Обзор Eagletree OSD Pro
Позавчера возникла новая проблема. Уже не один полет был на прошивке 9.13. Все хорошо, нравится возможность включения RTH с 3-х позиционного тумблера. А тут проверяю в полете - при включении RTH, что в симуляторе, что в реале, самолет начинает кружить над местом включения без включения двигателя. При выключении пульта все нормально - возвращается на место старта. Надпись на экране говорит о нормальном включении режима RTH. Так и не понял пока проблему.
Видимо сегодня утро вопросов. Но вынужден присоединиться.
Странная ситуация с Eagle Eye.
Телеметрия приходит только с “In2”, т.е. второго видеовхода. На “In1” индикатор телеметрии даже не пытается мигать (но рееееденько комп данные телеметрии таки получает - где-то раз в 5 минут обновляет координаты GPS).
Собрал борт (eLoger v3 + OSD Pro передатчик JMK 1.2ГГц 500мВт) На “земле” соответственно JMK CCTV-1500 1.2ГГц (пробовал конкретно 1й канал - 1080МГц) и Eagle Eye (прошивка 1.12, софт на ПК 9.13).
Видео идет без проблем по обоим входам. Диверсити работает (перетыкал видеосигнал “на живую” вроде бы нормально, ничего не сгорело:) ) входы перекидывает.
Выглядит это безобразие так: приемник соединен со вторым видеовходом ОрлоГлаза - есть видео, телеметрия на компе, горят индикаторы видео2, диверсити, телеметрия. Перетыкаем приемник во вход1 телеметрия отпадает, индикация только видео1 и диверсити. Естественно если ОрлоГлаза включать сразу на Видео1 телеметрии нет. Порядок включения борта/ОрлоГлаза не влияют (USB подключаю перед питанием ОрлоГлаза).
Извините за многабукв - старался описать по возможности полнее.
Может кто-то сталкивался с подобным и/или знает как побороть. Взрывать мозг английским при заведении тикета не хочется 😃
Было такое дело именно при включении “теста RTH” вылечилось заданием курсовой скорости и теперь автопилот включаю тумблером “Trottle-cut” (что намного удобнее чем в меню). Не знаю что из этого повлияло, но газ работает корректно.
В прошивке 9.13 не надо в меню заходить для включения RTH. Достаточно 3-х позиционного тумблера. А в моем случае не только двигатель не запускается, но и самолет кружится в точке включения RTH.
Проверял два раза, с 2км удаления самолет возвращается в точку старта и кружит над ней, газом работает корректно. Попробуйте все-таки включать автопилот через “отсечку”. Я настроил FS газа на аппаратуре при включенном “троттл-кат” и положение стика газа в самом низу. Когда летаю убираю газ, щелкаю тумблером “троттл-кат”, эмулируется FS, дается команда RTH и модель летит домой, это действительно очень удобно. 3-х позиционный тумблер для настройки меню остается.
Люди,помогите пожалуйста с инструкцией на русском к LOGGER V4.Тут была,но гдето пропала вобщем не могу найти.В личку или на мыло.
вот
а на gps нигде не было перевода?
На GPS не видел,а по этой ссылке пишет что файл поврежден.
поправил
Это к OSD-шке.Там про настройку ЖПС немного есть.
Можно ли подключить датчик высоты в канал B приемника? Он кажется для выключателя предназначен. Хочу его попробовать в одиночном режиме, а свободных каналов нет.
Добрый день ! Вопрос не совсем в тему .Кто ни будь пробовал заказать игловское OSD PRO на хоббикинге из бэкордера ? Реально дождаться ?Или их там просто нет и не будет ?
Я все заказывал в бекордере, мне пришлось ждать до месяца, а вообще так из бекордера и не вышло!
Чет у меня игловский сайт не открывается уже с неделю!
Ну кто разобрался с трех позициоником! Как автопилот включается программно?
В автономном режиме? - лишь бы было питание можно ведь и Y кабель использовать …
Я писал в середине апреля на НК с вопросом когда будут ОСД про. Мне ответили что ожидают в апреле. Но чет так и не появились. Нет их и на башне но с пометкой на середину мая. Походу поставок нет и к ним. Буду ждать с HK.
