Обзор Eagletree OSD Pro
delfin000
Пока мой игл идет из Севастополя, начал воять поворотный узел наземной станции. Сегодня покатался по делам и нашел место где полно алюминевого профиля , вариантов много включая листовой формат. Кто в Московии и кому интересно могу дать координаты. С испугу закупился там по самое не хочу ;-0
AlcoNaft43
delfin000:
Да, особенно интересует квадратный профиль на 10мм 😃
delfin000
Значит так . Выезжаем из Москвы по Волгоградке за МКАД. Прямо перед мостом на Лыткаренно есть стройрынок. Заезжаем на рынок прямо от его начала по ходу движения из Москвы (рынок справа). Проезжаем перед первым рядом торг.павилионов до второго пролета. Далее проходим ко второму ряду павилионов (в пролете виден ангар) и правый второй или третий павилион - это и есть то место где люминивый профиль. Думаю понятно. Может и третий пролет, все же по памяти. Но всегда можно уточнить у таргашей. Они то меня и вывели к этому месту.
Квадратный от 15мм. Есть трубчатый любого калибра , чуть ли не от 6-8мм, П-образный , двутавр, угол, листовой и “мудренный” На витрине профиля нет. Нужно спрашивать, как они сказали лежит и не пользуется спросом. Вот так. Взял себе с запасом разного. Стоит фигню.
AlcoNaft43
delfin000:
Квадратный от 15мм.
Черт, мне 10мм нужен. В норвегии его нет вообще 😃
AsMan
Сори за офф. Люминивый и латунный профиль есть во всяких Оби и Мерленах.
delfin000
Там тоже сказали , что редкость. ВООБЩЕ СПРОСА НЕТ БОЛЕЕ ГОДА НА 10-ку, но кто мешает просверлить дыры для облегчения в 15 мм квадрате. Выйдет тоже самое по весу, только на кручение и изгиб добавится прочности. А вообще возможно нужно создавать веточку типа " Где есть профили карбон, люминь и им подобные, болты гайки капроновые, бальза и ЕРР и т.д. Вещи нужные для творчества и порой не знаешь куда бежать, где брать, когда прижгет и без этого материала все стопорится. С электроникой проблем сейчас нет. А вот с этим… дела не в дугу
skydiver
ну да, то то коптероводы закупают его про запас по 20метров за раз. Ибо не найти(
Pash_Ok
Начал сегодня настраивать OSD и был сильно озадачен количеством параметров которые можно выводить на экран…
Может кто уже переводил и описывал их всем списком? а то пока не совсем понят что что значит…
Так же может у кого есть русское описание софта для PC? … не все вкладки и поля с птичками понятны 😦
AsMan
Pash_Ok:
Прочитай весь топик на досуге. Поверь, поможет, сам такой же:-)
Получил седня долгожданную коробочку с орлоглазом. Девайс утянут в термоусадку так что плату перекособочило. Пока не включал. Термоусадку срезать стремно, а хотел красивый боксик изготовить.
Syberian
AsMan:
Да, это была стремная идея - затянуть разъемы в усадку. Рычаг здоровый и плату может заломать. Плюс с боков здоровенные дыры, куда и разъем завалиться может.
У себя я прорезал усадку в местах, где разъемы, и доусадил феном. Теперь плотно обтянута плата, и ничего не заламывается.
AsMan
SGordon:
А в чем стрем то?
Плата прогнута. Выпрямится, че нить отвалитсо.
Catsw
AsMan:
Немного не так - они усаживают уже запаянные платы, поэтому запаянная и изогнутая усадкой плата уже находится под серьёзным механическим напряжением, и если создать даже небольшое, но направленное в ту же сторону усилие - придавить чем то и т.п. - беда будет, оторвёт в первую очередь контакты от самих СМД резисторов, (минимальная площадь “контакт-тело детали”, у конденсаторов площадь больше, они вторые кандидаты) причём без микроскопа этого не увидишь.
Как правильно сказал Олег - надо подрезать термоусадку там, где она даёт максимальный рычаг на плату - на самых высоких её точках - у нас это вершины разьёмов.
zambaru
Такая проблема:
мобильный телефон показывает наличие нескольких спутников, а ОСД Про не видит их. Подключаем GPS к Elogger-у, поморгает секунд 20 и гаснет. А спутники не показывает.
