Обзор Eagletree OSD Pro
Pash_Ok
так жпс модуль ведь непосредственно к логеру подключается… причем тут осд? … оно себе отделоно от осд посылает на логер координаты которые я вижу в лив режиме на PC. Так что жпс вход на логере очень даже исправен… а вот вход под осд на логере может и загнулся…
ОСД нельзя подключить вменсто ЖПС к логгеру?.. оно вроде как одна шина…
Catsw
Сорри, не понял - думал даже логгер не видит ГПС. Так что не работает - ОСД ??? Так оно не работало раньше - уже работает??? Опишите текущую ситуацию подробно, из ваших писем много комбинаций сложить можно…
Pash_Ok
дело было так…
вчера успешно несколько раз подлетнул… в том числе и с АВД…
Вечером решил немного донастроить… прочел на форуме что 8.63 прошивка (которую я залил сразу после покупки), имеет глюки и крайне рекомендуется откатиться до выяснения на 8.6… что я собственно и сделал. Прошилось все нормально… около часа потом сидел плотно вчитываясь в инструкцию и перенастраивая и перепроверяя все пункты экранного и PC меню. И тут БАЦ!😗?? : изображение с камеры остается, а все что врезалось ОСД - пропало…
отключил/включил/перепроверил 50 раз. - не работает осд.
Вынес на балкон… включил Live режим (чтоб на компе в реалтайме отображало датчики и жпс)… - все находит … 8 спутников… высоту…температуру , баром. высоту… баром.скорость. А ОСД не стартует и на экран ничего не выводит.
(жпс то подключен к логеру… другие датчткт сквозь осд впринципи тоже к логеру непосредственно)
В меню прошивки показывает что ОСД не подключен и прошить его ессно не можем… Сам логер перешил уже с десяток раз… ОСД так и не появилась…
Вроде все понятно расписал… только не весело совсем 😦
Catsw
На ОСД питание отдельным проводом подано? Что висит на ОСД из каналов/серв?
Pash_Ok
Catsw:
Подключен руль направления и высоты… так же заведен канал газа.
продублировал еще питание дополнительным беком… тишина… отключив все лишнее и оставив только питание - тоже… ОСД не видится софтом
Catsw
Pash_Ok:
Посмотрите на форуме поддержки Игла, вроде там что то подобное пробегало…
fpv
[QUOTE=Catsw;2178881]Перешейте логгер, потом сделайте 3 сброса на “заводские установки” - Power Panel (даже, если её нет - то же важно!, сам логгер и ОСД. После этого должен увидеть, если модуль ГПС исправен. Светодиод не показатель - мог сгореть выходной триггер.
da ya proveril u mena v gps sgorel mikrosxema C17F no ya iskal no nenashol chto eto za mikroelement
Pojalusta skajiti scem mojna eqo izmenit ? ili vi znaete kak vopshe imya etoqo detala konkretno C17F ?
Catsw
fpv:
Если она в углу около разьёма/провода пятиногая - то 99% это триггер Шмидта, не только у вас она сгорала, замену подобрать можно, но проблемно - где то на форуме это описывалось, там и фотки и замены были - поищите, должны найти!
fpv:
Лично для вас нашёл:
rcopen.com/forum/f90/topic193189
fpv
Catsw:
Spasiba teba ogromnoya brat 😃) vot eto mikrosxema u mena sqorel:)) esho raz bolshoe spasiba teba bratuxa 😃)
Prosta zacem on sqorel neznayu
Catsw
fpv:
Не за что - ищи, там ссылка на данные есть, найди, кто таким торгует - достанут, может чуть по другому подключить надо будет - но это мелочи. Главное - он опознан.
А почему сгорает - этого никто не знает, очень редко - но бывает.
andriver
Pash_Ok:
дело было так…
Та же история один в один. Прошился на 8.63 и после хождений по меню все пропало. Осд комп перестал видеть и прога игла зависала. Отправил иглу на ремонт. Сегодня получил новую.
fpv
a ktota znaet qde vopshe skacat proshifku 8.60 u mena 8.63 stoit skolko poisk dal ne dayot rezultati
KZ-850
fpv:
Искать в этой теме.
Sensorisis
100% есть в этой ветке.сам качал отсюда.ищите внимательнее.
Catsw
Я балдею, дорогая редакция - все считаю своим долгом отписать, что бы искали, и всем лень новичку ссылку кинуть, сплошной флуд получается.
fpv:
Легко 😃 rcopen.com/forum/f90/topic146474/1477
Sensorisis
Catsw:
честное слово искал.но время пождимало.
Catsw
Вышла новая бета - 8.87:
Version 8.87/EagleEyes firmware 1.12/OSD Pro firmware 1.88/eLogger firmware 5.79/Recorder firmware version 5.70 - Add multi-axis charting support, fix issue with EagleEyes voltage monitor, fixes for configuration file save/restore, Google Earth Track support, Chinese Language support
Для нас всех несомненно очень важен и полезен последний пункт - и так, кто будет пробовать? 😃 😃
Sensorisis
Наверно тот у кого есть лишний самолет,и запасной ОСД.
Кстати как я понял переводчик,то там написано,что добавлена поддержка китяйского языка.
И чем же этот последний пункт будет полезен?
vadson
будем осваивать катайский манускрипт 😃
Catsw
Интересный глюк обнаружен в ГПС модуле - не видит ни одного спутника при первом запуске, прождал около 15 мин - 0 спутников, после взлёта - 1…2 мин и 10 спутников. При последующих полётах и при замене аккума нет проблем - со старта сразу всё видит - батарейка явно живая (да и модулю 3…4 месяца от роду).
Можно было бы грешить на контакты - но светодиод мигает, показывая, что инициализации на земле нет 😦 Что за ерунда - даже идей нет. Никто не сталкивался с подобным?
KZ-850
Бывало пару раз - если со старта несколько секунд не видит спутников - передергивал питание и сразу находил. Думаю, что это некорректный старт из-за дребезга контактов питания.
Catsw
KZ-850:
Спасибо за совет, буду пробовать!
AlcoNaft43
Catsw:
А папробуйте видео передатчик и камеру отключить на время холодного, у меня помогает. Находит моментально, но потом не теряет.
Catsw
AlcoNaft43:
Отлично, надеюсь один из двух - или оба варианта “спасут отца русской демократии” 😃
fpv
privet vsem!!!
uje dva dna esho triggeri Shmitta no neqdne ne nasol tolko zakaz blin
vopshe ktota znaet konkretno qde etot trigger ispolzuet?? kakom oborudivinie ???
a vopshe chto esli bez triggera?? ya proveril bez obmen bufera on rabotaet:) prosta nado payki delat
