Обзор Eagletree OSD Pro
Володимир
Catsw:
и логгер с силовыми проводами тем более (((
И АКБ надо крепить проводами в сторону хвоста…
Catsw:
Ага, подвёл Бог Адама к Еве - “выбирай себе жену” )))
Не, там сначала была первая жена их глины - Лилит, Ева - вторая, т.е. Адам выбирал 😉
Catsw
Кстати, напомню, тут этой инфы не было - Билл выложил весь архив версий в бета каталог - видно достали его вопросами “хочу назад, где взять” )
Загружать так:
www.eagletreesystems.com/…/datarecorderXXXX.exe
например, что бы загрузить версию 10.04 пишем:
www.eagletreesystems.com/…/datarecorder1004.exe
Ну как то так )
Володимир:
Ага, которая посмотрев на Адама наотрез отказалась))) С тех пор гордость к грехам причислили)))
гражданинъ
Перший був Гнат ,Гнат родыв Стэпана ,Стэпан родыв Стецка ,а вже Стецко родыв Адама .
Mr_Hottabych
Требуется помощь.
Win 7 не видит логер V4, программа устанавливается, запускается, светодиод сначала мигает 3 раз потом переходит в режим небольшого мерцания, и все дальше ничего не происходит. Система его видит драйвера установились нормально на USB, но после вот этого экрана ничего, если вернуться назад все повторяется.
Пробовали на ноутбуке AsMan с вистой, все нормально прошивка заливается, датчики видно, работает как от мини USB на логере так и от оригинального шнурка.
В режиме совместимости тоже ничего не происходит, установил Vmware, все один в один как и не Win7.
Как дальше быть и что делать ума не приложу, может у кого было и даст умный совет?
slides
Есть впечатление, что не хватает питалова в Вашем конкретном порте УСБ
Mr_Hottabych
материнка заменяна на новую примерно месяц назад, ASUS P5G41T-M LE.
можно ли подать с бека отдельное питание 5V? а сигнальные оставить компьютеру
slides
Mr_Hottabych:
Это еще ни о чем не говорит ! У меня на двух портах (те которые сзад и паяны непосредственно на мамке) похожая ситуевина - винда пишет, что устройство не опознано. Я поступаю проще - просто тупо подтыкаю силовую батарею и все работает 😉 Успехов !
SGordon
можно скриншот диспетчера устройств посмотреть, как там выглядит логгер?
T300
Володимир:
Сообщение от Catsw в Кулярисе _физически_ не возможна другая компоновка((( У вас полно места в крыльях чтобы надежно пристроить легкую ОСД/логгер и прочие мелкие штуки.
После глубокой переработки всё засунул в пространство над крыльями, уничтожив штатную систему подключения серв, в пространство за фонарём, выплавив в пенопласте нишу в верхней части фюзеляжа со стороны фонаря и в сам фонарь датчики. Правда, уже успел один раз порубить в капусту один фонарь с датчиками воздушной скорости и высоты, винтом мотора установленного на пилоне над крыльями. Под крылья в фюз удалось таким образом засунуть пару 5а аков, а камера, в носу, на месте мотора (асли пользовать что нибудь в металлическом корпусе, то вполне получается безопасно, для камеры).
Данная конструкция уже выдержала несколько довольно жёстких посадок, включая, два сёма с дерва, падая с высоты 5-7 м носом вниз
Володимир
Mr_Hottabych:
Win 7
У Вин7 есть одна особенность, которую я не встречал у ХР и прочих виндов - управление службами. Достаточно самому или каким оптимизатором “незаметно” отключить службу - и устройство не работает - дрова стоят, винда устройство видит, а вот не работает. Причем ничего наводящего винда писать не будет. В лучшем случае “устройство не найдено” … Не факт что это тот случай, но проверить кстати довольно легко.
F_R
Я так “до игрался” со службами, когда первый раз поставил W7, после ХР. По-инерции полез вырубать “не нужные” службы… пришлось переставлять винду 😆 С тех пор туда в семерке особо не лазию… Но, эту особенность я замечал у приятеля на буке, так что, подтверждаю.
Что касается меня - подключаю всю “герлянду” (логгер+осд+датчик скорости+ЖПС) через усб. Прчием, шнурок какой-то дохлый у меня - выносной хард не запускается, тот же JDX990 не видит комп (но заряжается), а ИГЛЫ прекрасно коннектятся, прошиваются и натсраиваются. Доп.питания не подавал. Мама асус Р5КС.
Mr_Hottabych
SGordon:
где именно смотреть?
сейчас специально переткнул в другой порт, комп сразу написал что найден логер … драйвера устройства установлены OK
но в диспетчере его не нашел.
Сам логер мигает 3 раза когда соединен с USB
скачал сейчас с сайта релиз Windows Application RELEASE version 10.04 и все заработало.
