Обзор Eagletree OSD Pro
Получил ОСД, Башня выслала очень быстро. Регулятор с Хоббикинга до сих пор не выслали. Можно проверить рабочая ли ОСД без регулятора? Просто запитать от видео Акку.
И ткните меня, как подключить ОСД к компьютеру?
Лучше не пробовать (судя по вашим знаниям ((( )
Сгорит моментом!
ОСД к компьютеру не подключается. К компу подключается логгер, а к нему уже ОСД. Без логгера ОСД - просто куска микросхем, ничего не умеющих.
В связке: Логгер-ОСД+шнурок в комп+установленная программа “C:\Program Files\Eagle Tree Systems\Data Recorder\DataRecorder.exe”
Сгорит моментом!
Может стоит открыть тему “Подключение Eagle Tree для особо одарённых”? Просто год копил на всё это, поэтому лучше лишний раз спрошу.
Но ведь питание итак подключается на видео выходе Y кабелем. И ещё, от камеры идёт 4 провода, -/+/Видео/Звук. К Vidoe In я подключил -/+/Видео. Остался белый. На OSD 3 разъёма под микрофон, значит туда пустить те же -/+/ что и на video in только вместе со Звуком.
Наверно 😃
ОСД питается 5ю вольтами с каналов приёмника, “шина питания видео” - просто соединённые на себя контакты питания у видео/аудио разъёмов, к питанию самой ОСД никак не относящиеся (читай - автономные цепи). Поэтому, подав 12 вольт на “видео” разъём - ничего не произойдёт, ОСД останется без питания, подав 12 вольт на “питающие” выходы/входы - ОСД тут же сгорит.
Как то так…
Уверен кому-нибудь пригодится
Но схема “специфическая” ) Тут бы самую простую народу нарисовать - может кто возьмётся?
Проще этой не попадалось… Попадалась в красках.
Месяц не летал. Сегодня, благодаря погоде, взлетел. RTH не работает. В настройках ничего не менял. Буду конечно разбираться.
Вот вопрос - то-ли визард пройти надо, то-ли вообще перешить все. Как разберусь - напишу.
Никто не сталкивался с заскоками после долгих перерывов?
Мой тоже таможню проходит, пол темы прочитал, в голове каша. Вторая половина вряд ли что прояснит. Пока вопрос логгер обязательно прошивать? или можно воспользоваться настройками по умолчанию.
Весь Игл загонять в одну версию.
Прошивка какая?
Что пишет, при ФС? Или просто ничего не пишет? Можно видео. Интерессно… У меня, после месячных перерывов все норм было…
Для этого его по всей видимости нужно весь собрать? У меня не много телеметрия логгер и ЖПС. Это соединить и в комп? Или приёмник с регулем до кучи.
ФС не рискнул имитировать. На тумблер не реагировал. Надпись RTH появляется, а телодвижений никаких.
Достаточно для прошивки,соединяйте все в кучу согласно мануала установите программу и вперед по порядку Логгер-ОСД, ЖПС не требует прошивки.
Приемник и регуль не надо.
А на земле, потом (на привязи, а то мой уже пытался улететь 😛) не пробовали симетирвоать?
В симуляторе пробовали?
Точно ничего не “крутили”?
Зы. А прошивка-то какая? 10.04?
Так у меня кроме этого ничего инет?
Прошивка 10.04. Месяц лежал, ничего не крутил. Сейчас попробую симулятор.
После прохождения визарда, в симуляторе все заработало. Что-то память коротковата (девичья наверное). 😁
А без прохождения не попробовали? Или не работало???
Я с помидорами. Вас ист даст Визард?
Блин, ну, ведь, не может аппа, лежа с отключенным питанием потерять память, если, она ПЗУ!? Мб где-то статика? Да наврядли… Мне кажется, что при последнем выключении питания, или переключениях на текущих полетушках - что-там в Игло-мозгах не обнулилось, или обнулилось не там, и пошло-поехало. Биллу писали про этот баг?
Р.S. Все больше и больше верю в то, что аппа, спокойно лежа на полочке - сдохнуть 😦 У меня так Оптик-6 месяц лежал… После второго включения сдох проц 😮 😢
Плеас, реад мануал!.. 😃
Так я и написал, что после месячного лежания без дела не заработал режим RTH.
Как быть с разъёмами Vout и - на видео передатчике, они остаются пустыми?
И на Аудио вход, подводится питание “тоже самое что и на Видео вход” а на Аудио выходе используется только один контакт, сигнал?
“Микрофон, встроен в камеру”
