаем, что элементы нашего тракта кривые, косые и несогласованные. Мы изначально знаем, что КПД такой системы на будет высоким, и электроны будут ехать медленно по такой ухабистой дороге, сделанной из го…на и палок. Но стремиться к максимально возможному мы тоже хотим. И поэтому мы постараемся так соединить несогласованные элементы в единое целое, чтобы минимизировать потери, и добиться максимально возможной для такого сетапа скорости машин-электронов.
Коллеги по хобби пытаются реализовать второй сценарий. Построить тракт от выходного каскада передатчика до излучающего элемента антенны на дешевых несогласованных элементах, но применяя человеческий разум, так соединить их в единое целое, чтобы по максимуму согласовать их.
Игорь, и ещё один момент - вы моделируете антенно-фидерное устройство на доступном вам для изготовления участке. А именно, от разъема передатчика до излучающего элемента антенны. И допустим, вам удастся собрать систему, которая будет на всем своем протяжении обеспечивать эквивалентное сопротивление 50+0j. Но сам-то передатчик вам неподвластен! Где гарантия, что китаец, собравший 5,8 ГГц VTX за 15$, обеспечивает его выходное сопротивление 50+0j? Что будет, если выходное сопротивление передатчика X+Yj соединить последовательно с вашей идеально настроенной системой 50+0j?
Представил такую картину:
На кухне стоит, остывая тарелка украинского борща, а Вы, забыв в командировке о нормальной человеческой пище, заглушив голод чашкой чая, проводите испытания антенн )
А если не стало гармоник на частоте РУ, следовательно и ФВЧ не нужен!
Вчера отправил Игорю на проверку антенну для VRx с балуном ЕТС1-1-13.
Я бы еще рассмотрел этот вопрос с богословской точки зрения 😃
поляризацию?😁😁😁
По сути Игорь прав, в идеально настроенной системе не должно быть стоячей волны. Но какова реальность …
У меня возник другой вопрос. Летаю fpv с РУ на 436 MHz. На приеме простой но настроенный диполь без BALUNа. Работает отлично, нареканий нет. Прием стабильный, RSSI высокий. Пробовал ставить диполь на передачу, результат не впечатлил. Понимаю, без BALUNа ДН вышла кривая, над этим работаю. Вопрос такой: на сколько важен или нужен BALUN для антенны работающей только на прием. Не вносит ли BALUN значительное затухание сигнала?
Антенна, что на прием, что передачу одинаково работает. Просто приемники спокойно переносят все что угодно по входу. Без балуна у Вас бублик не получится на диполе. Лучше потерять 0.5-1 дБ но получить бублик, чем странную ДН с провалами и лепестками. Ну и диполь корректнее питать симметрично. Т.е. в кабеле у Вас левая картинка, а диполю нужна правая картинка.
Вот пример SMD широкополосного балуна на 2 Ватта.
Левая и правая картинки эквивалентны - разница только куда закрыв глаза ткнуть пальцем и сказать здесь ноль.
Настоящее симметрирующее устройство - это только трансформатор (с преобр импеданса или без). А например 1/4 стакан ничего и не симметрирует - холодный конец как сидел на земле так и сидит.
Просто создает снаружи фидера заметный импеданс - и тем не менее (говорят) прекрасно работает.
Потому что см. п.1
PS У каждого радиолюбителя своя картина мира 😃
PPS Я одно время подумывал, что синусоида на левой картинке должна висеть строго выше нуля… Если не забывать, что у нас земля - это минус источника питания.
Потому что см. п.1
Мне кажется, что все там правильно с картинками. Это и есть симметричный выход балуна (трансформатора).
Это как же ? У одного относительно 0 сигнал всегда (та же розетка в доме). В другом случае сигнал в протифофазе (ноль там виртуалный), а относительно друг друга всегда 0, это интернет провод, микрофон и прочее. Фишка такой балансной передачи в том, что помеха наводится в фазе и потом на устройстве складывается в ноль, а если несимм. передача то помеха тоже наводится в фазе, но так и остается.
Если Вы представляете трансформатор, как что то с катушечками, то вот примеры различной реализации балунов на PCB.
Стакан это запорное устройство, это 1\4L открытый конец эквивалент КЗ.
Вот его реализация на PCB
А это маленький балун с “катушечками”, но в современном исполнении (мелкий белый элемент рядом с усами)
Если выше или ниже, это значит есть постоянное по входу. Минус питания тут не причем. С чего вдруг оно должно быть смещено ? Для того чтоб убрать постоянную составляющую ставят конденсатор.