Теперь вопрос как закачать стабильную версию прошивки? Или эта нормальная, если писали ткните пожалуйста в то место:)
Catsw
Mr_Hottabych:
Вполне. РТН работает, явных глюков не найдено. Выше пока сам не лезу, там временные изменения только, смысла нет. Ещё одно - у 10,04 НЕ работает РССИ при прохождении визарда с ПК, так что проходим по старинке, с пульта.
vadson
Сегодня убедился, что логгеру не хватает встроенного стабилизатора на 5 вольт для питания датчиков. как только я подкл к осд хотя бы бародатчик, гпс не может стартануть. Сначала думал что передатчик забивает, а нет. дело именно в питании. Получается сейчас нужно подать питание к логгеру например через свободный разьем для подкл. кабеля юсб под пины ?
Володимир
Строго с указанием мануала достаточно подключить хотя бы один провод от ОСД к приемнику 😉, от приемника питание получит и ОСД и логгер.
И еще - смотри чтобы напряжение питания не оказалось выше волшебной цифры, что-то типа 5.8В (я точно не помню, но все свои ВЕСи переключил на 5.0В во избежание)…
vadson
Спасибо так и сделаю, на самолете у меня было подкл. доп. питание от бека, но я уже точно не помню давно это было. вроде как в юсб разьем подкл. К ОСД у меня подкл. провода к приемнику аух1 и аух2, но видимо тут питание не идет, разводка этих разьемов не совпадает с разводкой датчиков. видимо придеться врезаться где то к датчику, т.к последниее ус-во в цепочке этьо гваридиан не имеющий разьем, ну да ладно разберемся. Как только откл. стабилизацию и баро гпс нормально стартует., как только подкл. хотя бы бародатчик и тут же досада с с гпс приемником, ему не хватает напруги для старта так сказать.
Володимир
Э… Вообще-то эти 4 проводка которые торчат у датчиков - это просто шина, можно их все соединить через колодку вместе и потом подключить к логгеру, в общем - как удобнее располагать…
У меня к приемнику подключены два каналы хвоста, два канала управления ОСД, видео (ну тут по питанию оно нас не касается) - и полный комплект датчиков - ГПС, баровысота, бароскорость, экран, только что нету хранителя…
А может у тебя дело в ВЕСе бортового питания?
Catsw
Володимир:
Собирая Кулярис пару недель назад организовал подключение бародатчиков высоты и скорости не меняя “родные” разъёмы - пришлось за неимением контактов/проводов подключить питание датчиков параллельно сервам - и отлично работают! Всем на заметку - тогда “шина” Иглов сокращается до ДВУХ проводов. По питанию датчики не прихотливы - от 4х до 15ти вольт можно на них подавать.
F_R
Эх, сказали вы б это раньше… 😃 Я вот, неделю назад закончил обтяжку крыльев. В левую консоль засунул датчик скорости. Пришлось тянуть I2C 4 жилки… А так бы и весу и провода б с экономил 😃
Catsw
F_R:
Дык сам неделю назад закончил сборку… То же сомневался - заработают датчики или нет - у них там хитро как то сделано определение - они автономно работают или в составе телеметрии - вот и думал, что может не получится. Но в процессе сборки проверил - работают, и только вчера облетал - так что подтверждаю, подводных камней нет, всё работает отлично!
zhavoronkov
Парни ткните носом, страниц десять перелопатил, нашел только одно упоминание, но не уверен что правильно понял.
Начнем с того что логгер я спалил)))
Все работало замечательно, решил вывести напряжение второй батареи питающей видео. Подключил к темп2 только плюс, и пых. Сейчас вроде начинаю понимать что должен был впаять резюк на 15кОм.
Так вопроса собственно два
Какой резюк 10 или 15 кОм впаивать, и если разника как его располагать (я в этом чайник).
Второй вопрос земля нужна (минус с видео батареи) или нет ?
Или не лезть если не понимаю ))) Кстати инструкцию перечитывал несколько раз упоминания в ней не нашел по поводу резюка. Правда и не нашел как правильно подключить.
BAU
Резистор зависит от версии прошивки. Начиная с 10 версии - 15к, до этого 10К. Земля на логер приходит с видео кабелем, так что конкретно для этого не нужна. Про резюк написано только в последний инструкции, она есть на сайте www.eagletreesystems.com/Support/…/OSDPro.pdf На 4 странице
zhavoronkov
Спрошу здесь (народу много по теме иглов тусуется), ни кто не продаст логер V4 или обмен на OSD PRO (новая), в свое время заказал но думал уже не дойдет заказал еще одну, а она пришла.
Дока
zhavoronkov:
Резистор 15кОм с версии 9,57.
zhavoronkov
Гуру советуйте, кто нибудь использует орлоглаз совместно с копилот 2, как вывести авиагоризонт (ну вернее как все правильно подключить и какие меню активировать) на родном сайте нашел инструкцию только по соединению с первым копилотом.
