Обзор Eagletree OSD Pro
Да понятно, я так и буду делать. Просто, как-то приятно и спокойнее, видеть искуственный горизонт => и контроллировать его на предмет “вставания раком”…
Урра! Наконец-таки получил все части Орлят! 😃
Собрал, установил софт. Дрова встали (W7/32) без проблем. Когда подключил к УСБ-шнику - ругался на неопознанную версию логгера и ОСД. Обновил. Потом, снвоа такая ерунда… Вообщем, раза с пятого, “сконнектилось” 😁 И то, что-то я там нажал, и он начал скачивать что-то с логгера и ОСД-шки… и, параллейно, выдавал ошибку о неизвестной версии. Чуток подождал, потом еще раз обновил… и усе, заработало 😃 Чую, что это какой-то баг программы.
Всем привет!
Помогите решить проблему: не могу настроить наземную станцию. Попытался настроить - она живет своей жизнью, крутится хаотично, за самолетом не следит. Если можно видео настройки хоты бы. Если что, спасибо
Собрал, установил софт. Дрова встали (W7/32) без проблем. Когда подключил к УСБ-шнику - ругался на неопознанную версию логгера и ОСД. Обновил. Потом, снвоа такая ерунда… Вообщем, раза с пятого, “сконнектилось” И то, что-то я там нажал, и он начал скачивать что-то с логгера и ОСД-шки… и, параллейно, выдавал ошибку о неизвестной версии. Чуток подождал, потом еще раз обновил… и усе, заработало Чую, что это какой-то баг программы.
А ты питание кроме как от юсб подведи и все будет гуд
А я еще липошку 3S подключал:)
После вставания прошивона - работает без проблем:)
Да, что-то тупанул поставил версию 9.23. Народ, кто летает на этой версии, глюки замечены?
Никаких глюков в 9.13 лично я не заметил, есть определенные особенности с газом при включении “теста RTH”, впрочем так до конца не ясно глюк это или фича. Еще мне мне до конца не ясно что с вольтажом второй батареи делать, врет аж на 0.5V при резисторе 10кОм.
Привет всем нужна помощ в настройке игла вернее все вроде настроил а вот дистанцию и спутники не отоброжает только * Home направление показывает верно что делать ума не преложу в обшем HELP
А
А Вы когда на поле будете, Ваш ГПС спутники начнет видеть и все путем будет 😃
был на поле даже летал пока не упал )) не работает ))
А ГПС мигает, может Вы его подпалили
Или разнесите подальше от видео
ГПС Мигает станция получает координаты видит все но не врашает за самолетом я думаю что гдето чтото не включил пробывал даже сброс делать не хочет
сегодня тоже перый раз полетал с Иглом и не показывает не Dis не Sat,
хотя напрвление домой, скорость и высоту показывает
Часа 4 убил на настройку и подключение 😦
Первая подстава - кучу не соответствий в русском мануале с системным меню ОСД. Тут понятно почему так…
Вторая подстава - по-умолчанию включена передача данных через видео. Как чуило мое сердце - очки даже не захотели включаться:( На JXD - картинка есть, но сверху “прыгает” зеленая строка. Происхождение этой строки мне понятно… Вот, только, не понятно почему индикатор телеметрии на орлоглазе даже не моргнул:(??? Вообщем, пока выключил передачу телеметрии - очки заработали:) Но, как-то обидно, хотел использовать треккер антенны…а тут такой попандос!😦
Народ, подскажите, плиз, как это лечится?? Мб стоит заменить видео-ТХ на ЛМ? Сейчас стоит берцовский 1.3/800. Грешу, что поднесущая, куда игл вчленяет телеметрию, как-то попадает в аудиоканал; т.к. в “ушах” слышал характерный тому звук.
Третья подстава - Уже замаяйся - как сделать, чтоб ОСД отображало скорость/высоту в виде двух шкал??? И так и сяк пробовал - пишет строчкой, хоть ты тресни! 😦
Четвертая подстава - Настроил 3х позиционник - не работает:( В одну сторону вызывает меню и перемещается по нему, как и положенно. НО, в другую сторону - включает RТН. Причем, не важно, где ты щас находишься - в меню или обычном режиме. Пробовал по-всякому щелкать/настаивать - нифига:( Народ, мб я что-нить не то делаю??
И последний вопросик:
РССИ можно подключать без 10Ком?
Спасибо всем откликнувшимся!😃
У меня BEV 1.3/800, не важно включена передача или нет видео в очках есть.
РССИ можно подключать без 10Ком?Спасибо всем откликнувшимся!😃
RSSI подключается напрямую, через резистор 2-ой акк.
Main Menu - Choose Menu Receiver Inputs - 3Position
В настройке есть два трехпозиционника, называемых похоже. Кажется 3POS и 3POS+RTH. (включить телеметрию, посмотреть негде сейчас.)
В общем первый это как раз управление одним трехпозиционником +/0 движение по меню. “-” выбор меню. От себя - мне например показалось жутко неудобно.
Второй вариант это как и по старинке упревление по двум каналам, просто на канал отвечающий за хождение по меню добавится RTH.
Самое неудобное что настройка OSD меняется мгновенно т.е. если подключен один канал лезть в эту настройку не надо бы - не получится изменить. Предыдущий оратор подсказал как поправить, пока я тут сочинение писал.
