Обзор Eagletree OSD Pro
Подскажите где лучше Игла покупать?
Мне нравится на башне заказывать. Приятные скидки, ниразу не видел, что бы были проблемы с наличием, быстро отправляют, доставка из США, как правило, тоже быстрее, чем из Китая
включил возврат на высоте 1км с удалением 2 км. Спланировал на базу, 700м высоты было. и кружил до включения двигателя…
ветерок до 3 м/с.
А что за башня ткните носом в ссылку пож.
Александр опередил 😃
Вы только там зарегистрируйтесь заранее, они ссылки раз в месяц высылают, чужие коды не подходят.
Спасибо!
На хобиках есть полный комплект. С “платиновой” скидкой дешевле все равно ни купите. Даж на “башне”…
Да так и есть там разница в 5коп:) Буду на Хоббике заказывать. Проще для меня.
Кто летает на Skywalker с ET и не имеет проблемы с большими галсами в работе автопилота - скиньте пожалуйста настройки.
На этом самолёте Storm OSD отстроил, возвращает нормально, а вот EagleTree побороть не получается.
Парни подскажите.
EagleTree второе не силовое напряжение и RSSI Futaba с помощью E-Logger V4 как нибудь сможет видеть?
Ну так в логгере есть три входа датчиков температуры. Два из которых через экранное меню можно настроить на измерение напряжения второй батареи и РССИ. Подключение описано в инструкции(есть русский перевод). РССИ аналоговое подключается напрямую к среднему пину входа ТЕМП, а напряжение через резистор 15 кОм, провод “кидать” одножильный - “массу” тянуть не надо.
RSSI Futaba
Смотря какой приемыш Футабий. Стандартно у них нет отдельного выхода rssi, вот пример подпайки к ЛЕДу.
А разве не тут? api.viglink.com/api/click?format=go&key=8a24c98a69…
Огромное спасибо.
А то уже запарился с Apache бороться. Особенно с драйверами и прошивками.
А разве не тут?
Не получилось у меня с этого трансивера взять адекватный сигнал РССИ - на удалении 500-800 метров там практически 0 (усиливать пробовал). Изменения ОЧЕНЬ нелинейные.
с этого трансивера
В смысле?
Трансивер это передатчик. Путаете?
Если на земле измеряли - согласен.
У вас на столе (приёмник и передатчик рядом) какое напряжение с того выхода?
Измерять осцилом надо.
И к стати в мануале на Игл прописано по поводу потребности некоторых приёмников к высокому внутреннему сопротивлению измерительного прибора при замерах RSSI.
По моему наш вариант.
Трансивер - приемопередатчик. А передатчик - это трансмиттер. У меня приемник 14-ти канальный. Сейчас не вспомню какие напряжения - год уж как на ЛРС летаю.
Ставил операционник, потом еще схемку делал (Панкратов Сергей поделился) на двух транзисторах - все без толку.
Сложно осиллограф вместе с Иглом в самолет засунуть. 😉
В полете 1% был на удалении 500 метров. С этими показаниями улетел на 2700 и только тогда включился ФС
P.S. Как проходить визард - знаю.
А ни кто не пробовал к Игл подключать чужой GPS приёмник?
Будет корректно работать?
Здесь в теме где то было - не смог найти. Вроде получилось.
Самодельный пробовал на МТ3329. В принципе - работает. По идее должны работать все приемники на этом чипе со скоростью порта 38400.
Только есть одно НО. Уровни выхода ТХ приемника низковаты. На игловском ГПСе есть пребразователь уровней 3,3-> 5в, а на “чужих” его нет. Без него проскакивают ошибки.
Почему спрашиваю - Есть вот этот, довольно маленький на 10 гц
hobbyking.com/…/__17169__Hobbyking_OSD_GPS_Module_…
Питалово у него 3,3 в.
Не совсем понял смысл преобразователя? Поднять уровень сигнала?
Ага. В логере используется PIC18F2550-I/SO с питанием 5в. И ему для стабильной работы не хватает логических уровней 3в
А приемник, судя по фото, Gtop FGPMMOPA6B или FGPMMOPA6C. Первый используется в иглах. Второй еще лучше и полностью совместим с первым.
И еще. У вашего модуля с НК питание 3.3, а у игловского 5в. То есть на борту стоит линейный преобразователь. Этот модуль на прямую не подключишь.
И соединительных провода всего 3 - Питание, ТХ, земля. А в иглах еще используется RX модуля. Игл инициализирует модуль при старте, пишет в него какие то настройки.
Смысла покупать такой модуль нет. Дешевле купить сам приемник : www.aliexpress.com/item/…/521429482.html и собрать модуль самому с понижающим преобразователем напряжения и преобразователем логического уровня на SN74LVC1G17DCK к примеру.
Понял, сэкономить 72$ не получится.
И последний вопрос, если можно - На сколько чёткая, резкая, без размывов по краям наложения на видео от Игл?
Плавать не начинает от сбоев, помех по питанию?
Что касается картинки, - качество, шрифты, удобство, то Игл мне нравится больше остальных.
В интернете с Иглом много всякого видео. Найти - не проблема.
Да вот, хоть мои видюхи посмотрите.
