Обзор Eagletree OSD Pro
Как быть с разъёмами Vout и - на видео передатчике, они остаются пустыми?
Не понял. У передатчика 4ре провода, 2 - питание, по одному аудио и видео. Что тут может пустовать?
И на Аудио вход, подводится питание “тоже самое что и на Видео вход”
да
а на Аудио выходе используется только один контакт, сигнал?
да.
Микрофон от камеры заводится на сигнальный контакт ОСД “Аудио ин”, с сигнального контакта ОСД “Аудио аут” сигнал идёт на аудио вход видео передатчика.
Раньше, когда летал без ОСД, от Vout и - была запитана камера.
Так я и написал, что после месячного лежания без дела не заработал режим RTH.
Получается, что есть необходимость при длительном лежании Игла на полке, раз в 10 дней хотя бы пробовать его в симуляторе на предмет “востановления памяти” !?
Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Пожалуйсто откройте, я походу из этого числа особо одаренных, кроме того можно еще открыть тему “вывод провода из видео передатчика и видео приемника”. Спасибо 😃
Vout у вас - выход встроенного стабилизатора для питания камеры. ИМХО там должно быть 5ть вольт. У большинства камеры 12ть вольтовые, поэтому эти провода и не использованы. Грубо говоря - на ДС ИН подаём питание видео передатчика, а на “правом” разъёме используем только общий (крайний правый контакт), видео ИН и аудио ИН - соответственно подав на них сигналы с ОСД (Видео Аут и Аудио Аут) На вход ОСД так же и подаём - на Аудио ИН - выход микрофона с камеры, на Видео ИН - выход видеосигнала с камеры.
Ну как то так )
Не, ну это проверять надо. Может такое только у меня.
Может стоит открыть тему “Подключение Eagle Tree для особо одарённых”?
Я тоже “одаренный” открывайте.
Долго собирался перевести мануал новой версии по OSD Pro, да все руки не доходили. Но так как летный сезон не за горами наконец собрался с духом. Вот, если кому надо, русская инструкция. Архив из двух частей. Сюда целиком не вставляется. Если есть замечания, то исправим.
Огромное спасибо
Подскажите, есть ли смысл отрезать разъемы удлиннителей со стороны ОСД и припаять их. Понятно Что больше никогда разъемчик сюда не надеть. Ну типа аккуратно, надёжно.
Для меня есть смысл паять всё. На поле у меня запасной ОСД нет, что бы заменить, а дома я распаяю всё, что запаял. Надёжность вырастает на порядок, так же как и устойчивость к влаге.
Не понял? Куда вы их припаиваете? Прямо к гребенке разъемов, или их тож выпаиваете?
Никуда пока не припаял. Только спрашиваю. Думаю к гребёнке. А как правильно?
А как правильно?
Дак я и сам впервые слышу. Бывало конечно, вываливался разъем. Сам думал как закрепить надежно. Изолентой стянуть, или термоклеем прихватить. А вы вот толкнули кардинальную идею, припаять все провода намертво. Только места пайки тож както надо фиксировать. Несколько перегибов проводов, переломит их.
Количество проводов и разъёмов меня уже бесит начинаю с ними бороться. Места пайки в термоусадку обязательно.
Идея не моя вроде фото где то видел.
Шины питания вас спасут ))) Не обязательно тянуть например в хвост 2 провода земли и 2 провода питания, лишний вес только. По одному, но более толстому. И так везде, где очень критично - кольцевать шину. После чего количество проводов и толщина жгутов уменьшается в разы.
Андрей, А можно фотку ?
Интересно как вы соединили все. Вы к разъемам припаивали провода, или убрали их вообще? А подключение к приемнику через разъемы или пайку?
На днях выложу… Сейчас он не под руками. Да и снова буду переделывать всё, хочу красоты ) Так что лучше наверно через недельку похвастаюсь ) новой разводкой всего, заодно покажу и нарисую систему дублирования питания борта.
силовые всегда только пайка - большие токи - большая вероятность плохого контакта. Сигнальные думаю или продублировать (контакты) или паять, пока в раздумиях. Единственный минус для меня - трудно с тушкой Ская возится рядом со столом и паяльником, не удобно жутко (((
Так же НИКОГДА (де факто) не использую серво удлинители, разрезаю и паяю, косвенный плюс (кроме надёжности) - уже коробочка “пап” и “мам” собралась )))
К приёмнику наверно не надо, про шины читал, но пока не готов и фото конечно бы гут.
Подскажите логгер 4 напругу акка видео мерит?
И 3 и 4 версии измеряет. В инструкции ведь написано четко и ясно. Даж с картинкой .
На картинке провод с сопротивлением нарисован тоже четко. Логгер на почте, но в мануале его нет.
Дак в чем сомнения?
Плюс батареи через резюк 15кОм На центральный пин Темп2. И в настройках выставить “показывать напряжение”
Да теперь нет сомнений, просто если чето дополнительно надо паять, и соединять значит производитель чего то не доделал. СПАСИБО. Просто сравниваю с простой телеметрией и уже нахожу минусы.
