Обзор Eagletree OSD Pro
Мин.входное напряжение, В 9
Макс.входное напряжение, В 18
Номинальное входное напряжение, В 12
www.chip-dip.ru/product0/20122.aspx
У меня такой
Очевидность тут как тут - видео нужно что бы посмотреть ГПС координаты упавшего самолета.
Эммм, какбы упавший на землю видеопередатчик не слишком-то далеко передает (а еще, иногда, сгорает от перегрева). Да и не факт что от удара он останется в рабочем режиме. Смотреть за ЖПС сигналом надо не в очки, а в используемый видеорегистратор. Это наиболее надежное решение.
Подскажите пожалуйста маркировку батарейки установленной в GPS приёмнике V4.
Истинно!
У меня есть видео где я за 3 км упал и видео было до самой земли, так что все видно прекрасно, только на высоте несколько метров отрубилось. Передатчик не перегревается и не сгорает. К томуже видеоприемное оборудование хорошо использовать для поиска можели тоже. У меня был случай когда после падения самолет подбирали и несли в сторону, так что ситуации разные бывают.
Товарищи, с сайта EagleTree исчез софт версии 8.57, может у кого остался дистрибутив?
Ставить бету 8.60 не охота.
Вообще-то последняя стабильная версия 8.50 😉 а выше - все альфы
www.eagletreesystems.com/Support/revision.htm здесь пишут, что добавили в текущем выпуске
add “home reset” - кулл!
Известный трабл, читай тему на рсгроупс, там вроде даже есть аппаратиный фикс, но я не понял работает он или нет.
Фикс заключается в удалении пары-тройки конденсаторов. Мне не помог.
Ищу теперь NTSC камеру
Скинь инфу плиз сюда, чего там удалять. Кстати, попробуй отключить передачу телеметрии в ОСД про. У меня ДВ видео камера ухожит в ЧБ режим, когда телеметрия включена. Все остальное цветное.
Hi, the information below describes a modification to the EagleEyes board, which may address the “Fat Shark” goggle B&W issue.
At this time we have had one report of successful elimination of the B&W issue with these changes. But, the customer needed to make BOTH the changes below.
The first step of the change involves removing capacitor “C44” and then trying the Fat Shark goggles connected to the video output that is on top of C44. Capacitor C44 is marked in red in the drawing linked to below.
If this does not solve the B&W issue, one additional step to try is to remove capacitor “C25” which corresponds to Video Input Channel 1, and/or remove capacitor “C9” which corresponds to Video Input Channel 2. Capacitors C9 and C25 are marked in green in the drawing linked to below. Then, connect your video input to the channel for which you have removed the capacitor, and test the Fat Shark goggles again.
www.eagletreesystems.com/images/EE-cap.jpg
If you are not comfortable making this change yourself, we will be happy to do it for you, but we recommend that you wait until the change is proven or disproven in the field before going through this trouble.
If you make this change, you will either need to remove the protective foam (on early EagleEyes units), or cut a hole in the heatshrink or entirely remove the heatshrink, in present EagleEyes units. Also, it may be possible to physically remove the capacitor(s) with a small tool placed under the heatshrink, but we have not tested this technique here, and it may damage the traces.
If desired, we can send you a piece of heatshrink, and instructions on installing it. Just respond to this ticket with your mailing address. Installing the heatshrink requires use of an oven, set to low temperature.
Note that these changes are done “at your own risk” since we can not supervise the desoldering, etc.
Отвечу за sinka134:
В версии 8.50 не происходит автоматический апгрейд памяти до 512к. Код с форума не подходит.
Куда загрузить? - на форум не получается - размер в архиве 5.5 Мб…
апгрейд начинается с версии 8.54
у меня именно 8.54 стоит, ща пойду менять на последнюю 8.60, т.к. дождался прихода “глазок”, а в последних релизах для них есть пара хороших фиксов.
Есть 8.55 если нужно
Объясните, в 8.60 прикрутили поддержку пироголовы в RTH чтоли или это вы имеете ввиду что фиксы для наземной станции?
И почему на версии 8.57 (памяти уже 512) она периодически опять выдает сообщение о возможности апгрейда памяти?
А поподробнее не просветите?
Если можно на varlamovav@mail.ru, размер должен пройти. Спасибо!
Не прикрутили и еще нескоро прикрутят
У кого как. Передатчики разные бывают. Наверное, с килограммовым радиатором и при нуле градусов ни один не сгорит. А если по 30 градусной жаре, да на солнышке, да какой-нибудь LM-500, так запросто.
Отправил… Как получишь - отпишись…😎
Ее вообще не прикрутят. Для этого выпустят отдельную приблуду, FPV expander. Но, судя по всему не скоро.
Lawmate 1Wt точно сгорит.
Неправильно 😃 В одном из сообщений Билл примерно сказал так: “ЕТ не будет выпускать какой-либо другой ОСД, так что покупайте и не сц*те. Работу с пироголовами мы приурочим большим релизом к выходу фпв экспандера. ФПВ Экспандер не заменяет RTH, он просто будет позволять работать как со старым ФМА, так и с новым, с цифровой головкой. Таким образом, CPDх от ФМА станет не нужен”
На rcgroups очень мало информации по FPV Expander, но что именно он будет выполнять функции сопряжения пироголовы и автопилота я нигде не встречал и не слышал. Приведите, пожалуйста, ссылку или первоисточник данной информации, хотелось бы разобраться думаю ни мне одному, если это действительно так.
По той информации что я имею с rcgroups обработка математики AHI для RTH будет включена в прошивку самого OSD (там и пункт меню уже есть соответственно заготовленный). А FPV Expander анонсировался для того, чтобы Spectrum Fligt Log мог работать вместе с GPS + что то еще(?). И если у меня первая голова FMA, которая подключается напрямую к ОСД и не нужен Spectrum Flight Log по сути накой этот Expander сдался?
У коллеги (sinka134) именно Lawmate 1 ватник. ничего не сгорело, работат 2-й год и в т.ч. при 30градусной жаре работал и без обдува воздухом после падений больше 10 мин. это самый надежный передатчик FPV который я видел свободной продажепо доступной цене. утверждение о том что он сгорит неверно.
вот это “что-то еще” и будет поддержка цифровой пироголовы + …что-то еще 😁
Я не имею привычки складировать цитаты великих людей, у которых 2000+ сообщений 😁 Однако специялно для вас пруфлинк пруфлинк2
з.ы. и это очень радует, что стабилизация все-таки не уходит в экспандер, только сопряжение. За что и выбрал ЕТ: если фича не нужна - не покупай ее.