А я тоже с этим согласен. Если все элементы тракта будут согласованы, то энергия будет передаваться из конца в конец без потерь.
Симметричная линия и дифференциальная передача сигналов - две разные вещи, нельзя смешивать… чуть позже доработаю. Ну может я ошибаюсь конечно…
Давайте с самого начала. Расскажу от “забора” - то есть от микросхемы (т.к. я занимаюсь как раз разработками оных)
При однополярном питании можно получить дифф выход 2 пинами на выходе микросхемы без проблем, но они будут отвязаны от питания, соот нельзя будет использовать коаксиальную линию с привязкой к минусу питания оплетки кабеля.
Поэтому выходы мы делаем относительно земли (тут стоить понимать, что это условное понятие) это всего лишь значит, что грубо говоря мы смотрим сигнал на осц подключив земляной провод к минусу.
Дальше вот давай-те рассуждать.
Мы подключили коаксиальный кабель к нашему чипу и на его конце антенну (диполь без согласующих устройств к примеру), в данном случае рассматривать сигнал на антенне мы можем либо относительно оплетки в точке подключения непосредственно к самой антенне, либо относительно земли питания.
У нас протекает ток с положительного контакта батареи через pmos в чипе и дальше пин чипа и центр жилу кабеля на антенну и по оплетке назад до - батареи.
Соот если мы будем рассматривать сигнал как ЭДС в точке запитки антенны относительно батареи, то там не будет синуса как на 1й картинке Игоря.
p.s. Второй день читаю Ротхаммеля и испытываю истинное удовольствие 😄 не думал я, что буду так кайфовать от чтения научной литературы лет 20 назад 😄
Igor_ вопрос маленький по Ansys (не нашел поиском ничего вразумительного) - есть ли возможность генерить коаксиальные кабели или библиотека оных? или надо руками его рисовать, указывая размеры и диаэл значение каждого слоя?
Рад, что здесь оказался профессионал в РЭ, буду с вами советоваться. Но вы неясно описали свою схему: если ваш источник генерирует дифференциальный сигнал, то в целом это означает три провода: +, - и земля.
Вы оплетку подключили на землю, жилу на плюс? Значит минус сигнала у вас остался в воздухе, не будет дифференциального сигнала.
Если вы плюс подключили на жилу, минус на оплетку, а землю в воздухе - это вполне ок, и на коротких линиях будет отлично работать. На длинных нет - жила и оплетка имеют разный импеданс, сигналы будут искажаться и дифференциальный процессор в приемнике начнет глючить.
Вообще дифференциальные сигналы - это только способ их интерпретации источником и приемником, и просто посмотрев на линию между ними, вы никогда не поймете, дифференциальный там сигнал или нет.
И понятия потенциала не существует в природе, нет физического смысла у понятия потенциал X. Смысл имеет только разность потенциалов, это то, что называется напряжение и вы можете измерить и почувствовать. Ноль выбирается произвольно исходя из удобства.
Поэтому картинка справа не имеет физического смысла, это две умозрительные синусоиды неких условных потенциалов, которые вызывают такое же протекание тока, как и левая картинка. А вот ток вполне реален и измерим.
Я тогда вас поспрашиваю еще по выходным каскадам передатчиков.
Усилители мощности передатчиков работают в режиме C (так пишут в интернетах), т.е фактически в импульсном режиме, усиливая только положительный полупериод. Что вполне логично и понятно, учитывая несимметричную схемотехнику. Далее этот усилитель мощности нагружен на условно говоря колебательный контур, который одним плечом тоже сидит на земле! Выход контура через конденсатор на коаксиал. Каким тогда образом жила коаксиальной линии может переходить через ноль, так, что потенциал оплетки становится выше, то есть земля становится источником тока? Как это изолировано от источника тока, ведь оплетка и вся схема железно и надежно сидят на минусе питания? Тогда отрицательные полупериоды смогут проникать на входные цепи и на источник питания тоже, вычитаясь из его напряжения?
Я дилетант в этом деле и правда этого не понимаю пока.
Для сравнения - усилители звуковых частот работают в режиме A, там гармоника никогда не переходит через ноль, из-за этого кстати и бывают нюансы, как подмагничивание выходных трансформаторов и тд.
Но ведь и в классе C через ноль сигнал не переходит - отрицательный полупериод просто срезается.
