Обзор Eagletree OSD Pro
Pillot
slides:
разбирайте, Братья 8-60 (бета!) версию !
Page not found 😦
roman_fpv
Syberian:
… А тестить Билл любит на свеженьких (чужих) тушках Изиков.
“не сыпь мне соль не рану” 😃
Pillot:
Page not found 😦
сейчас залью, получил тоже от Олега
Syberian
Ну вот, надеюсь, жертва roman_fpv не оказалась бессмысленна 😁
billpa
Hi Syberian, it took many hours, but the mAH issue you hit has been located. It will be fixed by tomorrow.
The problem has to do with the way the PowerPanel is set up in the alpha software. This issue will cause the problem whether you have a powerpanel, or not.
IMPORTANT: if you have installed the alpha software, and returned to the beta or release software, please click “Hardware, Configure PowerPanel” and click “reset parameters.”
I will post the link again to the alpha software hopefully tomorrow.
PS: we are working with the other person’s issue via our ticket system. It does not appear to be related to the issue you reported.
Привет Сибериан, это отняло много часов, но проблема с мАч, которую ты поднял, была обнаружена. Завтра мы ее исправим.
Проблема связана с тем, как отображается информация на Powerpanel LCD в альфа-версии, независимо от того, есть он у вас или нет. (камент: ОСД Про включается в разъем на логгере, куда раньше втыкался Powerpanel - LCD/Tx)
АХТУНГ: если вы установили альфу, и решили откатиться на бету или релиз, откройте “Hardware, Configure PowerPanel” и нажмите “reset parameters”.
Надеюсь завтра снова выложить альфу для разби…простите теста.
ЗЫ мы работаем с проблемой у того человека через тикеты. Но она никак не связана с тем, что вы сообщили.
Как-то так.
Pillot
Syberian:
АХТУНГ:
В общем действительно Ахтунг - на альфе точно летать не буду 😃
Кстати, у Castle Creations тоже последне 2 года софт в стадии бЕЕта 😃 Релиз был 2 года назад.
roman_fpv
roman_fpv:
Написал в саппорт, по теме, попросил прокомментировать, посмотрим что ответят…
Вчера получил ответ что им жаль слышать о моем краше.
“Dear Roman, we are so sorry to hear about your crash!”
Запрсили информацию по версиям прошивок, попросили отправить им SET и FDR файлы.
Все им выслал, посмотрим что скажут…
Вообще это не дело, выкладывать сырость такую, GPS врет, вольтаж врет, на логгере при этом все правильно пишется…
Мне оно и не надо было обновляться, да диска не было с софтом, скачал с их сайта что доступна была - 8.63, она сказала что нужно перешиться что и было сделано.
Я понимаю если бы на сайте была новаф альфа или бета прошивка и я ее скачал и поставил на свой риск потестить, в таком случае вопросов нет, но так то нельзя…
Сейчас откатился и вот если честно не знаю не повториться ли этот сюрприз.
PS: хорошо маяк уже стоять к следующему полету будет…
Pillot
roman_fpv:
Так 8.63 у Иглов на сайте помечана как Realease! А 8.64 как бета, сегодня пришел мой Игл - на диске 8.63.
Pillot
Вчера рассматривал eLogger v3, нашел косяк - две контактные площадки, к которым крепятся провода от аккумулятора, расположены близко друг к другу и при пайке припой замкнул + на -, ну или там осталось ну очень маленькое расстояние (на глаз его не видно), но все равно решил перепаять.
KZ-850
Коллеги, давайте не будем переходить на личности и мусорить в теме выяснением отношений.
В инструкции действительно подробно описано как и куда подключать выход RSSI приемника - не забудьте после подключения заново пройти калибровку - иначе будет врать, или вообще ничего показывать не будет.
Pillot
Pillot:
Сегодня перепаял - все ок 😃 Сижу ковыряюсь в настройках.
flank
кто-нибудь пробовал ставить ЕТ на летающее крыло? нормально автопилот работает?
с www.eagletreesystems.com комплект ЕТ кто-нибудь заказывал? выходит 239$. быстро они отправляют?
wws
  1. Да
  2. Автопилот - да
  3. Да
  4. – если в стоке всё заказанное есть, то быстро отправляют почти все
AlcoNaft43
flank:
Вообще, народ который читает форум знает где купить намного дешевле.
flank
AlcoNaft43:
на много это на сколько? если уже сказали что можно дешевле то где? 😃
Сергей_Вертолетов:
На летающее крыло нужен стабилизатор. Игл Три без него с крылом вряд ли справится!
интересно почему? нашел инструкцию где прочитал что можно ставить на крыло. автопилот не вернет крыло домой?
вообще пока смотрим на логгер, осд про, гпс модуль, вроде бы 3 эти вещи достаточны для минимума
Syberian
flank:
flank:
Опять двадцать пять! Даже Коптер таких вопросов не задавал! 😈 Что за народ пошел… Глаза от земли оторвать боятся, чтобы по сторонам посмотреть.
Сергей_Вертолетов
Автопилот начнет доворачивать крыло на базу, и в этот момент оно кубарем полетит к земле, а не на базу!
flank
Сергей_Вертолетов:
жаль 😦
а как раз для крыла думали поставить
SGordon
flank:
жаль 😦
ДЫк стабилизатор дабавьте, написано же выше! … FY-20 наверно пойдет?
wws
Надо где-то КРУПНЫМИ БУКВАМИ (может прямо в названии темы) написать.
Автопилот не решает проблемы “чтоб самик не упал”, он лишь подруливает в нужную сторону.
modsley
Сергей_Вертолетов:
Пробовал на Multiplex Xeno. Именно так. Еле спас. А вот в связке с FMA CoPilot - всё ништяк.
