Обзор Eagletree OSD Pro
в том-то и дело что нет. логгер в любом случае передает сырые данные с датчика, в программе они пересчитываются согласно заданным коэффициентам, вывод инфы на дисплейчик зашит в самом логгере.
как передаются обороты и настройки не смотрел …
Но я так понимаю обороты можно и на поверпанели посмотреть и в осд. А они делить не будут …
скажити пожалуста как подклучит аирспид и барометр сенсор осд я знаю паралелна с гпс и осд проста детална не знаю фотка или схема ест ?
ГПС - отдельно на вход ГПС логгера.
Бародатчики - один за одним - гирляндой - на каждом есть как папа - штырьки из платы - так и мама на проводе. Их надо подключать к ОСД, а не к логгеру. Т.е. ОСД"папа" воткнуть мама-----провод----бароскорость_её"папа" воткнуть “мама”–провод—баровысота_её"папа" пустой.
Промудохался два дня, вылазит ошибка. Написал в саппорт. Потом сел, перешил все еще раз, стер все настройки, добился отсутствия надписи об ошибке, потом получил КОНФИГУРИТЕ СВОЙ ОСД С КОМПА, зашел с компа. настроил минимум всего, без ГПС, потом зашел в экранное меню с компа и настроил некоторые параметры там. Подключил к телеку- все есть, ошибка не вылазила. Потом снова с компа докидал настроек- все работает вроде… Логики не увидел. Буду ковырять дальше, жду запчастей к ГПСу- хочу настроить все и наконец-то собрать самолет, а то лежит кусками по комнате :
Напишите, плз. необходимый и достаточный скрин-набор параметров для полета с использованием только ОСД- ГПС и СТАБА. Датчики дополнительные пока не планирую ставить…
УРА! Заработало. Расстроило только то, что причину я так и не узнал. Просто ковырялся и вдруг БАЦ! вот она- картинка.
По моему нужно избавлятся от всей этой кучи проводов и разьёмов.
…под названием Eagletree Airborne System 😁 😁 😁
Настораживает то, что “орлоделы” в последних поставках начали ставить ПО 8.63 (заведомо глючное) и выше (еще хуже). А на траблы закрывают глазки.
Прочитал почти всю ветку, но не понял насчет высоты. Несколько раз на форуме упоминалось, что высоту по GPS показывает абсолютную. Моя телеметрия еще в пути, посмотреть не могу. Но возник вопрос - а как автопилот использует заданную высоту - относительно места старта или абсолютную? То-есть, что указывать в настройке эшелона?
Автопилот использует высоту относительно точки старта. На ОСД тоже высота отображается относительно точки старта. В лог пишется абсолютная высота GPS, про барометрическую не знаю, нет бародатчика высоты.
Та высота, которая выводится “лесенкой” - ту и автопилот использует, а откуда брать показания для “лесенки” - с баро или ТПСа вы указываете в меню ОСД.
ребят, а если FMA бошку подцепить, она только показывать горизонт будет, или игл ещё и стабилизировать самолёт будет?
Только показывать, для стабилизации придётся и сам копилот ставить. Билл всё обещал стабилизацию сделать, она даже в меню есть, но она не работает.
RSSİ буфер как подклучит беврс 2.4 модул + in1 или in2 ? и куда засунут + - 10 канал можна ?
Коллеги, вчера подключил OSD Pro, логгер и бародатчик. Подключил липольку 3 банки, и тут запахло жженым, альтиметр погас, логгер перестал определяться виндой. Из него тоже пахнет, и из альтиметра… Как я понял обоим кирдык… Куда писать? Биллу Пэрри?
Приветствую, Сергей, как подключали - в силовой разьём надеюсь?
Либо изначально не правильно подключили, либо по цепи питания шины 12 вольт прошло, из-за выхода из строя промежуточного стабилизатора в логгере от перегрузки. Насколько я вижу ситуацию (при правильном включении) то вы не запитали отдельно ОСД ? Обычно это за одну минуту примерно вызывает перегрев и отключение вышеупомянутого стабилизатора, но случаев сгорания ещё не было, да и предохранитель там стоит.
Добавьте чуть подробностей - вместе подумаем…
12 подал ессно на силовой вход… Осд не питал, к нему только альтиметр был подключен, и вся конструкция планировалась к проверке в Live Mode - следовательно логгер был подключен к USB. Когда увидел цифры высоты (+1 …0…-1 )на экране программы в Лайв мод, подключил аккум. Показало напряжение на акке, и через секунд 10 запахло и прога написала что логгер не найден. Тут же плавно потух светящийся индикатор на альтиметре. На логгере светодиод теперь горит на постоянку.
Всё правильно, при запитывании от ЮСБ не нужно доп питание для всего. Странный выход из строя, ИМХО лучше написать Биллу, так как чинить всё будет сложнее, чем поменять. Но если решите чинить - чем могу - помогу…
П.С. Проверьте отдельно бародатчик - он может работать автономно, просто подайте с приёмника через шнурок, который в комплекте был, питание.
Думаете он запустится, после того как из него стало пахнуть горелым? Попробую конечно, не стало бы ему хуже…
попробуйте ограничить ток ему, если нет регулируемого источника питания - запитайте через балластную лампочку - например 1ваттную автомобильную, 120 мА тока - в самый раз для него, и не сгорит, если что то не то, главное - полярность не перепутайте!
RSSİ буфер как подклучит беврс 2.4 модул + in1 или in2 ? и куда засунут + - 10 канал можна ? помогите пожалуста
RSSİ буфер
Что за зверь?
К Иглам Берцовский приёмник без всяких “буферов” одним проводом подключается, тут парой страниц раньше описывалось как. Ничего сложного. В 2х словах - крайний (сигнальный) выход РССИ с приёмника на средний ТЕМП1 в логгере, потом в менб ОСД указать - Use TEMP1 as RSSI. Потом пройти визард RTH. Потом всё работает.
А для подключения RSSI от R617FS (Futaba 7C 2.4Ghz) нужен RSSI буфер?
Надо документацию по приёмнику смотреть… У Игла 5кОм входное сопротивление в ТЕМП1, если приёмнику подходит - то буферы не нужны.
Подробнее тут: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1130784
я купил етот www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16500&ca…
и там две входа in1 дла лонг ранч приомниках и дла обычных in2 я не знаю беврс приомниках одинакывый 0-4.0в ?
я купил етот
Знаю такой, но для Игла и Берцевского приёмника он НЕ нужен, как подключать - я написал ранее!
с етим невозможна подклучит? и какой канал приомнике канал А ?
