вопросик по антенам
Говорят что расширят линейку до 5,8Ггц -
Как появится куплю не раздумывая, спасибо Жень за инфу!
Есть момент - этот анализатор однадиапозонный , поэтому и дешевый .
Поэтому если нужно закрыть несколько диапозонов то на каждый придется покупать отдельный.
Есть еще инфа , но нужно изучать насколько применима к нашим траблам -
www.metageek.net/products/chanalyzer/
При наличии линейки, паяльника и куска железяки за несколько минут из нее можно сделать совсем не плохую антенну,
Как все легко и просто - опыт это главное. Взял паяльник и забабахал антенну. А тут сидишь как дурак и проверяешь антенны и большую часть выкидываешь и особенно штатных - что то типа антенны и непонятно для какого противовеса (имеется ввиду корпуса передатчика, который для такой антенны служит противовесом). Измеряешь КСВ и в большинстве > 5…7. Что такое КСВ = 5, а это значит, что затухание сигнала в антенне на уровне порядка - 2.6 дБ, передаваемый антенной сигнал на уровне 55 % от выходной мощности передатчика, сигнал на уровне 45 % от выходной мощности передатчика возвращается на выходной каскад передатчика и смотря в какой фазе, передатчик начинает работать неправильно, перегреваться и выход из строя передатчика практически предрешен + еще куча “приятностей” с таким КСВ. Хорошее КСВ <1,5, а приемлемое КСВ <2.
СВЧ , где сотые милиметра вносят такой разброс
Я проверяю так (надо иметь прибор измеряющий КСВ в данном частотном диапазоне):
- Подключают к прибору передатчик.
- На выход прибора подключаю кабель с разъемом. Надо что бы длинна кабеля была бы хотя бы по длине более 2-3 длин волны радиочастоты.
- Включаешь передатчик и градуируешь ручкой показание индикатора на 100% или на значок бесконечность.
У Вас на конце кабеля пустой разъем - полное рассогласование, ни какой нагрузки нет. - Подключаешь к этому разъему антенну с противовесом и прибор показывает КСВ данной антенны. Смотришь на показания прибора и понимаешь - ох какая хорошая антенна! И это ощущение приходит, когда берешь в качестве противовеса корпус (аналог корпуса) маленького передатчика.
Я проверяю так
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель.
Pav_13 Спасибо. Ваше мнение понятно.
Можно чуток пофлужу …
Напротив, очень ценная информация. Может парни обратят внимание…
Также как Вы не могу применить, то, что 100% работало ниже. Слишком высокие частоты и слишком серьезные проблемы… Казалось бы “подключим безиндукционный резистор”… Что проще? 😮 Везде засада… 😵
А от нас требуют нового изоберения в области мясных колбасок и немедленно! 😁
Я же писал выше, что это измеренное не равно реальному. А иногда вообще не близко… Подробнее выше. Из-за много букв пропустили?
Я проверяю так
Делаете неправильно. Читайте выше, а также сообщение ЕВГЕНИЙ-ARM
Есть согласованные нагрузки 50 Ом. Это некий металлический цилиндр с надписью 50 Ом, КСВ 1,1 (как правило). На одном торце данного цилиндра - разъем. Как уже описано выше, им можно проверить калибровку прибора КСВ - “метра”. Я столкнулся с этой проблемой - маленький передатчик ( 5 см Х 4 см Х 2 см, выходной разъем SMA). К нему некая антена в виде гибкого штыря. Все классно и все замечательно. Сделал из толстой жести подобный корпус, вставил проходной SMA разъем, кабель RG-58 длинной 20 см и с ответным разъемом для подключения к измерителю КСВ. Подключаю этот кабель с макетом корпуса передатчика и выходным разъемом SMA но без антенны, устанавливаю полное рассогласование ( 100%) по стрелочному индикатору. Антенны нет, полное рассогласование. Накручиваю антенну на разъем SMA - прибор показывает КСВ = 7 Класс. Об чем еще можно тут говорить!!! При КСВ = 7 отраженная мощность от антенны назад в передатчик равняется 56% от выходной мощности, затухание на уровне 4 дБ. А отраженная мощность назад в передатчик вызывает резкое увеличение нагрева, возможность выхода из строя передатчика, ввод передатчика в не расчетный режим работы, а это еще уменьшение мощности передатчика + гармоники (на них так же тратится выходная мощность передатчика). Все, привет. А по поводу - “делаете неправильно” - так это Вы вместе с антенной подгоняете КСВ и кабеля заодно - все в одном флаконе. Хотите проверить КСВ кабеля - на выходном разъеме кабеля повести активную нагрузку и посмотрите КСВ кабеля отдельно. Потом оставьте выходной разъем кабеля “в воздухе” установите на приборе полное рассогласование и только потом подключите антенну - этим самым вы определите КСВ антенны вне зависимости от кабеля (при чем тут КСВ кабеля и КСВ антенны???)
