Обзор Eagletree OSD Pro
Никак - во втором копилоте уже стоит ацп в самой пироголовке, а игл понимает только аналоговый. Реально подключить только через приблуду Олега Сайбериана…
Купите лучше Стабилизацию Guardian от EagleTree. Сразу 2 зайцев убьете. Имхо копилот того не стоит. Если у вас действительно copilot2 то его голову вы не сможете привязать к Eagletre, а если у вас копилот купленный на Хобиках, вот такой. То это как раз тот самый что описан в инструкции. Тут есть общая инфа по нему rcopen.com/forum/f90/topic131202.
Я вывел горизонт в первого ко-пилота… н-да… после взлета, показал, что самик летит на ноже 😃 Хотя, калибровку прошел верно, и на старте горизонт правильно отображался. Тем не менее, стабилизация адекватно выравнивала ЛА. Хотя, была низкая облачность, высокая влажность, помноженная на мерзопакосную погоду… КоПилот всего дважды махнул элеронами - не есть хорошо.
Народ, а куда подевался гардиан с прилавков? Че-то сунулся и везде (где знаю) аут оф сток 😦
Я 2 раза здесь - www.os-propo.info/component/…/Itemid,31/ брал. Хоть мне и ближе, но вроде высылают.
Доставка в Челябу совсем будет не гуманная…как два Гардиана получится 😦
Воть, наглядно видно:
Эдуард, а что со скоростью. Кстати у меня тоже в крайнем полете GPS скорость не показывал (прошивка 10,04 стояла).
Все нормально 😃 Тадчика скорости тю-тю… Если читали предидущие страницы…я его “убил” тогда 😦 Жду новый. А ЖПС скорсоть слева внизу показывает нормально… И прошивка релиз 9.13 😃 Хранителя нету, по-этому перешиваться на 10.хх не вижу смысла.
Подледную пару полетов наблюдаю странную картинку. В полете неожиданно пропадают цифры GPS координат. Потом так же неожиданно появляются через какое то время. Причем остальные GPS данные (скорость, высота, компас, дистанция) работают нормально. К чему бы это? Кто нить сталкивался?
А где галочка стоит (когда отображать координаты)? Скорей всего не постоянно отображать, а при какой-то внештатной ситуации (дистанция, высота). Посмотрите в настройках.
А Билл убрал со свободного доступа “беты”… Бум сидеть голодные теперь (((
Строго с указанием мануала достаточно подключить хотя бы один провод от ОСД к приемнику , от приемника питание получит и ОСД и логгер.
Проверил сегодня, отключил силовую батарею от логера осталось только бек подключенный к приемнику. Оказалось не все так просто. ОСД частично работает, рулевые сервы работают но не обновляется ни какая информация. Диод на логере, GPS, баро и хранителе погас. На экране вышла надпись об отключенной стабилизации. Похоже шину питает только логер.думаю надо подавать напряжение на порт юсб логера от бека. Только тогда будет все работать.
Да. Точнее логер способен питать все остальное, но не наоборот.
Ну вы блин даете (с) То матерились что Билл на нас прошивки обкатывает, то терь гад доступ к сырам закрыл.
Ну это как всегда, хорошо плохо, а лучше еще хуже. Теперь если что не так то и спрос маленький.
Товарищи! Никто ещё не научился лечить логер? Решил перепрошить osd и логерv4, огонёк в процессе перестал мигать и камп. перестал видеть прибор.Вопрос конечно риторическй потому, что нигде не читал что ктото вылечил.Хотябы подскажите нужно заказывать новый только логер или и osd тоже?
Присоединяюсь к вопросу. Мне ET посоветовал отправить девайс им… Кстати в моём случае не было даже попытки перепрошивки. Просто моргал моргал и помер…
В OSD надо смотреть детальку с 4 выводами в углу платки, обычно она становится видна через дырочку, проплавленную в термоусадке.
если надумаете выбрасывать - куплю недорого , пишите в личку! 😛
Ну, это не выглядит страшным. Паяется обычным 20-30 Вт паяльником. Провод удобно взять от IDE шлейфа, например.
Вот это паялось таким паяльником, плюс на кончик была одета 2-мм проволока, заточенная как мини-паяльничек 😉
P.S. А где можно почитать про использование не-родных GPS модулей? Заинтересовала Ваша фиговинка 😃
А что криминального-то!? Подождите, не много и появиться экран телеметрии. Он пишет ошибку, что “не видит приемник”. Наверное, вы его не подключили.
Господа писатели про “всё нормально”. Уж сомневаюсь, что Вы держали ИглТри в руках 😃 Устройству элементарно не хватает питания. Надо подключить внешний BEC через прилагающийся к логгеру провод. В инструкции написано, как это сделать.
Так дело в том, что когда прошивал ранее и использовал в самолёте дополнительное питание не использовал и всё работало ок.
Разные прошивки работают по-разному. Подключите дополнительное питание 5Вольт и проверьте.