Видео передатчик 800mw 1.3gHz
Отодвигаю видеопередатчик от GPS-а на 60 см картина все таже. Притание к передатчику идет от е-логгера
Pash_Ok
Подскажите что означают параметры в экранном меню OSD:
Test Return To Home - это понятно…
возможные варинаты:
  • off
  • Altitude
  • Heading
  • Both
    … в русской инструкции описания этих вараметров не нашел
    Пробовал включать Both - все работает…
    А остальные зачем?
Еще есть глючек с датчиком оборотов (тем который для бесколлекторника и подключается к двум из трех проводов):
Когда газ ВКЛ. - показывает относительно правильные обороты (количество магнитов прописал), а вот когда газ ВЫКЛ. - показания хаотично скачут от 0 до 10000 … причем периодически, как и положено, замирая на “0”
Че делать? бракованный датчик?
Вопрос по калибровке расхода батареи:
При установке в Factory Defaults - напряжение показывает относительно правильно, а вот ток показывает меньше на 0.5 ампера от фактического (замеряю ваттметром Турниджи), высадив половину батареи, она потом на заряде взяла в 1.5 раза больше якобы израсходованного тока. В полете такая погрешность может быть очень критичной.
Пытался откалибровать по инструкции - показания вообще куда то в разы уползают. 😦
Pash_Ok
дополнено спустя час:
пока окончательно разбирался с системой после удачного полетного дня и формулировал предыдущие вопросы, похоже случилось необратимое…
в процессе хождения по видео меню, настройкам софта и т.д. пропала видеоврезка от OSD … обратился к ней по USB - тишина…
все выключил/включил… перепроверил… и так раз 50. - тишина… логер работает исправно… подключив напрямую к ему все датчики - все показатели увидел на PC. В меню перепрошивки тоже неактивна вкладка перепрошивка именно OSD. откатил прошивку логера на 8.6 … - все бези изменений.
Короче OSD приказала долго жить 😦
Что делать? может можно как то поднять?.. брал на Hobbyking. К кому обращаться по поводу гарантии? к ним или к иглам непосредственно? и вообще… каковы шансы?
andriver
Pash_Ok:
Какая стояла до этого прошивка? На которой умерла ОСД? У нас такое было на 8.63. Сначала вырубалась на 15-20 минуте(при нагреве), а потом совсем умерла. Обращались на прямую в поддержку Игл. Сделали обмен, осталось забрать только с почты. Брали на Hobbyking.
fpv
Privet vsem u mena vot takoy vopros
elogger ne videt gps
Bill govorit chto proveray conecction ya proveril vse norma prosta elloger ne videt gps
i v ekrane pisit Sat *
proveril s Live mode
tam napissina chto Gps expanduer not detected
no Gps miqayet zeloniy koqda 3d fix zeloniy svet otklucaetsa prosta Ellogere ne dayot signal
Pash_Ok
andriver:
Прошивку на тот момент залил и отстраивал 8.6, т.к. вычитал что самая свежая может подкинуть сюрприз в полете…
Catsw
fpv:
Перешейте логгер, потом сделайте 3 сброса на “заводские установки” - Power Panel (даже, если её нет - то же важно!, сам логгер и ОСД. После этого должен увидеть, если модуль ГПС исправен. Светодиод не показатель - мог сгореть выходной триггер.
Pash_Ok:
Где то их форуме лежала ветка - что делать, если Игл загнулся при перепрошивке и не работает - почитайте, может там что полезное для вас есть…
Pash_Ok
Catsw:
у меня на OSD светодтод и не горел никогда… он там вообще есть или только на логере?
KZ-850
Pash_Ok:
Речь идет о ЖПС модуле, на ОСД светодиода нет. У ЖПС светодиод есть только в четвертой версии (10Гц) в третьей (5Гц) - нет.
Pash_Ok
ЖПС исправно посылает сигнал на логер…
Сбросил все как вы сказали… перепрошил… несколько раз в разных последовательностях… Реакция - ноль 😦
причем загнулся то он не при перепрошивке, а при тонкой настройке… странно…
Catsw
Pash_Ok:
Тогда даже не знаю - но вы уверены, что сигнал нормальный? Тогда ГПС вход мог выйти из строя, но я не припоминаю, что бы такое бывало когда то. Напишите Биллу, пусть он подскажет, или организует обмен по гарантии.
