Обзор Eagletree OSD Pro
По скорости доставки будет на 3-5 дней дольше, по цене дешевле. И без гемора с оплатой. Проверенно и не один раз.
Кесарю - кесарево 😃 Кому как больше нравится, это дело вкуса, а о ценах я сразу предупреждал. Да и думаю, что цену доставки не они складывают, хотя ХЗ. Но ради интереса, буду в ЕМСе что новое получать - обязательно, хотя бы для себя, узнаю стоимость доставки в Россию.
Я пробил стоимость доставки с Украины к нам ЕМСом. 0,5 кг - всего 30, а вот кило потянет на 67. Круто конечно. Но то что я заказал, весит меньше чем 0,5 кг включая упаковку , пусть даже в песок. 😉)) К примеру из Китая этот вес обойдется около 20 (за 1 кг). Из штатов около 34 (за кг). Так что с доставкой у них непонятки полные. 37 бакинских за воздух( 1 кг- 67 баков)??? Это как то не серьезно. Но посмотрим что ответят. И таможня наша если нужно отнесется к посылке с Украины так же как и к посылке из Штатов. Разницы нет, зарубежье, пусть и близкое. 😉)))
Вот и аргумент при завтрашнем торге 😃 По данным того же ХК - станция весит 197грамм 😃
А я и говорю, что лохотронят. Обыыдно, понымаешшшшш, дорогой
Сегодня Билл наконец то ответил, подтвердил описанную мной проблему (и условия её возникновения ) с некорректным отображение тока. Вроде как уже исправили …в который раз 😃 Смешно 😃 но обещали на следующей неделе выложить исправленную Бету, пока запись/загрузка конфигурации по прежнему отключены в текущей Бете. Ну что же, бум ждать и смотреть!
Никто не мешает купить в штатах с EMS доставкой 😉
Извиняюсь за настойчивость
Но ни как не могу заставить работать график показания высоты (лесенка)
В инструкции явно написано что он должен работать от сенсора альтиметра
Для этого необходимы два условия, по той же инструкции - 1е- включить отображение “лесенки”, 2е-указать, что для лесенки используется датчик высоты, а не ГПС (он по умолчанию). Ну как то так 😃
К стати я долго искал, где это указать. Сейчас точно не скажу, но не в меню OSD, а в программулине, там где описание параметром идет.
Неправда Ваша 😃
именно в меню ОСД, вот выдержка из мануала:
Раздел меню:
Configure Sensors and Units
· Use Baro Alt for RTH/Ladder - ставим YES для того чтобы на “лесенке” отображались показания с бародатчика
· Use Pitot Spd for RTH/Ladder - то же для скорости
Кстати, это уже не раз обсуждалось в этой ветке, и в инструкции черным по белому… Читайте инструкцию!, как сказал классик…
коллеги ну подскажите пожалуйста о чем свидетельствует красный моргающий с периодом в 1 секунду,лампочка на датчике gps v3??
У версии 3 нет светодиодов, только у 4-й, тут eagletreesystems.com/…/GPS Expander Manual.pdf мануал
коллеги, извините за вопрос несколько в сторону, но думаю тут сразу ответят.
если через 100а е-логгер пропускать большие токи (>100a короткими пиками) он сразу помрет или немного помучается? и как это будет в данных выглядеть, как обрезанный до 100а импульс?
Ну все!!! Сбылось желанье " идиота ", заказал Игла в комплекте со станцией у севастопольских ребят. Зря я их малость обхаял вчера. Беру слова назад публично. Хорошие ребята. Приятно было общаться. Полное понимание.
Скоро вольюсь в ряды игольшиков
Если из опыта с GPS-никами от Тимофея и ФУ-117, то это поймал спутники. Постоянное свечение - ищит. У ФУ наоборот - идет поиск. На тимовском светодиот стоит прямо в модуле ГПС, аналогично этому. Надеюсь он не Логусовский. Заказал такой же. На тимофеевском, первый раз поиск и насторйка на спутники идет долго , дальше после выкл-вкл, все практически мгновенно. У ФУшного всегда долгий поиск. Интересно как в этом 4-ой версии?
