Обзор Eagletree OSD Pro
А у меня Игла на самолете Бд5 так и не удалось приучить к своему самолету( . На планере скай 1680 Игл довольно не плохо рулит, но вот на резком низкоплане совершенно неадекватно. Делал 3-4 вылета на разных настройках , Уже все пиды затянул и чувствительность снизил и так не удалось. Вообщем снял я его, может когда нибудь на ская поставлю. Каждый пробный вылет чуть не приводил к крашу. При RTH происходит пауза и отключается мотор что для моего бд5 не желательно ведь его можно реально завалить. Поэтому летают пока на фишках мои Бдшечки, хоть узкие там настройки , но хоть летает. На видео полет только в режиме стабилизации. Так же очень часто не верно высоту показывает, по очкам сложно сажать .
Чего то у Вас Гардиан своей жизнью порой живет… Да и какая то раскачка по тангажу непонятная.
Я думаю, птиц пытается клюнуть носом, а стабилизация его выравнивает. Но так не должно. Что-то не устаканено в настройках.
БДшки у меня еще нет. Ничего на этот счет не посоветую.
А Скай, бывало, что так же летал, с раскачкой. Горизонт был не правильно выставлен, плюс серво РВ люфтила.
Видео с другого БД5 и не игл, ситуация та же, только горизонт четко отрабатывает.
Да это мое видео, тут я сорвал самолет. Ситуация совершенно другая. Неужели не видно где срыв потока , а где не стабильный полет? Я выключил газ и немного потянул на себя РВ , в итоге я его практически остановил, это слышно с бортовой камеры как шум ветра прекратился. Жпс немного подтормаживает поэтому скорость на момент срыва была ниже , примерно 25-28 км. На бд5 летаю 3 года и ее знаю хорошо, на фишках летает, а вот на Игле не хочет, может и правда что то с гуардианом. Хотя в руках в е хорошо отрабатывает, а в полете не возможно пилотировать, если лететь прямо то все Гуд, а если делаю крен то после отпускания стика самолет весь передергивает. Цетровка нормальная, люфтов нет нигде. Сервы все дорогие. На Игле пол сезона отлетал на Скае, опыт есть. Я его уже не использую но кск мне показалость что он очень груб .
Дальше да видно а на 0.20 при скорости 80 км/ч?
Дмитрий, такое бывает у меня , легкое покачивание в режиме стабилизации. Обычно когда по тангажу в низ летишь то его покачивает, возможно из за того что чувствительность 60% стоит по рулю высоты.
Просто мне хотелось бы понять почему Игл так грубо неадекватно рулит на таких типах носителя. После нескольких неудачных полетов поставил фишку и изумительно на заводских настройках летает нормально. Можно видео тестов посмотреть про 41 фишку. Игл не хочется забрасывать на полку и хочется понять что это было.
почему когда включаешь гуардиан сразу расходы уменьшаются?. как повысить расходы так даже высоты не набрать))
Это со всеми системами стабилизации так - когда ты ее включаешь, то ты уже не руль поворачиваешь, а говоришь системе какой крен ты хотел бы получить.
Чем сильнее активирована стабилизация - тем тяжелее рулиться. Плюс у Гардиана еще в настройках есть ограничение на углы кренов. Точно может кто подскажет, я сам с ними еще не разобрался.
я извиняюсь прошел еше раз серво визард все норамльно . Рули отколоняются как надо
Подскажите, что делать? Нет изображения телеметрии. Меню настроек работает нормально. После включения системы есть титульная заставка, через несколько секунд чистый экран, только видео изображение. Попытки настройки через Configure OSD Display не помогли, комплект новый диод моргает.
del
Через софт необходимо настроить то, что Вы хотите видеть на экране. Ничего не индицируется, потому что Вы ничего не настроили.
А ты уверен что провод не воткнул наоборот?
Добавлю. Провод от ОСД в разъем “OSD” Лоджера подключен?
OSD подключён правилно, полярность соблюдена. GPS, гуардиан-стабилизатор, логгер моргают и совместно обновились вроде бы без замечаний. Меню настроек и главная заставка горят. При запуске “Hardware, Choose Parameters to Display on Video OSD Pro” идет загрузочная полоса а за тем нот коннект.
Может акк попробовать подцепить?
Думаю надо дать питание, как уже сказали выше. Ну и по первой можно не подключать GPS и Guardian, попробовать без них настроить.
ОСД с Логгером соединено Y-кабелем из комплекта?
Y- кабель подулючён, пробавал и без него, стаьаилизатор- гуардиан и GPS отключал, с питанием пробовал и только от компьютора, даже с другим комплектом RC…
У меня было что ОСД не сохраняла новые настройки с компа, выдавала каку-то дурацкую ошибку, вылечилось подключением бортового питания (которое запитывало 5В на ОСД). Так что присоединяюсь к остальным- попробовать включить с добавочным питанием, причем как уже выяснили еще и на логгер подать питание от приемника (с любого канала) на канал тротл логгера.
А ОСД Про нормально прошивается? Из Игловской утилиты, через “Hardware” - “Firmware control” ее видно?
Готовый файл настроек пробовали в нее подгрузить?
Вечером уточню,… а действительно при подключении нового комплекта должен быть абсолютно чистый экран, ни единого значка? В мануале ОСD пшется что после заставки Игла через несколько сек. должен появиться экран телеметрии ( помоему рис. 1). если не так, то поиск в поиск неисправностей.У меня главная заставка горит пока не переключю тумблер РЦ, затем после выхода из меню настроек, чистый экран.
а вообще какие то настройки OSD делались?
