Обзор Eagletree OSD Pro
Если тебе нужны показания с датчика самого логгера - то они называются Электрик мотор вольтидж и Электрик мотор каррент, первый в верху меню, второй в середине. Почему так разнесено - не понятно…
[quote=Володимир;3620282]Электрик мотор вольтидж и Электрик мотор каррент
С этим разобрался. Что означает надпись в верху экрана во время загрузки системы(menu input (s) not detected,меню входа не обнаружено)
Включаю питание появляется заставка секунд через 5,6 появляется это сообщение и потом все работает, у всех так или что нужно настроить.
Приемник радиоуправления подключен? Это о том, что нет каналов управления.
Нет, я имел ввиду именно амперы потребляемые двигателями,
Правильно, вы ищите амперы, а пишите
у себя в программе (Video OSD setup Utility pro) нашел только милиамперы куда копать.
т.е. масло масляное.
Приемник не подключен, наза сама возвращается. Спасибо.
Чтоб не появлялась эта надпись просто подайте на вход иглов каналы РВМ и ли РРМ паралельно назе, а выходы не используйте. Получите на осд доп информацию о состоянии каналов управления, индикацию сработки ФС. Эта инфа бывает очень полезна.
Если кто не заметил, в ХК наконец то завалил склады ЕТ продуктами, вес комплект на месте.
И используя скидки купить можно примерно за 160 $.
Где вы увидели такую цену? Сварм есть только на гардиан, с платиной получается 212$
Eagle Tree Video OSD Pro Expander $64.53
MicroPower V4 E-Logger $47.97
GPS Expander for R/C V4 DataRecorder $61.73
Guardian Stabilization Expander for the … (SWARM77472280) $37.82
а кто то скрещивал Игла со спекрумовским приемником через дата-кабель? Что это дает?
Eagle Tree Video OSD Pro Expander 59.25
rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=Eagle+Tree+…
GPS Expander for R/C V4 DataRecorder 52.86
rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=GPS+Expande…
MicroPower V4 E-Logger 46.76
rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=MicroPower+…
И того 160$
Люди, подскажите, почему могут врать значения скорости и высоты, снимаемые с ГПСа. Иногда вообще залипают на одном значении. Спутников ловит в это время до 10 штук.
Покажите значение HDOP в этот момент, может что и прояснится…
Блин, вот это забыл посмотреть. Спасибо навели на мысль.
Еще подскажите, высоту на старте нужно каждый раз обнулять?
Сильно желательно перед первым полетом или передернуть питание или с меню сбросить “хоум позишен”, иначе запросто стартанет со старыми данными и не дай бог включиться АП…
Уважаемые коллеги . Может кто ни будь подсказать какую батарейку можно поставить в модуль GPS ???
Часто используют литий-ионные аккумулятор MS621FE на 3в. Покупал недавно на aliexpress.com.
Ща чаще стали использовать ионисторы. Но они держат заряд всего несколько часов.
Спасибо ALEX за ответ. Я так понимаю они и по размерам подходят?
Я не примерялся к игловской, они у меня еще работают, покупал для других целей. Но по форме и размерам вроде одинаковые. Вечером гляну точнее.
Посмотрел. В игловском GPS используется немного другой акк. Он установлен маркировкой в низ. Посмотреть можно только выпаяв но по размерам и расположению выводов этот больше похож на MS614s IL38s. Вот даташит смотрите сами: …sii.co.jp/…/file_PRODUCT_MASTER_50112_TITLE_IMAGE…
В принципе любой можно установить немного поколхозив.
Выпаял элемент с платы .Маркировки с обратной стороны нет ни какой.Напряжение 1.5 в. Что это батарея или ак.? Какое должно быть напряжение?
Значит безымянная китайская поделка. Акк дохлый скорее всего, должно быть 3 вольта. Проверьте на контактах батареи во включенном состоянии. Должно быть чуть больше 3в.
Должен быть акк аналогичный тем что в даташите. Батарейки такого формата не хватило бы и на пару месяцев. Вот аналогичный модуль с акком MS621FE
ионистор это,
подключите к питанию модуль, и посмотрите какое будет напряжение,( думаю, станет практически сразу около 3в). хватает его, на пару - тройку дней .
У меня их четыре штуки, покупал в разное время, и в разных местах, все работают одинаково.
ионистор это,
Посмотрите схему игловского жпс модуля. Для чего ее наворотили так? Ионистор подключается двумя резисторами и диодом. А эта, похоже на схему на картинке выше, для контроля зарядки ака.
Вот типичный модуль на ионисторе:
Есть разница?
И еще по поводу
Вот в этом документе www.gtop-tech.com/ShowAttach?UNID=86fdf2a9c3ec60d7…
на странице 43 есть расчет времени бакапа с ионистора. Так ионистра 0.2ф (это аналогичный по размерам с картинки выше) там его хватает на 4 часа. А игл неделю-две держит альманах свободно. Может и больше, но альманах устаревает со временем, а обновление его равносильно холодному старту.