И сейчас вопрос, тяжко ветку все валтузить (поиском разумеется,рулил)…где инфа о стыковке игла с ФУ-20 или ФУ-21 (это даже лучше). Помню, что где то бегло видел, но вот где?
Если у вас барометрический датчик и он ведущий, то нужно хотя бы дунуть в него, ну а если ГПС, то побегать по улице 😉)))
Поздравляю!!! Всегда рады 😃
Как когда 😃
Я на таком комплекте летаю. В 2х словах подключение:
РН : приёмник - ОСД - ФИ20 - серва
РВ : так же
Газ: приёмник - ОСД - регуль
Элероны: приёмник - ФИ20 - серва.
На ФИ-21 не летал, не знаю. Если во что то конкретное упрётесь - пишите 😃
Пасибочки. ОК. При стыковке с тимофеевской аппой вариант примерно такой же. Но вот с 21 проблемы намечаются следующего характера, собственно для меня лично. Тут хотябы теоречиски осмыслить.
- подключение ГПС (один ГПС и для игла и для 21 - очень нехотца(!) цеплять два ГПС)
- Возможность авторулежки на базу или иглом, или 21-м с поддержкой управления каналом газа через игл. На 21 есть вкусности полета по кругу, стабилизированного полета по высоте.
Пока примерно так. Просто стабилизация - это уже как в мультике “Падал прошлогодний снег” - МАЛОВАТО БУДЕТ!!!
А с ребятами из Крыма сегодня все решил. Спасибо за ссылку. Третья покупка в СНГ в инетмагах.(!!!) Соотношение 3 к 47
Вроде как то один можно прицепить, надо искать, где то пробегало на этом форуме.
- Возможность рулежки на базу или иглом,
По умолчанию реализовано - только включить и настроить.
Кривовато, но в теории должно сработать. Только тогда с коммутацией чёрте что получается, скорее всего надо будет пару чипов-коммутаторов на это дело потратить, привязав их к дистанционному выключателю, а его на свободный канал. В общем сложно и громоздко.
Ну это и игл умеет, но примитивнее - просто удержание заданной высоты и границ.
Спасибо за ссылку.
Да пожалуйста 😃
“Кривовато, но в теории должно сработать. Только тогда с коммутацией чёрте что получается, скорее всего надо будет пару чипов-коммутаторов на это дело потратить, привязав их к дистанционному выключателю, а его на свободный канал. В общем сложно и громоздко.”
Конечно можно и без этого, но нужно будет покумекать (пока еще в отпуске). Игла брал только из-за наземной станции, остро вопрос встал, почти как жизнь или смерть. Тимовская и Фушная рулит, что надо. Но, блин, нет станции. Присматривался к циклопу, этот паразит и по точкам, заранее вбитым, водит сам , но нет других важный функций. Такая вот картина на рынке предложений рисуется. Приходится мудрить. Кругом одни полуфабрикаты.
Конечно можно было бы и навороченную ФУшную зацепить по предварительному согласованию с производителем (балакал с ними). Но за 1100 зеленных взять недоведенку как то глупо, хотя как они показывали и рассказывали - эта аппа умеет все. Я лично не поверил. И дело не в бабках, дело в сомнении. Рекламы дохрена, но спроса нихрена . Висяк без достойных отзывов. А может и зря сомнения… Если сложить Тимовскую и иглувскаю, сюда добавить расходы на 20 и 21 с телеметриеей, то в аккурат получается так сказать навороченная ФУшная. да еще и на пиво с лопстерами останется,. Как раз на то, что бы погурманить во время сборки и настройки. Во как завернул, аж слюни потекли… 😉))) Сидел я так совсем недавно на Деребасовской в хорошей кофешке и лопстера…, нееее, амара трескал. А тут бы еще и паяльник в руках …
А я китайской команде верю. 20 и 21 хорошо работают.
