Обзор Eagletree OSD Pro
Прблема не в заказать , а в том повернет ли оно патч на 900 … На 2.4 небось размеры или все таки 1.2 ?
гм. Смотря какая вертелка. Вот тут даже яги вместе с патчем вертит.
Но мне для 1.2 и фанерной хватит
Ну что, вернусь к своей проблеме…
Итак после трех ночей различных эксперементов пришел к выводу - логер всетаки накрылся (частично)😦.
1 при подключении ходового акка в лог пишутся все параметры связанные с силовой частью:)
2 при подключении только ЖПС и питания по ЮСБ - спутники находит но в лог пишет только около 1 сек инфы😵…
3 при подключении ЖПС и ОСД - на экране показывает поиск спутников, но не обнаруживает (на самом ЖПС светодиод гаснет - есть 3Д фикс!)…
4 (самый правильный тест!) - включаю вместо ЖПС шнурок для связи (програмирования) через виртуальный СОМ (переделал штекер под свои нужды) и смотрю через гипертерминал - при подключении питания на вход ЮСБ 5 Вольт -в Гипертерминале логер дает посылку установочных строк для ЖПС (только вот интересно, что логер подталкивает ЖПС на частоту 5Гц!!!😵) - надо уточнить почему? В той же установке - даем питание на силовые контакты - посылок для ЖПС нет!!!
Из последнего теста понял, что в МОЕМ логере при подаче питания через силовые контакты логер не запускает ЖПС - ПОЧЕМУ?
С уважением Александр.
P.S. Сегодня буду заказывать другой логер - придет проверим…😈
а питание на выходе для gps есть (модуль вобще жрет 50-60мА)? вы отдельно запитывать gps и одновременно подключать силовой акк пробовали? вроде пару страниц пролистал, но такого варианта не увидел.
Можете скинуть файлик RECORDER.LOG для каждого из этих случаев?
Прошивки последние?
Да - я при подаче силового питания ЖПС питал напругой 5 В и отдельно от логера и через логер (резервное питание) Самое интересное что без ЖПС на выходе для него в Гипертерменале при включении всегда идет посылка:
$PMTK314,0,1,0,1,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2D
$PMTK300,200,0,0,0,0*2F
$PMTK301,2*2E
$PMTK313,1*2E
Это для инициализации ЖПС приемника (обратите внимание на вторую строчку - задается период посыла ниформации 200 м.с. - т.е. 5 Гц)!
а при питании через силовые (даже имея на ЮСБишных 5 В) этой посылки нет!
Прошивки последние?
Сейчас не могу скинуть - на работе…
Прошивки самые свежие - 8. 57 бетта.
Может в прошивке какой папандос - на сайте они пишут что возможны косяки с беттами, может прошиться на релайз - 8.50?
Я уже заказал другой логер - но просто интересно разобраться в данной ситуации - истина дороже!!!😇
Никакой лабуды на компорт не навешано , типа логгинга спектрумовских интерфейсов?
Да нет вроде - правда когда заходишь в “Выбор параметров для записи логером” (Ctrl+P) - там где интерфейс спектрума в клетке квадратик стоит но он не активный (серый и не меняется)… А так ничего у меня не навешено совсем голый логер и ЖПС…
Ище одно - пробавал на квадрике писать лог с силовых (только) - все прекрасно пишется и графики коректно рисуются - т.е. сам логер пишет нормально. С ЖПС (питание по ЮСБшному 5В) - тоже отдельно пишет и выводит коректно … А вместе никак!
в меню hardware сразу про Flight Log ничего не ставили?
Лично я не ставил, что было по умолчанию то и осталось…
Что там стоит пока посмотреть не могу - нет рядом логера …
после обеда схожу домой возьму логер, посмотрю и отпишусь.
Спасибо за участие! Надеюсь с Вашей помощью мы его победим!!!😎
Имеем странное:
При подключении очков (Fat shark) к Eagle eyes изображение на них черно-белое. Такое ощущение, что уровня сигнала не хватает. Пробовал с питанием орлоглаза от батареи 3S напрямую, и через DC-DC 12V.
