Обзор Eagletree OSD Pro
BAU
Володимир:
Ну значит я могу с 8.9х переходить на 10 не боясь подвоха.
Ну вы даете…
Уже пол года летают на 10.ХХ, а вы все ждете подвоха? Да и гардиан не работает с версии младше десятой …
Володимир
BAU:
Ну вы даете…
“Желание круто летать способно помешать молодому орленку стать старым плешивым орлом” 😃
Я помню как народ страдал повышая градус прошивки 😉, а моя меня в общем то устраивает. И гардиана у меня до сих пор нету… подвернется - куплю, а пока так летаем туда-сюда в круге радиусом 2500м, дальше РУ не пускает…
BAU
Володимир:
Да, я помню те времена. Но походу, исправляются игловцы. Последнее время ставлю крайние альфы и бетки. Вродь не было серьезных глюков.
F_R
Звиняюся за глупый вопрос, но 10.39 альфа или бетка?
На оф.сайте есть ссылка? Или только на групсах? 😃
crand
Дока:
10,39 бета, качал с оф.сайта.
Так и не смог скачать. Доступна только 10.38
F_R
Аха, ясно, пасиб:)
Еще вопросик: в новой прошивке (10.39) в настройках АВД по-прежнему требуется повышать значение пид-контроллера “терн пропорционал лимит”? Ну, помните, что когда значение этого контроллера по-умолчанию, то были случаи, что ла возвращался на базу, благополучно пролетал над ней и улетал дальше… Увеличение этого пида до 200~250 иглопопугаев помогло решить сию проблему…
cnyx
Я на 10.08 на стандартных настройках летал, все было нормально. А потом полетел в ветерок, так вот когда ветер дул слева и модель поворачивала через левое крыло, то не могла довернуть. Увеличил вроде с 50 до 90, теперь поворачивает бодрее. Засекал по показометру работы серв, что при 330 хватает отклонения рулей для преодоления ветра. И подстраивал параметр этот пока значения не стали доходить до этих самых 330. Думаю можно еще увеличить на всякий пожарный.
=Roman#
Catsw:
Эт плохо (((
Минус может идти на регуль двумя путями - 1й - штатно, толстый чёрный провод, второй - через его управление - там -, +5, сигнал. Вот через него минус мог и пойти не регуль при неисправности силовых цепей.
П.С. А ещё на фотке не правильно подключена шина… Не факт, что не пожгли чего то в логгере или ГПС. Там же красным по чёрному написано - верхний - ГПС, а не ОСД.
П.П,С. В инструкции есть даже картинки ))), они точно помогут)))
Уважаемый Андрей! Извините за назойливость,не могли бы посоветовать где копать, в логгере или регуляторе?Регулятор на другом самолёте работает нормально.Прозвонил все минуса вроде прозваниваются в логгере и ОСД.Это уже второй логгер ,первый перестал видиться компютером не может же так не везти!
vadson
У меня 10,39 все на стоке, вообще ничего не менял!
Dacor
vadson:
Напомните, пожалуйста, какой у Вас носитель.
evgeny_online
У меня Скай.
Подскажите пож., при прохождении “визарда серв” сколько процентов ставить положение стика газа при котором осуществляется набор высоты?
Заранее спс.
BAU
evgeny_online:
Методом подбора тока. Засеките в каком положении стика самолет уверенно набирает высоту, а потом выставите его в визарде.
SlonSpb
Всем привет !
Мож у кого было такое ?
Обновления в лог V4, expander залились. А Osd pro не заливает. ( выдает: пере подключите устройство к USB и попробуйте снова ) И самое странное…, пишет установленная версия OSD неизвестна.
Кто подскажет ? Кто сталкивался ?
Спасибо.
BAU
SlonSpb:
Бывало и не раз, в основном помогало последующая попытка. В итоге с 3-4 раза прошивалось. Попробуйте дополнительное питание с бека 5в подать на ОСД.
robis
Прошу помощи… Перестал работать GPS 😦
Не появляется надпись “Waiting for GPS fix” и все время горит светодиод на GPS.
Версия 10.04
Предистория:
Установил датчик оборотов “Brushless Motor RPM Sensor”. Потребовалось подключиться к компу и в OSD активизировать отображение оборотов. На ноуте была установлена версия 9.13. Выскочило стандартное окошко о несоответствии версий и в этот момент что-то пошло не так, комп как бы подвис на несколько секунд, была нажата мышка или enter, уже не помню.
После этого сбросилась вся инфа в OSD, набрал заново, что координат нет, заметил только в поле. Потом пробовал делать сброс, заводские установки, перешил на 9.13 и 10.39 - ТИШИНА!
Диод горит постоянно, не мигает, “Waiting for GPS fix” не появляется, в меню отображение координат включено.
Может кто сталкивался с чем подобным?
vadson
Питание проверьте! ВОзможно стаб в логгере гавкнул, дайте доп питание от бека, если такого нет!
SlonSpb
BAU:
Cпасибо ! Доп питание помогло.
yurik999
народ где купить
Guardian Stabilization Expander for OSD Pro
Hight
Обнаружил сегодня какой-то глюк.
Подключаю видео приемник к компу через USB видео захватчик.
Если передаю видео без EagleTree - все норм, если подключаю игл - картинка начинает прыгать. (кадры дергаются по вертикали, кажется это называется рассинхронизация. При этом качество картинки так же ухудшается) Отключение OSD через меню - не помогает.
Если же подключаю все это хозяйство к ТВ а не к компу, то работает нормально!
