вопросик по антенам
Теоретический предел Ку - 3 dBi. Откуда 4-6 ?
4-6 - по бокам. На вершине не 3, а -3. Но все равно лучше, чем у диполя.
И верно - глаз замылился - не увидел что от нуля в минус 3, почудилось в +3.
Народ, подскажите, а кто из чего корпус для патча делает. Сваял тут патчик на 1.2, а без корпуса ка-то не эстетично. Или все так с голым железом и юзают.
По разному. В основном так и используют. Но видел городят коробку из пластика, а верх из потолочки или пленки.
Фигней не занимайтесь ! Идете в Икею или просто на рынок и покупаете прямоугольную миску для завтраков или хранения продуктов под Ваш размер.
Во. 😃 Еще один вариант.
Доброго времени суток, господа!
Заказал комплект- камера, китай-передатчик, приемник 1,3GHZ 800mW. Пока всё это до меня ехало- читал, учил, штудировал темы про антенны. Возникло пару вопросов, сомнений по приезду добра.
1 Что получилось. Расчитал длинну четвертьволнового штырька по формуле 300000/частота/4*0,97= мм длинны антенны от места где она выступает за края разьема. Тестил на складе с большим количеством метал. конструкций. С оригинальными антеннами передатчик грелся до 60-70 градусов. Дальность, качество оставляло желать лучшего. Со штырьком из простой железной скрепки 😃 передатчик еле тёплый, качество, дальность внутри жестяного хаоса повысилось. Разобрал антенку из комплекта. Она не такая как на всех фотках в теме, шарниров нету, пружинок нету, спаяная по середине см фото… Ладно, думаю, обрежу на ту длинну как и четвертьволновый штырь. Передатчик не греется, качество-дальность улучшилось, но не уверен. Антенка вроде диполь, формул расчёта длинны антенны диполи не видел нигде, только для полу или четвертьволновой антенны.
- вопросы, сомнения. а) Набрёл на сайтик неплохой, имеется формула расчёта длинны четвертьволновой, но результат не совпадает с 300000/част./4 и с 300000/част./4*0,97 отсюда следует вопрос где правильно, где ошибка, почему ошибка и что конкретно такое “0,97” и насколько это важно. При умножении на 0,97 длинна меняется на несколько мм. б) штырь на приемник. Не нашёл никакой информации кроме патча. До патча ещё дойду, но мне интересно что делать с антенной для приемника. Должна ли длинна антенны на приемнике соответствовать длинне волны, т.е. по формуле выше. Штырь 1/4 1/2 волны, диполь, что лучше и как считать или для приемника это вообще не важно? Собственно пока всё 😃
Заранее спасибо за ответы, с уважением.
Любопытный вариант. ДН, как я понимаю вытянута в горизонте за счет вертикали (как у коллинеаров). В полете испытания были?
Делал рендж-тест по земле. Приёмник на 6-м этаже у окна, сам ездил с передатчиком, 500м нормальное изображение, на 1 км появляется иногда, но это в городе, там есть ЖД насыпь и паутина проводов всяких. Я сначала почитал форум, разобрал одну антенну и делал просто штыри, потом восстановил её, причём пружинка в ней как оказалось согласовывает сопротивление (или может просто удлиняет, но врядли) и она заработала также как нетронутая только после того как я подогнал пружинку по длине. Исходя из этого я попробовал сделать аналогично из провода ПВ1 сечением вроде 1,0 кв. мм, сделал пару витков на отвёртке диаметром 5мм и, о чудо, она заработала как стоковые, причём попробовал экспериментировать с числом витков - оказалось что 2 это самое оно, другие кол-ва (1, 1.5 , 2.5 и т.д.) давали результат хуже, но всёже лучше чем просто штырь.
Так что не спешите переделывать лавмейтовские штырьки.
З.Ы. Настраивал по RSSI так: патч в комнате через ЖБ стену, повёрнут по максимуму сигнала. При этом движение меня около передатчика вызывало очень малое изменение RSSI, максимум 40мв при напряжении на RSSI около 4.3В
4.3 В - это верхняя граница. Там RSSI близок к насыщению и сильно неадекватен.
Так-же опрометчиво полагать что сигнал идет через ЖБ стену, а не отражается по коридору. 😃
В общем, надо смотреть в воздухе и не в городе. На паре диполей 1 Вт пробивает 6-10 км. С 0.5 Вт меньше 4-5 км уже не интерсно. 😃
У меня вроде 4.7В верхняя граница, по коридору не отражается, его нет у меня. Переотражения в какой-то степени патч должен уменьшать вроде, вот когда 2 штыря - RSSI пляшет если шевелиться. В любом случае идет сигнал прямо или отражается - какая разница, всё равно излучаемую мощность можно оценивать. При подрезании RSSI от 3 В поднимается до 4.3 В и опять вниз, пик очень выраженный. Самик пока ещё только собираю потихоньку.
