Обзор Eagletree OSD Pro
c автопилотом понятно стало
почитал эту тему и только вопросы с питанием возникли
заказали на тауэрхобби логгер + осд про + гпс осталось только дождаться
почитал эту тему и только вопросы с питанием возниклизаказали на тауэрхобби логгер + осд про + гпс осталось только дождаться
Правильные цены тут www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… стоит после добавлению в корзину $64.53, ну и все остальное дешевле.
а я там посмотрел - нет в наличии вот и заказал с башни
еще бы где найти fy-20a дешевле 115$
Мне пришли Иглы с 8.63 Релиз на диске. Скажите толком, люди, она нормальная ?
Нормальная вроде, у меня она и летает.
Может кто подскажет?
Кстати, не нашел в инструкции как назначить включение RTH при помощи переключателя, т.е. повесить on/off RTH на отдельный канал.
нету такого, но в зависимости от аппаратуры можно сделать хитрое микширование для получения того же результата.
А где про это хитрое микширование можно почитать? Идея с включением в OSD поддержки приемника с одним каналом FS и последующим триммированием этого канала выше порога срабатывания FS + переключатель, который этот канал будет “выставлять” меньше уровня триммирования с последующим срабатыванием FS и RTH в OSD Pro не сработает?
По идее должно работать.
именно это хитрое микширование Олег и имел ввиду!
см. страница 25
Привет, уважаемые форумчане.
Есть ли у кого практический опыт установки co-pilot 2 ( именно этой версии с двумя пироголовами) ? Первый сопилот имел пиродатчик с 4-х пиновым шлейфом и именно про него лежит мануал на игле, нет вопросов, а вот вторая версия имеет 3-х пиновый сенсор. Как его подключать и есть-ли распиновка ? Естественно я говорю о функционале отображения авиагоризонта+ полноценная стабилизация.
На сайте Иглов есть хорошая pdf’ка про совместную работу OSD + CP2, в т.ч. и авиагоризонт.
Коллеги, а вы ничего не путаете? Насколько я знаю (возможно уже отстал от жизни 😃 ) Игл в режиме отображения горизонта может работать только с первым копилотом, у которого аналоговая пироголова, а второй копилот - о котором вопрос - имеет цифровую голову, и с Иглом в этом плане не дружит - он может работать только как независимая система стабилизации.
да, дайте ссылочку на доку второго копилота с иглом
На сколько и мне известно авиагоризонт только на первом копилоте, причем Вы сначала калибруете как обычно сам компьютер копилота, а потом также и мозги Игла. ИМХО овчинка выделки не стоит…
Не зря же Билла трясут, чтобы ФПВ-плату специальную делал. А воз и поныне там.
А что FPV expander уже выпустили? Вы ничего не путаете? В качестве горизонта к иглу можно подоткнуть только старые, аналоговые датчики.
Если вы про этот документ
www.eagletreesystems.com/…/FMA-OSD-Pro.pdf
так он про старый копилот.
какая-то фигня творится… вчера первый раз поднял в воздух аппарат с телеметрией (поздравляйте)… Во-первых, даже на земле в тени от ветра и т.п. показания скорости могут гулять ± 10км/ч - это нормально?. Во-вторых, странная вещь с альтиметром - на земле 0 ±2, взлетаешь визуально метров на 8-10, он сразу говорит 140 метров высота ((((((
По бародатчику начальная скорость может так гулять. Высота и оба показания GPS - нет (если кол-во спутников > 5).
Вот ссылка на copilot 2 www.revolectrix.com/copilot2.htm Да, на сайте игла мануал к аналоговой бошке… Блин похоже, что для авиагоризонта помимо самой стабилизации cp2 придется прикручивать аналоговые датчики, или придется пожертвовать полоской горизонта в пользу качественной стабилизации.
Ставьте больше задержку на фикс начальных координат с GPS, либо рекомендую из меню делать ресет непосредственно перед полетом.
Да не “похоже”, а именно так и есть. Самому сильно нехватает линии горизонта, да ничего не поделаешь.
Если используется баро датчик - надо проверить что его не задувает потоком воздуха.
я не про GPS, я про бародатчики (самое интересное, что когда снизился, бародатчик высоты показал номальную высоту, а при приземлении четко вышел на 0 ±2)… По ГПС-то ничего не прыгает как раз. Что ж такое ((( только повыше забрался, сразу 140 метров (((((
Бывает 😃
Ну типа того 😃 😃
ага, у меня так же, в полёте зато всё правильно - появляется давление в динамическом порте трубки Питот и перестаёт врать.
На бародатчике не летал, сам только поставил, но у вас корень проблемы видимо в неправильно выведенной его трубке. Трубку то правильно расположили? Или у вас отбор статики с Питота??? Уточнили бы нам монтаж, глядишь и сразу бы причина нашлась 😃
+1 Но ждём подробностей монтажа бародатчика в студии!!!
Можно использовать FY-20A + SY-Link 😃 будет нормальный горизонт.
странно, насколько я понял, бародатчик высоты можно в любое место лепить (главное, чтобы ветер не попадал) и никаких там трубок не надо