Так подстава в другом, когда я переключаю в меню с 2х каналов управления - ставится 3РОS(RTH), и все польше чего-либо переключить не могу:(
Народ, подскажите лучше, как сделать эту долбанную шкалу!? Уже второй день маюсь:( В мануале об этом ни слова:(
Еще очень одну печальную вещь “открыл”: ОСД _сильно_ гадит в аудио канал! Причем, по-фигу пропущено аудио через нее или нет. Как только циферьки перестают высвечиваться - звук чистый. А когда выходишь в меню - так вообще капец в “ушах”. Помогает изменить уровни яркости и черного, но не на много, тогда картинка вообще не читабельна становится 😦
Кто знает, как избавится от этой проблемы??
Р.С. Уже разочаровываюсь в иглах… Проблемы одна на другой:( С циклопом вообще не знал таких проблем.
Если канал не подкл., то скорее всего это не осд, а видеопередатчик, где то об этом уже говорили!
С компа сделайте и не парьтесь.
Ну вы даете )
“Дисплей конфигурашн меню” - “Шоу аирспид ладдер/Шоу алтитуд ладдер”, все более чем очевидно, как там менюх то с гулькин нос на весь игл )
А на счет звука, действительно передатчик бева контрастным изображением начинает шуметь по звуку…
Да тоже читал об этом…
Мля, я же говорю, что _без_ циферек ОСД - звук чистый.
Если на прямую включить, без ОСД - звук тоже чистый. Так же он чистый с Циклоповской телеметрией.
Ладно, пока на звук забил.
Нашел наконец-таки отображение скорости и высоты в виде шкал:)
Проблема теперь, в другом. Подключил РССИ и “+” (10К) видео АКБ, как положенно. Мля, теперь он показывает какую-то ахинею!😦 Логики в его попугаях РССИ вообще не вижу!😦 Напряжение на ходовом акб стало 8.4в, реально - 11.8в. Напряжение на видео акб, более похоже на правду - 11.4в… ткнул цешкой - 11.52в. Мдаа…кому верить?! Перепробовал все варианты подключения…с землями пробовал экспериментировать - не помогает:( Если вставить только ходовой акб - напряжение на нем показывает правильное.
Народ, вот точно, кто-нить да наступал на эти храбли… Скажите, плиз, как это лечить???
Р.С. Чем дольше я вожусь с Иглом, тем больше возникает желание выкинуть это Билловское чудо!..😦
Ну почему, на простой телеметрии, за 90$ таких проблем вообще нет, а на “Про” за 230$ - они сплошь и рядом?!
РССИ калибруется только после прохождения Safe Wizard. Только что себе сделал все четко - есть сигнал рядом с моделью 100%, нет сигнала 0%. Если у вас и после калибровки РССИ прыгает, то это вопрос не игла а вашего приемника. То что без цифр/с цифрами звук меняется это скорее вопрос видео передатчика. ОЧЕНЬ ЯРКОЕ КОНТРАСТНОЕ изображение может выдавать фон по звуковому каналу, в игловской ОSD очень яркие контрастные цифры, да еще с черной окантовкой, поиграйте настройками черного/белого.
ЗЫ. Вы пока в телеметрии не разобрались толком, тыкаетесь туда/сюда и списываете большую часть ваших же недоглядок на вину продукта.
Нет. Я же писал раньше!
Что уже касался с балансом белого и черного. Да, если сделать все черным, то тогда да, звук более-менее будет, но цифирь вообще не читабельна.
Повторюсь, с другой телеметрией такой проблемы со звуком нет!!
Визард уже пришел. РССИ все равно не тот.
Мануалы читал.
Если б что-то не читал/ не пробовал - не писал бы тут.
Эх, понятно, добрых людей нету 😦… Эх, как всегда - все самому 😦
Когда разберетесь, Вам этот продукт очень понравится! Сам сначала не очень вьезжал, а сейчас вроде разобрался во всем кроме того, что обороты двигла при не рабочем двиге прыгают, оно то вроде и ничего да как то хочется чтобы все (нармуль) было!
Повторюсь, в других телеметриях уровень белого и его яркость может быть совсем иная!!! У меня вообще при появлении надписей на экране начинало изображение ползти, изменил параметры белого и все норм. стало. Об это уже писали. РССИ замерьте мультиметром при включенной и выключенной аппе.
РССИ, а точнее УБП выводил сам из приемыша - знаю его как свои 5 пальцев:)
Тааак, ладно, с РССИ, разобрался - теперь показывает при выкл ТХ - 0~1, при включенном 100 😃
Напряжение на ходовом АКБ, с грехом пополам, откалибровал. Теперь, разница с цешкой в ~0,11в ниже. Ладно, цешка тоже не идеал.
Со звуком нашел, приблизительно, похожую проблему в мануале, но что-то мне подсказывает - не поможет 😦
Теперь остался последний вопрос: Кто знает, как и где откалибровать напряжение на ТЕМР-2, тобишь видео-акб? Он вообще как-то странно мереет О.о - При понижении напряжения - показание игла растут… И все скачками, безо всякой логики… Ни чего не понимаю 😦