Ну дык цена какая
Здесь цена не кусает, потому что цель для всех моих личных , так сказать БЛА, стоит многогранная и на 95% связана с работой и вот только на хобби остается остальное - 5%. Конечно все из личных средств вбухивается. Но ничего не поделаешь. Вот так вот бывает.
А откуда у меня появились сомнения насчет ФУшной навороченной? Смотрел систему стабилизации и автопилота (хоббийная бриблудка) для коптера. 3000 зелени тянет. Громоздкая,поблочная, выглядит , ну просто ой. И весет не меньше чем ОЙ-ОЙ. А что умет??? Тоже самое что например флайментор за 100. Вот так вот бывает и по надежности полная аналогия.
А то что 20 и 21 сейчас лидеры в стабилизации никто и не спорит. За эти штучки лично двумя руками проголосую.
P.S. Но это опять же сугубо мое личное мнение
О том , что позиция не определена (GPX fix not acttained). Причина - спутники не видны. Причина - ну, например, крыша сверху. После захвата спутников диод гаснет.
Ну а читать об этом, как справедливо было отмечено, тута
да да,спасибо я уже разобрался))
Заметил у себя странность в работе канала газа (на osd pro), управляется ступеньками, а не плавно (режим не автопилот). Это у всех так, или только у меня?
И ни как не могу заставить писать логер уроветь RSSI (Term1) на экране всё ок (100-0), а в логере постоянно 0, все другие параметры пишуться нормально.
Коллеги! А подскажите плиззз.
На сколько я понял стабильная версия софта 8.60. Я свой подключил к компу (что почти не делаю) и вычитал
Recorder Settings...
Recorder Type : eLoggerV3
Recorder Firmware Version : 5.70
Application Version : 8.05
Capture Rate : 10 Samples per Second
Logged Parameters...
Altitude
Airspeed
RPM Sensor 1
Electric Motor Current (Standard Electric Expander)
Temperature Sensor A
All GPS Params (Requires GPS Expander)
State flags...
Flags...
STATE_FLAGS_HIGH_RES_PACK_VOLTAGE
STATE_FLAGS_IS_BRUSHY
STATE_FLAGS_IS_NEW_OEM_RX
STATE_FLAGS_RECORDER_CAL_VALID
Flags2...
STATE_FLAGS2_LOGGING_TRIGGERS_SET
RPM Settings....
PrimaryMotorRotationsPerSensorRotations=0.66666666666666663, PrimaryNumberOfMagnetsStripesPoles=6.0, PrimaryGearRatio=1.0, PrimaryRPMSensorType=2, PrimaryRPMSensorLocation=0, SecondaryNumberOfMagnetsStripesPoles=not set, SecondaryGearRatio=not set, SecondaryRPMSensorType=-1, SecondaryRPMSensorLocation=-1
Logging Trigger Settings....
POWER ON: Time from Power On = 0 seconds
Logging DOES NOT stop below threshold.
Advanced Recorder Information...
Check = BE, Failed = 5, AirAltAddr = 0, FlashSize = 21, LEDBlink = 2, StopOnFull = 0,
HeldDownCount = 0, Delay = 64, Sequence = 0, LEDCycle = 1, Log0 = 30, Log1 = 5,
Log2 = A, TxID0 = FF, TxID1 = FF, TxPower = A, FirstAlloc = 14847, FirstFree = 14847,
UpdateOEMTx = 1, UC = 0, UU = 0, Flags = 4054, Flags2 = 4002
CFlags = 5, PVoltU = 0, PVolt = 27B0, PCurrentU = 0, PCurrent = 262C, PCurrentZero = 807, SCurrentZero = 0
бла-бла-бла
Units : Metric
RTH еще ни разу не пользовался, хотя мастер проходил. Собираюсь заюзать RTH.
А теперь вопрос? Мне есть хоть какой-то резон стирать все свои настройки и апгредится на пробегавший здесь архив 8.60 ?
Как-то у меня 8.05 и 8.60 не коррелируют. Неужто у меня настолько версия древняя.
ИМХО самое правильное решение, не так много там настраивать, чем рисковать потом моделью и искать глюки, их там и без этого хватает 😃