Ваше мнение понятно
Александр, буквы Ваши вроде бы не пропускаю, но к сожалению не могу понять Ваше мнение… Кому и что Вы хотите что-то сказать/доказать? В моем представлении какой-то действительно многобуквенный клубок из очевидных вещей и Ваших личных заблуждений и некорректных выводов… Активный спор по сути без конкретного предмета спора… Единственно вроде бы понял, что по вашему мнению КСВ-метр если не вреден, то уж точно бесполезен… Но стоит ли прикладывать столько усилий, что бы убедить в этом весь мир?
А Вы, ЕВГЕНИЙ-ARM, согласуете общее КСВ - кабель + антенна. Согласовать так можно и общее КВС можно получить с приличным значением. Но это не говорит о том, что КСВ антенны (чисто антенны) у Вас так же будет приличным. Подводный камень следующий - общее КСВ антенны + кабель - будет очень сильно зависеть от изменения длинны кабеля (если придется), а главное - это какую реальную мощность при таком или ином КСВ антенны антенна будет излучать в эфир, а какую мощность антенна будет возвращать в кабель. И может получиться так, что общее КСВ будет приличным (и чем длиннее кабель, тем лучше будет общее КСВ), а у самой антенны КСВ будет достаточно большое и весь сигнал (или большая его часть) будет уходить обратно в сторону передатчика. Ну и что толку от такого согласования???
Жесть… ушел…
Я уже давно ни кого ни в чем ни когда не хочу убеждать. Сверху было написано “При наличии линейки, паяльника и куска железяки за несколько минут из нее можно сделать совсем не плохую антенну” - эти слова написал уважаемый Pepelatz. На это сообщения я просто посоветовал воспользоваться прибором, который который как то характеризует один из основных параметров антенны - КСВ. Анализатором спектра - практически бесполезно ибо он покажет некий “горб” на характеристике и все. Больше ни чего, и ни чего личного.
Тоже не “вкурил” про согласование антенн методом “полного рассогласования”, но уходить мне некуда - рабочий день в разгаре, а все интересные железки и модели дома 😦…
Будем флудить дальше…
olegskr, не пишите, пожалуйста, жирными буквами! От этого Ваши методы не становятся понятнее, а слова весомее 😉!
По теме:
для того, чтобы измерить КСВ антенны на определенной частоте, ее нелься соединять с прибором кабелем случайной длины!
При невозможности подключения прибора прямо к антенне, надо изготовить из кабеля полуволновой повторитель на нужную частоту!
Если задача измерения параметров не стоит, а надо просто настроить антенну, то метод, предложенный ЕВГЕНИЙ-ARM вполне подходит!
