проект visor i
Я рули по другой причине люблю - на них можно ставить гироскопы. Это заметно увеличивает инертность самолета, никакого рыскания почти не остается. Но если хочешь почувствовать чистый “аэродинамический” полет, чувствительность можно убрать.
Во, я тут уродца нарисовал, возможно воплощу в жизнь.
2 Brandvik это конечно мое мнение но вертикальное оперение не помешало бы сделать
Я его банально забыл нарисовать! =) К тому же размеры и другие детали уточняются.
Прелестный кракозябр, надо тогда концепцию максимальной технологичности под него думать потому как запас по аэродинамике в этой схеме заложен с избытком. Например крылья из сотового поликарбоната, фюз из пластиковой трубы d 100мм ну и т. д.
фюз из канализационной трубы - эт мощно…
Седни полетали исчо. Все просто супер, бочки, петли, перевернутый, взлет с руки. Все режимы с максимальной нагрузкой 530гр. Два фотика+ балласт 230 гр вместо FPV. Центровку сдвинули назад на 3%, увеличили площадь килей вынесли их за крыло. Ночью если посетит вдохновение смастЕрю клипчик.
Парашютирование тоже есть , только пока корявенькое, в режиме стоп крана, надо отстроить праильные углы по РВ.
Вобщем тамденая схема рулит обалденно, никаких срывов, даже намеков нет…
Прекрасный самолет! однако, из ваших слов про борьбу за вес и нагрузку 20 г/дм^2 получается, что самолет весит всего 2 кило? ( на глаз- размах- 2 метра, а средняя хорда миллиметров 250… )
необычно легкоB-)…
необычно легкоB-)…
Полетный вес 2600… вроде, полезной нагрузки несет 530гр, хорда240
Летает вот так-
кили очень эфективны
Симпатичный аппаратик, а видео как летает есть?
Вау, что это за самолет? Хочу-хочу-хочу!
Скажите, а почему вы выбрали такую конфигурацию лонжерона? Чем она лучше классического двутавра?
Дык там и есть дутавр, два лонжерона из сосны приклееные уже к обшивке лобика, укладываются на полку из бальзы. Полка неразрезная, нервюры разрезные собраны встык к полке. Очень жесткая и легкая конструкция
Нарисуйте чертёж или хотя бы схему, очень интересно посмотреть.
Раньше середины августа ну никак,загружены по самое нехочу…😃
Мне интересно сколько выставленны градусы,на крыльях.
Переднее +3,заднее+1
А в случае с Икаром, я делаю крылья +2.5 градуса, а какой градус на хвостовое оперение давать ?
думаю 0 градусов, потому как на Икаре V образный стабилизатор и он не является несущей плоскостью,хотя возможно я ошибаюсь, с этим вопросом лучше к специалистам по планерам.
Нет на планерах обычно стабилизатор 0 градусов идёт,а вот на Касатке вообще любопытно!
Пока нет эскиза главные цифры по Касатке для общественности-
Переднее крыло-
Полуразмах без учета фюза 800 мм, хорда центр 240мм,по концу руля высоты 185мм, длина РВ 655мм, ширина 60Х38мм
Заднее крыло –
Полуразмах без учета фюза 945 мм, хорда центр 240мм,по концу элерона 175мм, длина элерона 795мм, ширина 60Х35мм
Профиль обоих крыльев S-3021-095-84, расстояние между задней кромкой переднего крыла и передней кромкой заднего крыла 500мм.
Центровка диапазон 40-45% между центрами давления профилей
Установочные углы- переднее крыло + 3 градуса, заднее +1 градус
Рабочие отклонения по рулям на первый полет 12-15 градусов.
Режим парашютирования по РВ 30-35 градусов.
Нагрузка сейчас 34гр/дм,грузиться можно до 40, может и больше
Вес 2640гр из них 530гр полезная нагрузка
к сожалению фото скачал 3 года назад с чешского сайта самому нравится вот и решил выложить
попробую отправить
попробую отправить
mvalentovic@hotmail.com www.complet.sk Сама страница не открывается хоть ссылки
