Обзор Eagletree OSD Pro
cnyx
Скажите, а можно ли местами поменять лестницу высоты и скорости? Мне как-то удобней, если скорость будет справа.
BAU
cnyx:
Нет. Не предусмотрены такие перемещения. Либо включить, либо выключит. А можно убрать шкалу и вывести только цифру.
cnyx
Ну про это то я знаю =) Жаль.
Lexa4
ИЗВИНЯЮСЬ что не в тему немного,хотя предложение по теме…мужики никому не нужна eagle tree OSD Pro абсолютно новая,только сегодня пришла.просто заказал гурдиан,а пришла осдэшка.ПРОДАМ СРОЧНО за 1900,экономия для вас 600-700р.,а мне обратно не отправлять и заказать опять гурдиан.забрать можно в сергиевом посаде или в начале недели в москве,потом буду отправлять обратно.[/I]
monstrey
Lexa4:
Где же вы раньше были!
Во время полёта выскакивает менюха на экране переодически, как с этим бороться, кто знает? Где-то про это писали, сейчас не найти .
BAU
monstrey:
Она выскакивает когда проскакивает ФС?. Если ФС то сохраните его в таком положении что бы 3-х позиционный переключатель был в среднем положении.
crand
monstrey:
Попробуйте FS задать при другом положении тумблера управления меню. Или тумблер перед взлетом ставить в другое положение.
monstrey
меню появляется независимо от файлсейва, я вот думаю что- модуль у меня фрайскай, сервы иногда подёргиваются (иногда, не постоянно) сами по себе, может и на этом канале АUX1 проходит кратковременный сигнал?
BAU
monstrey:
Я думаю это происходит рестарт камня приемника. У меня тож такое есть. Поставил кондер на питание приемника стало значительно лучше. Но иногда все равно выскакивает.
monstrey
BAU:
Поставил кондер
что за кондёр? Питание приёмника идёт от регулятора, но есть ещё подпитка от осд по моему.
BAU
monstrey:
что за кондёр?
Просто конденсатор на питание. Большой емкости на 6вольт снял с материнской платы компа.
Володимир
BAU:
Вообще-то это известный барабашка 2.4ГГЦ систем, лечится правильным питанием борта, не допускающим проседание даже кратковременное ниже 4В. Как решение “ни вашим, ни нашим” - втыкание на свободный канал приемника кондера…
Ловиться (диагностируется) барабашка довольно легко на земле- отклоняем все РМ в крайние положения и резко бросаем стики пульта. И так несколько раз подряд - все надо делать быстро и резко. Если ВЕС не выдержит - РМ начнут биться в пляске Св.Витта.
BAU
Володимир:
Да тож не всегда помогает. Пробовал по разному. Ща 2 бека через диоды и кондер. Но иногда всеж бывает проскакивает рестарт. ХЗ мож у меня чайнлинковский приемник глючит. Но это чаще всего бывает на грани ФС.
monstrey
А может вообще как-то можно отключить меню, что бы оно не выпрыгивало?
BAU
Меню в полете нужно. Ну например часто использую Reset Cruise Sticks/Throtl .
МОжно конечно задействовать доп переключатель но пульте, для блокировки. Но их и так не всегда хватает.
В принципе это не сильно напрягает. Оно через несколько секунд автоматом выключается.
F_R
monstrey:
Возможно, у вас ФС настроен по этому каналу не корректно. Наверное, когда выставляли ФС, у вас тумблер был в положении, включающим меню. Сделайте наоборот 😃 Тогда, если самому не щелкать тумблер (а зечем его дергать-то в полете!? Стики для этого есть 😆), ОСД-меню не будет само выпригивать…наверное.
BAU:
Прям в полете!? О.о
А как так получается? Триммируем самолетку, делаем, чтоб по-горизонту летел, шустро лезем в меню и резетимся? Гм… я что-то по-баиваюсь вообще в него входить, когда ЛА не на земле…
BAU
F_R:
Ни чего страшного нет. Я в режиме имитации RTH и параметры автовозврата переключаю. Канал на AUX1 и AUX2 не прекращают действие автопилота. Просто надо аккуратнее все делать.
F_R
Хм… сегодня, когда второй раз включил самик с иглами - элероны перестали реагировать на команды передатчика. РВ работает.
При вкл-выкл, элероны слегка подергиваются, потом уходят в нейтраль и усе. Ноль эмоций.
Проверял сам передатчик. Нет, он передает команду (на ер9х это хорошо видно).
Протыкал все разъемы. Тоже все нормуль.
Включал-выключал стаб, баз результатно 😦
Странно как-то… Если еще и РВ не работал, то более-менее ясно было бы… А тут, раз!.. и перестали реагировать элероны 😦 Мдя… Опять, что-то слетело в настройках. Вот, интерессно, с чего бы это так??
cnyx
А углы (расходы) в настройках гардиана не слетели?
F_R
cnyx:
Не знаю, еще не залезал туда. Да, и с чего бы это им слетать-то!? О.о
Завтра посмотрю, конечно же…пасиб за мысль…
BAU
F_R:
Не чему там слететь что бы не реагировали элероны. Ищите в железе проблемы или контактах.
vitaliv
Вчера сделал тестовый полёт.
Взлёт при Failsafe или RTH рулит! =)
Тоже проблемка, после срабатывания ФС происходит переключение экрана OSD (на видео 1:56).
Звук немного впереди видео:-)
evgeny_online
vitaliv:
%20http://youtu.be/5aRg2YDycgo
Как ссылкой воспользоваться?