Иногда прямоугольник. Речь о 1,2 - 2,4 гГц. У Вас есть цилиндр? У меня нет. Вы его можете изготовить самостоятельно? Я нет. Потому и тупик…
Мнение по какому вопросу? Обычно я никому ничего не пытаюсь доказать. Делаю пару попыток и если человек не хочет пытаться понять разговор, просто успокаиваюсь на этом. Не в моих правилах спорить до хрипоты и отстаивать правду - матку…
Никто не идеален…
Поняли неверно. Для полного понимания не ограничился парой слов. Специально писал многобуквенно. Что бы прочтя можно было составить свое мнение. Когда им можно пользоваться, когда не пытаться…
Из за вашей перепалки о высоком, многие не прочитают мой пост про изменеие частоты и результатах.
Вам 3 людям нужно тут новую ветку создать: Разговор о высоком!!!
Нет. Он согласует антенну без влияния кабеля. Когда кабель является 1:1 трансформатором он не вносит изменения в показометры, которые начинают показывать ближе к истине.
Не согласен. Главное - чатота резонанса антенны. Ее нужно найти и изменить. После этого, влияние кабеля обсолютно вторично. Линия питания может работать как угодно, вплоть до бегущей волны. И все будет работать нормально.
Так именно это и нужно!!! Тот самый горб! Все остальное (кабель) мы должны принять во внимание и не трогать!!! или корректировать (смотря какая стоит задача).
Еще раз: Вы неправильно отрезали куски кабеля по “полному рассогласованию”!!! Неверно! О чем я и написал.
Так поступают только с кратным 1/4 лямды. А вам нужно было 1/2. Вроде как а что тут такого? и вроде все правильно… Ан, нет. Отрезая кабель как Вы, получите другую длину, нежели 2 * 1/4 Лямды.
Та латунная муфта с люминевой трубкой только уловно контачит.
По хитрой науке диполь можно сделать вообще без трубок и лишних резов - зачистили от экрана нужную длину центральной жилы (длина зависит - голая жила или в изоляторе останется), а на кабель в нужном месте одели десяток ферритовых колец - вот вам и второе плечо диполя…
Производители приемников на 2.4ГГЦ даже колец не одевают и все работает.
Я читал Ваш пост. Мало букв. Не понял смысла.
решил перейти на другой канал…На частоте 1010 потребление у Т образного диполя упало до 0,34 мА. Передатчик лавмейт 1,2 1 ватт.
И Изображение в квартире стало идеальным.
Вы измеряли ток потребления диполя? Как? Каким прибором?
На другом канале Вы не получали в пределах квартиры нормальное изображение и считаете, что антенна не работает на других каналах по квартире? Может не в антенне дело?
Можете пояснить?
По хитрой науке диполь можно сделать вообще без трубок и лишних резов - зачистили…
Правильно! + симметрирование (Вы пишете о кольцах). Но ИМХО, на этих частотах с кольцами беда… Значит не кольца.
А та трубочка как раз является “экраном” + симметрированием.
Они позиционируются как игрушки. Соответственно и подход. В спец. приемниках такое не допускают… Они не игрушка…
Для нас, имхо, чаще все равно есть там симметрирование или нет… Но когда стоит задача <выжать все возможное> стоит задуматься…
Подозреваю что передатчик у нас нелинейный на разных частотах сам жрет по разному и излучает так же разную мощность…
И да и нет. Трубочка - изображает второе плечо диполя. С кольцами да, беда, нужны именно ВЧ для отражения, НЧ будут поглощать так нужные нам радиоволны…
…одели десяток ферритовых колец
Где ж их взять - способных работать на нужной частоте и подходящих по размерам?! С трубками все ж-таки попроще!
А совсем без трубок-колец… для приемника куда ни шло… а для передатчика крайне нежелательно - волны ж как побегут по оплетке прям до самого передатчика и дальше по всем проводам 😃!!!
Во блин! Пока по клавишам стучал - уже опередили!
Что интересно - мнения уже начинают совпадать! Так и до “консенсуса” дойдем… глядишь…
Ну , нет конечно.
Я измерял потребление передатчика.
Я к тому, что на последних каналах потребление выше как не настраивай не желе на первых, сразу после расчетов.
Мне кажется здесь немного не та аудитория.