Кстати, чел, нарисовавший обе эти картинки - инженер металлоконструкций в кап строительстве. В общем, радиолюбитель, как многие здесь (не поленился, загуглил позывной).
Глеб, если такое пишете приводите фрагмет из учебников или книг. У Вас все в одну кучу намешано.
ru.wikipedia.org/wiki/Балансное_подключение
Это тоже самое, что и с антеннами. Далее ссылки.
Попробую упрощенно описать.
Режим работы выходного каскада выбирается исходя из задачи, мощности, частот и т.д.
Есть много разных тех процессов производства чипов, если скажем это обычный CMOS, то выходной каскад формируется на P канальном транзисторе с источником тока в истоке.
Соот он управляется напряжением на затворе и есть пороговое напряжение открытия, на участке подпорога у него нелинейные хар-ки усиления, что приводит к сильным искажениям, поэтому задается опорный уровень, при котором он постоянно открыт на некоторое значение. Поэтому тут только режим А.
Есть система подстройки уровня опорного напряжения выходного ключа с обратной связью от выхода, она в “0” уровне сигнала - удерживает выход в 0.
Насчет положительных отрицательных полупериодов в классе С. Вы должны понимать, если мы работаем с однополярным питанием и выход от земли - то у нас минусовой уровень питания это будет нижний край синуса, vdd/2 - его средняя линия, vdd - его максимум (при условии rail-to-rail выхода, что нереально для таких случаев 😄
Где я писал, что схема генерит дифф сигнал? я как раз сказал, что дифф можно сформировать исключительно на 2 пинах не привязанных к земле.
А вот это абс верно!
Поэтому сигнал относительно земли (ист. питания) и сигнал относительно земли (планеты) буду выглядеть сильно по разному 😄 (речь про ВЧ сигналы оф кос)
Я конкретные вопросы задал, но пока не вам 😃 Вам еще сформулирую 😃 И нет, не намешано. И да, вы можете передавать дифф сигнал по несимметричной линии, если вам этого очень захочется, с ограничениями. Это просто разные вещи.
Вы должны понимать, если мы работаем с однополярным питанием и выход от земли - то ground питания это будет нижний край синуса, vdd/2 - его средняя линия, vdd - его максимум (при условии rail-to-rail выхода, что нереально для таких случаев 😄
ground питания это будет нижний край синуса!!! Я все правильно понял? Значит синусоиду на левой картинке надо поднять выше нуля? Как я думал когда-то?
Извините, это я не понимаю.
Ну это условности тут уже, просто если рассматривать данный сигнал как DC - то да, нужно опустить 0 до нижнего среза синуса.
Если как AC сигнал, то все верно нарисовано.
Нет же, это означает постоянную составляющую. Но там стоит конденсатор на выходе генератора, он ее убирает и получается наормальная синусойда, которая через ноль ходит. Если б так было, то подключая атненну типа клевер получали бы кз по пост току. И да до кондера есть постоянная составляющая, так обычно запитывают выходной чип, но кондером ее убирают. Откройте любой передатчик, перед кондером будет звониться на плюс питания или + от степдауна, а непосредственно выход не будет звониться по постоянке на + питание, может иногда звониться на землю, если для согласования на выходе стоит индуктивность.
Попробуйте на генераторе сделайте синус только от 0 до 1В, посмотрите его осцилографом DC (чтоб видел постоянку), а потом включите кондер в разрыв, и будет чудо, синус упадет ниже ноля.
libgen.gs/ads.php?md5=9a9654e4764550c10a166ee6d5e8…
Вот можно почитать эту книжку про антенны, написана очень доступным языком и с картинками.
rail-to-rail это значит, что выходной усилитель может создавать на выходе разность потенциалов от 0 до VDD.
В целом это легко решается, если использовать n канальный полевик нагруженный на индуктивность, тогда мы получаем размах сигнала как в + так в - (ниже уровня напряж батареии)
Извините, это не условности. Это прямо влияет на протекание тока в антенне, и на ДН соответственно. Я поэтому спрашивал раньше может у кого есть осциллограф… На практике я думаю синусоида там все-таки симметрична относительно нуля (питания), я только не понимаю как…
Супер, спасибо за линк, закончу Ротхаммеля, читну эту.
У меня нет осц для проверки. И мне непонятно, как это согласуется с правилами Кирхгофа для токов. Я предполагаю, что очень быстро ток на выходе станет 0.
у меня есть 😄 на осциллографе есть режимы отображения 😄 - DC, AC и т.д. и в зависимости от выбранного режима, картинка будет разной 😄