Печально ! Всё остальное уже есть ,а поиграть так и не удаётся .
Подскажите советом?
После перепрошивки обратил внимание что логер стал занижать ток! Сегодня сделал резеро кюрент, не помогло, потом калибровку, померял откалибровал - теперь напряжение показывает правильно а ток 0,1ампер, на самом деле 0,52ампера. При калибровки когда нажимаешь лайв тест - напряжение изменяется, а ток нет! Что делать? Как откалибровать?
Все разобрался! Нужно было перед тем как нажимать на резеро кюрент отключить все источники питания!
Я бы посоветовал 8.60 ! Я с последней прошивкой (9 там какая-то) долго мучился, в частности с описанной проблемой, потом ОСД ПРО перестала считываться. Откатился до 8,60 и все глюки как рукой сняло. Особенно важно, что она функции автопилота выполняет
Посмотрим, буду пока 9,13 летать, буржуи её хвалят! Да и возможность проложения путевых точек в радиусе 3,6км радует! Я люблю выбирать маршрут на гугл эртх, а потом лететь на выбранные цели, а то бывает летишь и думаешь кудаж мне полететь, а когда дома оказывавшийся и начинаешь просматривать видео вспоминаешь что забыл слетать в туда то сюда то. Я до планирую и сразу ввожу координаты, так более спланированный чтоли полет получается!
У меня исстория была такая:
В середине января заказал комплект Иглов на ХК. Там все было в БК, кроме КоПилота. Обещали, что игл появиться в начале-середине февраля… Нифига 😦 В середине марта появился логгер, но уже V4. Затем и ЖПС и все остальные датчики, включая наземку. А ОСДэшки все нет и нет 😦 Заказал тогда наземку и ПВД. Уже пришло. Потом, как появилась ОСД на башне (ближе к концу апреля), отменил на ХС ОСДэшку, и заказал ее на башне. Ну, если почта не подведет, то мб после 9 мая получу. А ОСД на ХС все нет и нет…
Вот такие пироги…
Я когда с хобби кинга покупал, так они и не появились в стоке, однако мне в резерв добавили!
В общем настраивал я правильное напряжение и токи! Напругу настроил идеально, а вот токи врут у меня борт потреблял 0,52ампера, а мне пишет 0,3ампера! Исходя из этого также возможно будет врать и расход энергии! Ну нече буду по вольтам ориентироваться! А кстати, на сколько вольт на банку ставить предупреждение о конце заряда? 3,7в?
Пробовал делать поправки много раз, но так истинны и не добился! Если амперы нормальные то напругу завышает, не одно так другое! В общем это максимум что я мог выжать!
Мерил силу тока тестером, тестер макс. чтьо меряет до 20ампер! Погрешность написано ничтожная, но так как он хоть и хороший но китайский верить ему нельзя тоже, щупы стоят 20амперные не из набора!
И кстати у меня все время обороты двигателя прыгают! Подскажите с настройками!? Там в настройках надо указать число полей, а я не знаю!— вот мотор —www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
прошу Вашей помощи? Вроде написано 14 полей! Ставлю 14, а у меня как и раньше могут прыгать обороты хотя мотор и не запущен! Может провода перепаять в экране на датчик? У кого какие идеи?
Пришел таки комплект иглов. Осталась ОСДшка - должна завтра на почту придти.
Сейчас по-новой курю мануал и подготавливаю все разъемчики… (хочется на праздниках облетать 😃 )
Но вот возник у меня один вопрос: Если я подключу вывод горизонта с КоПилота (темп_2 и темп_3), то, тогда остается свободным, всего лишь, темп_1 😦 А мне надо еще сделать вывод УБП (РССИ) и напряжение на видео- АКБ… а разъемчик одын 😦
Как быть?
никак. либо-либо
Эээх 😦
Эдуард, сдался тебе этот горизонт, или ты в облака собрался лететь? 😃 ВСёравно EagleTree не может стабилизировать с одной только пироголовой. Билл же вроде так и не сделал. Просто подключай копилота после ОСД и всё. Будет стабилизация, но не будет горизонта.
