Обзор Eagletree OSD Pro
Напряжение по ТМР-2 калибруется с помощью замены постоянного резистора 10кОм на последовательно включенные постоянный 5-7кОм и подстроечник на 10кОм. Только таким способом удалось добиться точного отображения напряжения по видео батарее.
Не забываем в меняю Игла поменять назначение входа ТМР-2!!!
Слышал краем уха, что в последних прошивках для второй батареи нужно будет резистор на 15кОм, в частности начиная с 9.28, так что пока не заморачиваюсь подбором конденсаторов для точной настройки 2й батареи.
Аха, во как. Спасибо 😃
Мдя, сюрпризы продолжаются: все те же бараны:)
Подключил почти севший видео АКБ (9.8в), так что вы думаете - игл продолжал настойчиво уверять, что там 11.4в. (ребут, ессно, делал). Как выяснил позже - не важно сколько вольт там по-правде - игл постоянно показывает 11.4в. Ммммммдяяяя…
Более-менее разобрался со звуком 😃 Треск и шум от телеметрии остался, но уже на уровне “нормального” фона. Сопли из резюков, как всегда, выручили 😃
Куда резюки, если не секрет и сколько?
Уже писал, что переодически пропадают показания телеметрии, но при этом режим возврата домой работает. Отображение восстанавливается после переподключения ходового акка.
Вчера, при консультации со специалистом и просмотра платы под микроскопом, было выдвинуто предположение, что из-за помех зависает процессор на OSD, ответственный за вывод информации. Решение - побольше феррита и экранирование в фольгу отсека, где находится OSD и E-Logger.
Прошу высказать свое мнение по возникшей проблеме и способе ее решения.
Хм… я у себя такого не наблюдал (тьфю три раза!). Мб стабилизатор камеры как-то подгаживает?
Да, в конечном итоге, подключил 10К подстроечник после Вовиного микрофона, в разрыв сигнала. Громкость на микрофоне сделал на максимум. Резюк крутил, пока шум от телеметрии не стал “нормальным” и из микрофона было хоть что-то слышно 😃
Ребят, снова вопросики появились 😃
Снова “бараны” с видео АКБ. Прочитал еще раз мануал Билла на групсе по подключению видео АКБ к логгеру. Ладно, поиграюсь я с подстроечниками…но, у Билла на скрине есть “иконка” заряженности акк, по-мимо ходового АКБ, еще и три других, про которые он пишет. Посмотерл еще несколько видеоклипов… да, у них тоже появляется вторая “иконка” с заряженной/разряженной баттареей. А у меня нэт! 😦 Причем, я указал и максимальное и минимальное значение и сказал ему, что буду использовать Темр_В как напряжеметр… Мб прошивку другую поставить? (сейчас стоит 9.23)
По поводу АП. Визард прошел. Указал ему высоту, коридор, крейсерскую скорость. Но, почему-то АП наотрез отказывается включать мотор, даже когда текущая высота ниже заданной (-допуск). Он тупо планирует, потом, как-то бочком-бочком 😁 и подруливет к базе, и затем, с высоты метров 20 срывает его… ну дальше, я не знаю, что он делать собирался бы - я забирал у него это “удовольствие” порулить 😃 Думал, что это у него новая логика такая, т.к. включал АП метров в 400-500 от базы. Хорошо, забрался на 200м (а высота для АП - 150м, коридор - 20м), удалился чуть больше километра. Включаю АП (Имитирую ФС - кнопкой закрытия заслонки для двс). Он бедного Карыча, вводит, практически, в 90 градусное пике, пока тот не снизился до 60 метров, и потом тихонечко планировал до базы. И, опять, где-то, в 20 метрах по высоте, прямо над базой, попытался его сорвать… Далее уже стемнело и комары загрызли… 😦
Стабилизация работала, т.к. был не приятный ветерок…если б она не работала должным образом - Карыч сам бы не долетел) А так со вкл. стабилизацией - летит достаточно ровненько 😃
Вот точно я где-нить, да накосячил, как-то не сильно это похоже на баг в прошивке… Подскажите, люди добрые <бью челом :)>, что я “НЕ ТО” сделал?
Спасибо 😃
А есть где глянуть фотки, как все воедино подключается? В мануале слишком заумно все описывается.