Если проволока в изоляции то так и должно быть, отмеренная казалось бы точно по размеру антенна окажется настроена ниже по частоте, надо укоротить.
Для голой проволоки тоже надо слегка укорачивать усы, примерно на 1-2%
Спасибо. Укоротил, приблизительно на 1,5мм. По лампочкотесту расстояние увеличилось в полтора раза, до 30см.
может кто на ебей ткнуть, где лампочки эти купить можно?
Сегодня разобрал свои аннтены:
это две из комлекта китайского 1,3ггц 800мватт.
и третяя это купленная на хобби кинге на 2,4ггц для передатчика фрай скай, которая показала себя хуже, чем обычная из комплекта штырек.
ну и китайские -
Можно ли с ними что то сделать, может улучшить как то?
Я летаю с видео на 7 канале с чаин линком или на 8 канале с фрай скай.
улучшить как то?
Если с дальностью связи совсем беда делайте из них свои, от этих антенн я бы взял только латунную втулку в которую кабель подпаян, остальное бы выкинул - весит много.
Если на 1.5-2 км связь есть то лучше оставить как есть
Третья антенна мне непонятна, у самого такая пришла в комплекте с WiFi бустером, но посмотрел на размеры штыря и побоялся использовать, кто-то уже показывал точно такую же антенну, но от комплекта передатчика на 900 МГц 😃
Не забываем, что резиновая “защита” антенны существенно влияет на резонансную частоту антенны, поэтому если настраиваем каким-либо способом - то все измерения проводить в таком виде, в каком будет летать. Для иллюстрации одна и та же антенна с кожухом (1.13ГГц) и без (1.233ГГц) :
Это что, почти на 100 МГц частота изменяется? Ни фига себе.
Перепробовал несколько вариантов самодельных антенн- 1.четвертьволновая прямо в разъём,
2.такая-же только по кабелю см. 5,
3.коаксиальный диполь ( трубка от телескопа, кабель толстый белый от патча на 2.4 ГГц )
4.V-диполь ( из текстолита лучи по 56,6 мм под углом 120 градусов )
И 5-я антенна от BEVRC на 1,2 без кожуха и шарнира.
Всё это хозяйство проверял двумя лампочками с усами на одной на начало частотного диапазона на другой - на конец диапазона. Лампочки брал в маге по ссылке выше.
Результаты лампочко-теста: лучшие показатели у антенн № 4и5- свечение на максимальном и прибл. одинаковом расстояние до лампочек.
Переключая каналы прд.по макс свечению определил канал с макс. КПД антенны. Ничего не откусывал и не подпаивал.
Полевые испытания- вчера с V-диполем на TX и самодельным патчем на RX
летал на 10 с хвостиком км. Дальше пока не пускает управление. За всё время полёта картинка стабильная, чёткая, без срывов.
Setup- видео прм. и прд 1.2ГГц 800мВт от BEVRC с фильтром между прд. и антенной. Управление WFT-09 с модулем на 2.4 RMILEC от BEVRC
Хочу попробовать на антенны прм управления допаять проводки 3 мм к оплётке и превратить их в четвертьволновые вибраторы. Надеюсь на увеличение дальности управления.
Один в один с моей антеннй от бустера. Обычная “пипетка” - диполь на 2.4ГГц работает лучше 😃
Виктор а можно чуть поподробнее?
Какой канал, частота, размеры патча и материал, желательно фото.
Размеры патча 1.2 ГГц. Я делал из алюминия. Коаксиальный диполь на 7-й канал, V-диполь на 5-м максимальное излучение хотя по физическим размерам он для 9-го канала. Не знаю почему так, но именно с ним летал на 10км.
Ну, еще разок, а то за три раза не усвоили !
Странно… Всего 3 раза повторилось.😒😒😒
Виктор, на фото видно что у вас стоит фильтр на передатчике. Какова эффективность? Есть разница до и после установки?
Абсолютно точно сказать пока не могу, потому-что раньше, когда летал без фильтра с непроверенными антеннами, failsafe по управлению проскакивал начиная с 2-3 км. Правда на передатчике тогда стоял родной белый штырь D-LINK. Потом купил фильтр и патчик на 2.4 да и V-диполь прицепил. Стало получше, но какую лепту вносит фильтр-? Но с ним уж точно не хуже. В ближайшие выходные проведу тест с ним и без него и отпишусь.