я авимоделизмом , как и большинство здесь, увлекаюсь.
А вот про то что вы здесь обсуждаете нужно на ПАЯЛЬНИК.РУ
Повторюсь о возможной нелинейной выходной мощности (нужно проверять).
Скажу словами Вашей аудитории (попроще) настраивайте антенну по наилучшему изображению (яркость, цвет). Или купите готовую, но подороже. И будет счазтье!
А совсем без трубок-колец… для приемника куда ни шло… а для передатчика крайне нежелательно - волны ж как побегут по оплетке прям до самого передатчика и дальше по всем проводам !!!
Трубка - самообман, потому что при наличии трубки ничего не мешает “волны ж как побегут по оплетке прям до самого передатчика и дальше по всем проводам” и у “больших” антенн феррит стоит в огромном количестве.
Остается вопрос - какой надо и где взять. Посмотрите на заводские антенны Vee для видеопередатчиков - все они с ферритом!
…я авимоделизмом , как и большинство здесь, увлекаюсь.
Хоть я увлекаюсь не только авиамоделизмом, но могу Вас понять… Тоже пытаюсь ограничить обсуждение в этой теме “узкоприкладными” рамками… Но… увы! Всеж-таки, для ответов на возникающие вопросы рамки иногда приходится расширять!
Трубка - самообман
О! Это для меня новое! Можете обосновать?
Да, горб Вы получите об чем речь? Да, на этой частоте (по анализатору) у Вашего излучателя большая мощность - это все, об чем говорит горб. А теперь возьмите три антенны настроенные на эту частоту (вершина горба), но у одной КСВ = 1,4; у второй КСВ = 4, у третьей КСВ = 8. При подключении их к передатчику - на этой же частоте будут горбы - а куда им деться?! Будут! А вот мощности, которые антенны будут излучать - будут разные и соответственно горбы по величине будут разные. Это можно заметить меняя (подключая) разные антенны по КСВ. А когда Вы работаете с одной антенной - ну получили горб и ну и что??? Если взять кусок РК кабеля, снять оплетку с 10 см, то, например, уменьшая длину свободного участка без оплетки на некотором расстоянии так же можно на определенной частоте получить некий горб, пологий, но горб. Но это не говорит о качестве антенны (или по другому о “КПД” антенны). Мое мнение - КСВ - важный показатель. Посмотрите антенны на 2400 МГц, например. У всех стоит параметр КСВ = или КСВ <… . А эти антенны заканчиваются просто разъемом и все. И ни где Вы не найдете например такой параметр, как “КСВ <1,5 при длине соединяющего кабеля 2,3 метра”. Это просто абсурд - зависимость КСВ антенны от длины кабеля соединения (ну и еще от его марки, например до полного счастья). Кабель вносит определенные потери и не более. По этому, я оставляю конец кабеля с разъемом “свободным” без нагрузки и выставляю показание прибора на 100% - т.е. нет ни какого согласования, пустой разъем, сигнал как бы полностью отражается от разъема и уходит обратно в кабель (приблизительно. Конечно не весь, излучение есть, но его не берем в расчет). Далее подсоединяем антенну и смотрим по прибору истинное значение КСВ антенны. Я так проверяю все антенны диапазона 2400 которые через меня проходят. А "настраивать антенну вместе с кабелем + еще укорачивать кабель для получения нормального КСВ - это конечно “фишка”!
А муфты, используемые для обеспечения ЭМС на кабелях разных мониторов и БП не подойдут? ИМХО они как раз на блокировку ВЧ излучения (в том числе и от мобильников) рассчитанны.
Это приемные антенны.
Обосновать что две “железяки” составленные торцами по сути есть одна “железяка”? Это очевидно.
Надо пробовать и по любому там феррит определенной марки - узнать бы какой. Потому что для кабелей связи лучше поглощение вредного излучения - т.е. НЧ феррит, а нам для передатчика нужно отражение.
+1
Лучшего прибора чем показание уровня сигнала в точке приема нет.