Там слишком просто описывается, если мануал не понятен - фотки вообще ступор вызовут 😃
… есть “иконка” заряженности акк, по-мимо ходового АКБ,…
в прошивке 9.13 включаеться иконка точно где то в менюшке с пульт, сейчас точно не помню нет под рукой осд…
есть такая картинка ,не моя не помню где скачал
Скачал английский мануал, что то начало прояснятся. Правильно ли я понял, надо логгер подключить к осд в разъем с надписью OSD/LCD, Который находиться в самом нижнем ряду из трех? А GPS в верхний ряд?
Да.
Да там же все подписанно 😃 Даже где есть верх и где есть низ 😃 Да, в мануале (даже в том, что кладут в пакетик с девайсом) тоже нарисованна картинка, по которой ну прост оне реально что-либо перепутать…
Да это оказалось проще, чем казалось 😃 А с подключением к видео уже не так очевидно. Там схемка, один удлинитель втыкается в VIDEO IN и идет к камере. В таком случае надо отрезать разъем на удлинителе, и спаять вместе с проводом от камеры. В Video Out тоже какойто колхоз 😦 Втыкать Y кабель для батарейки и передатчика. Опять же, разъемы не подходят.
а вы как хотели? )))))))))))))
Вообще совет, отрезайте вы на… этот дебильный разъем на передатчике, и припаяйте вместо него два от сервы - один для видео, другой для звука. Я сделал ошибку, нашел папу для этого беленького разъемчика, припаял к нему проводки с матами, потом чуть модель не потерял из-за этой порнографии.
- По поводу АП. Визард прошел. Указал ему высоту, коридор, крейсерскую скорость. Но, почему-то АП наотрез отказывается включать мотор, даже когда текущая высота ниже заданной (-допуск).
Это типичная ошибка во время прохождения визарда - когда он просит “поставьте стики в положение для горизонтального полета” (кажется первый пункт) газ стоял в нуле? Если да - то проходим визард заново, элероны РВ - в нейтраль, а газ - в положение, при котором самолет сможет лететь против ветра. Потом еще раз (последний пункт) визард просит дать газ - на этот раз достаточный для набора высоты.
Я пол года пролетал с неправильными настройками, и все удивлялся - почему это игл в режиме РТН газ включает только для набора высоты 😃
Все абсолютно верно, я только еще далаю при прохождении визадра ручку газа немного от себя при наботе высоты, это чтобы он слишком резко не задирал нос, иначе он начинает волнами лететь. А так абсолютно все верно сказано
наверно стик руля высоты от себя?
да конечно, я оговорился
На прошивке 9.13 поначалу несколько раз была похожая ситуация.
Вылечилось уменьшением физических расходов на РВ и РН (особенно).
При прохождении визарда очень аккуратно работать стиками РВ и РН. Отклонения в моем случае не более 20-30% от хода от центра в одну сторону. Газ тоже аккуратно, 60% для прямолинейного полета, 80% для набора высоты, но это зависит от движка, у меня слабенький 200 Вт.
В итоге отлично рулит Икаром даже без стабилизации. Естественно, имеется небольшое V крыла.
У меня камера dx201, с ней идет разъемчик с красным, черным, белым, черным проводами. В удлинителе, который втыкнут в OSD Pro Expander, черный белый и красный провода. В какой тогда последовательности паять?Ваттметров нет.
Два чёрных - G (земля,в смысле минус),я просто объединил в один.А дальше - по цвету,белый с белым,красный с красным.
Спасибо вроде понял 😃
По схеме показано на видеопередатчик от OSD идет трехпиновый удлинитель и к нему подсоединен Y разветвитель. Но у них разъемы одинаковые. В данном случае их вместе спаять лучше, или в OSD воткнуть только один Y разветвитель?
Именно спаять вместе,в OSD будет подключаться гамма,на схеме показан не удлинитель,а именно вариант его пайки.В русском мануале для OSD Pro(ещё раз спасибо Siberian!!!)написано…
Померял, удлинитель что идет в комплекте с ОСД короткий, камера далеко будет стоять от OSD. Можно ли использовать обычный 45см серво удлинитель?
У меня звука не будет. Я думал просто намертво припаять передатчик с удлинителем. Кстати у меня там еще желтый провод от передатчика есть.
😃…Согласно посту №156 темы,при прошивке трижды комп издал звук подключения USB-устройства,после чего из логгера запахло жареным и он потух…Теперь комп видит логгер только с подключенным аккумулятором,от USB не питается,видимых дефектов нет…Логгер новый,только из упаковки.
обменять?