Пробовал подключать очки напрямую проводом и втыкать в орлоглаз передатчик фатшарковский. В последнем случае цвет иногда пробивается.
Спасайте 😵
Имеем странное:
Пробовал подключать очки напрямую проводом и втыкать в орлоглаз передатчик фатшарковский. В последнем случае цвет иногда пробивается.Спасайте 😵
Известный трабл, читай тему на рсгроупс, там вроде даже есть аппаратиный фикс, но я не понял работает он или нет.
Имеем странное:
Я перевел камеру в режим НТСЦ и все нормально. В очках какая-то проблема с ПАЛом.
Да не, в очках проблемы с ПАЛом нет. Если воткнуть в приемник всё замечательно показывает.
Понял, пошел курить рцгрупс
У меня вопрос появился. Как я выяснил что видеосигнал без подачи напряжения на ОСД не проходит через само ОСД насквозь. тоесть если что вдруг (потеря напряжения на осд, он отрубился или мало ли чего) - то я полностью лишусь изображения?
И второе. у меня отдельный акк на видеочасть стоит. правильно ли я понимаю, что исходя из первого он становится бесмысленным? тоесть теперь если основной АКК у меня сядет, то изображения не будет даже если видеоакк полный. както это не есть гуд. кто нибудь задумывался над таким?
А зачем вам видео, когда в ходовом акке на столько пусто что даже 5 вольт на приемнике нет 😃? Посмотреть как штопорит модель 😉?
Совершенно верно - в ОСД идет активная обработка видео сигнала, и без подачи питания видео сквозняком не проходит.
Во-первых не нужно доводить до полного разряда основной АКБ!
И во -вторых, если это произойдет - то сначала отрубится движек, а когда уже все будет совсем плохо, и пилот проигнорирует это - то самолет просто упадет, а будет это не скоро, т.к. ток потребленя серв значительно ниже тока мотора.
Т.е. пока работает приемник и управление, работает и виде, а когда оно отрубится, зачем видео? В живую наблюдать падение самолета?
Капитан Очевидность тут как тут - видео нужно что бы посмотреть ГПС координаты упавшего самолета.
Для поиска модели по видео…
А, уже опередили меня.
Так есть ли смысл в видеоакке моем теперь? помимо фильтрации от помех по питанию.
Я тоже сначала ставил отдельный акк. Потом поставил DC-DC 12V-12V Всё работает отлично.
На мой взгляд смысла особого нет.
Вопрос - зачем полностью разряжать ходовой АКБ? При наличии телеметрии мы четко и ясно видим расход емкости - и после расходования половины емкости поворачиваем домой.
И еще - повторю - после отсечки мотора пройдет еще достаточно много времени, за которое можно спокойно посадить в планирующем режиме.
Если есть цель уничтожить самолет - то зрелищнее его на полном газу в вертикальном пикировании всадить в землю 😃 а не ждать пока АКБ разрядится в ноль.
не все так просто. У меня передатчик 300мв 1.3 ггц с ранжвидео.
так вот при падении напряжения питания передатчика на 1-1.5 в (до 10.5) дальность передачи видеосигнала снижается в 1.2-1.35 раза (тесты проводил помоему Шеррер если не ошибаюсь)
Так вот мы имеем ситуацию, когда просадки силового акка особенно под конец полета значительно и ощутимо уменьшают дальность видеопередатчика, причем вы об этом и не догадываетесь даже смотря на телеметрию, что плохо.
Если ставить DC-DC конвертер то умеет ли он из 10.5 вольт делать 12-13 (что даст максимальную дальность видеопередатчика)? если да то пожалуйста подскажите где его взять.
Да, умеет. Где брать - читать форум, я сто раз писал.
DC-DC идеальный вариант, держит стабильно 12 даже если на входе 9 😃
Но жаба душит его покупать, а липоли на 470ма валяются без дела, которой хватает летать больше часа 😃 Так что тут дело сугубо личное, есть липы для видео юзай их, если нет и надо покупать, то тут думаю лучше взять конвертер.
липы есть, места уже нету в изике и вес у липы грамм 30-40.
Вобщем, все ясно
