Баровысота, она зимой актуальна, когда в пасмурную погоду, садишься в “молоко”, на ровное заснеженное поле, и привязаться - определить высоту начала выравнивания, не к чему.
Сейчас, вполне можно и без нее. Поверхность земли хорошо видно.
Пример. Посадка. Последние секунды этого ролика.(Полет в паре Pal)
Пока слева видны колея и машины, что-то еще можно понять. А если б их не было?
Касание на высоте минус 10 по GPS. Бародатчик же, дает точность в два метра.
сэкономить 72$ не получится.
Дак на хобиках с платиной он стоит 62$. Все равно дороговато, но если с паяльником не дружите, то вариантов действительно нет.
Никто не в курсе, в настройках Custom Hardware Settings есть галочка, i WANT to log data from Guardian Stabilizer. Она работает только с коробочным стабилизатором или с Exp модулем тоже? Ну и куда что пишется…
Привет всем,недавно установил Игла,хотел откалибровать ток-не получилось,после того когда я поставил нужнные значения и нажал OK, выскакивает окно и больше действий никаких сделать не могу. yadi.sk/d/wOC21naIAAoBf
А перед калибровкой смотрели,программа ОСД-шку видит?В firmware control определена?
Такое бывает если питание идет только от ЮСБ.
ОСД я перед этим настраивал,все нормально.От USB может не хватать питания, да я подключаю основную батарею.
У меня бывало что от бека логера не хватало питания на всю цепочку датчиков. Особенно если подключены баро датчики. Подайте 5в дополнительно на ОСД в любой канал.
Откуда лучше взять 5в.и это на время настройки?
Это лучше и на время полетов, сответственно и взять оттуда же.
С внешнего бека. Которым будете запитывать приемник и сервы.
Проблемку ошибок решил–соединив Логер и ОСД еще и Y-кабелем, спасибо за подсказки.Не получается только откалибровать ток,хочу чтоб немного завышал,в калибраторе вместо нулей в двух нижних окнах ставлю разные значения-нечего не меняется,может не так делаю.
а зачем вам это? если боитесь залетаться поставьте либо аларм на напряжение либо вбейте меньшую ёмкость чем ваш аккамулятор
Были полные,новые батареи,истратил по показаниям 6800,залил 7200,как то не хорошо,у меня была дешовая Hobbyking OSD System Combo,откалибровал,показывала очень точно.
Нормально по моему. Погрешность ок. 5%. КПД у зарядника не 100%
Вопросик по трубке Питто.
Кто-нибудь добился безошибочных показаний воздушной скорости? И как?
у меня бывает так что скорость пол полета = 0 а потом показывает примерно правильно. Не пойму почему так.
Трубка установлена по правилу.
А на сколько она у вас выступает вперед от места крепления?
Чем дальше выдвигаю, тем ошибка меньше. В частности, - 30мм. от края - не добирает в показаниях 10 км/ч.
Вроде число круглое. Удобно корректировать. Но хотелось бы точных показаний.
30 см.
Добрый вечер.
Гардиан который как самостоятельное устройство стабилизации может авиагоризонт в осд показывать? Как реализовать?
И можно ли по трем осям сделать стаб т.е. подключить оба гардиана если вариан выше не имеет места быть
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4cc45ac23df955007775ad37":{"_id":"4cc45ac23df955007775ad37","hid":73809,"name":"Dok555","nick":"Dok555","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4f0e04083df9550077749c62":{"_id":"4f0e04083df9550077749c62","hid":110140,"name":"Sa-ha","nick":"Sa-ha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50ae94e43df955007773d71d":{"_id":"50ae94e43df955007773d71d","hid":129627,"name":"Алексей_777","nick":"Алексей_777","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50d741c23df955007773c717":{"_id":"50d741c23df955007773c717","hid":131669,"name":"Андрей68","nick":"Андрей68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a3f50d93df9550077960514","hid":146474,"title":"Обзор Eagletree OSD Pro","views_count":412409,"last_post_counter":5974,"cache":{"post_count":5818,"first_post":"4a3f50d93df95500779642ae","first_ts":"2009-06-22T09:37:29.000Z","first_user":"4931a32a3df9550077774fab","last_post":"5b2e7a9f3df955007796718a","last_post_hid":5974,"last_ts":"2018-06-23T16:51:43.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5818,"per_page":25,"chunk_offset":5350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
