Обзор Eagletree OSD Pro
может кто стыкался , подскажите,пожалуйста ,подойдет ли для антенна-трекера какой-то из вариантов(тут на барахолке появилось)
рошел визард, на ОСД в месте где RSSI отображается звездочка
отображение не адекватное должно быть число хоть какое нибудь * нет данных, на первый взгляд вроде всё верно сделали, земля общая у вас есть ведь я так понимаю? иначе надо 2 проводка тащить. попробуйте померить напряжение на выходе rssi с эксперта оно там вообще есть ?
Вопрос это адекватное отображение?
Да, такое бывает. Это происходит когда на логер приходит напряжение выше того которое зафиксировнно при 100%(передатчик включен) при прохождении визарда. Чуть отнесите передатчик подальше от приемника и появятся конкретные цыфры. Верхний и нижний уровень РССА можно сбросить в меню без прохождения визарда. Но в реале можно сбросить тока верхний. Поймать грань нижнего придела сложновато.
У меня в таком случае показывает единицу. Возможно проблема при прохождении визарда. Передатчик эксперта включается довольно долго (8-10 секунд) и он может попросту не успеть. Поэтому нужно включать передатчик СРАЗУ при появлении надписи с просьбой включить передатчик.
Есть такое. В любом случае очень просто решается. Сбрасывается максимум через меню.
По теме RSSI: Что значит, когда перед уровнем RSSI появляется !(восклицательный знак) Rsi !78
У вас включен “alarm” на этот параметр. Настраивается из утилиты. Смотрите инструкцию на 9-той странице.
Help!
Есть проблема, logger v4+odd+gps при питании от основного аккумулятора через 5 сек после вкл пропадают все данные с экрана иногда появляется надпись waiting GPS потом GPS error. При добавлении питания в мини usb от приемника 5в все работает нормально. В чем может быть причина?
И еще данные GPS какие-то непонятные, может это быть т.к. провода GPS проходят рядом с силовыми проводами и видео передатчиком, и если переставлять его можно ставить вертикально и не очень далеко (примерно 7-10см) от движка?
чем они непонятные?
чем они непонятные?
На старте 100м, и после перезагрузок, и высота под 60. Всегда разные и неправильные
Включи режим 3Д Фих. Посмотри сколько спутников наловлено и какой НДП?
Ok
Help!
Инструкцию смотрели, питание от приемника ( бека …) к логгеру через серворазъемы идет?
Игл повесился, такое впервые. Даже после отключения питания не отвечал на USB. Отключил GPS, отозвался. Все перепрошил, но все равно, как-то странно, неактивное окно выбора отображения показаний.
Вот кино, чуть не разбил в дребезги Climbera. Хорошо, что дело было рядом. Пока снял шлем, пока сориентировался, ну в общем повезло.
От приемника подаю через usb, все нормально, а вот напрямую от 12s - вырубает. Сегодня попробовал от 6s - тоже вырубает, а вот от 3s - чуть дергается, но работает. И снял все с верта - GPS показывает нормально. Скорее всего проблема была или в силовых проводах или в проводах GPS автопилота.??? Передатчик помех не дает!
Что такое напрямую? На логгере был слабоват бек, поэтому требовалось доп питание для гпс и осд. На 4 с этим стало лучше?
тройки не имел, с четвёркой вроде таких проблем не замечено никакого доп питания нету
Проблем никогда не испытывал, но у меня Y-кабель подключен в разъем контроля положения дроссельной заслонки на лоджере, в приемник и в канал газа ОСД. Короче получается 5-ти вольтовое питание зарезервировано.
Напрямую - это к батареям, у меня на движке 2 по 6s. У меня логгер версии 4.
Ну тогда добавить +5, может бек в логгере все же не справляется со всем Вашим хозяйством.
После прошивки логгер начал начал привирать расход акка, не подскажете как правильно произвести калибровку по току? В инструкции по ОСД ничего не нашел. Недолетел в крайний раз немного из за этого(ну там еще ветер встречный поднялся) -
. Два запаралеленных новых акка по 3300мАч, полет до отсечки, при зарядке залилось по 3350 в каждый.
Заранее СПС.
В инструкции на лоджер по моему такую калибровку встречал.
подскажите. Включил таки я гуардиан. Элерон норм отрабатывает. А вот рудер в горизонтальном положении уходит вниз. И из-за этого немогу поднять самолет вверх. Как быть?
А вот рудер
Наверно все таки элеватор? Термином ошиблись?
Откалибруйте гардиан, сбросив горизонт. Установите модель ровно в плоскости крыла и через ОСД меню настроек гардиана - Reset Level Pitch and Roll. Горизонт установиться в ноль. И РВ встанет в горизонталь, если конечно до подключения был в горизонтали.
И визард заново пройдите.
