Обзор Eagletree OSD Pro
Catsw
AsMan:
Именно так.
Ну если аналоговое - то бум искать аналоговый датчик. Только вот зачем такие усложнения? Гораздо проще было цифровой поставить. Или это “наследие” ранних времён разработки? Ладно, не важно, покопаю, что есть из аналоговых. Для меня это был главный вопрос - аналог или цифра, так что пасибки за ответ!
П.С. Нашёл аналоговый - LM335Z, на днях возьму (есть в наличии у меня в городе, стоит чуть меньше енота) и попробую, потом отпишусь тут.
maks9
На оффсайте выложен новый релиз- 9.13
Очень бы хотелось услышать отзывы бывалых FPV-истов.
Стоит ли перепрошивать?
Или летаем на 8.60.?
Catsw
maks9:
Вкусен, бесспорно, хотя бы таймером полёта и одним каналом, но пока зима, я подожду 😃
SGordon
Catsw:
Господа, а не поделитесь данными датчика температуры?
Терморезистор 10К , NTC… Кучку разных пробовал, пашут …
SGordon
там на картинке на самом логгере видны используемые выводы , никогда не интересовало как они называются …
Catsw
SGordon:
Ладно, разберусь - есс-но видны, но там по три вывода на датчик, общий, “+” и сигнал, вот про них и спрашивал 😃 Наверное между “+” и землёй. За номинал отдельное спасибо. Кстати, а калибровка в Игле есть?
AsMan
Да, между плюсом и входом. На разъемах термодатчиков полярность питания перепутана. Черный провод +
SGordon
Catsw:
На трейтьем логгере кружки нарисованы у нужных выводов, их ровно 2 , смотри тут например - hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
у четвертого видел кружки на трех…, а у Вас?
AsMan:
Никогда не знал что у термисторов есть полярность …
Catsw
SGordon:
У меня третий 😃
SGordon:
Да эт Александр говорил про подключение к Логгеру, а не к резистору есс-но:) Что бы я по привычке между сигнальным и красным не подключил…
SGordon
ну и на всякий случай, на третьем логгере не ищщите у термодатчиков общий - там внизу выведены другие, очень полезные выводы PIC а 😉
AsMan
Catsw:
Да эт Александр говорил про подключение к Логгеру, а не к резистору есс-но Что бы я по привычке между сигнальным и красным не подключил…
Вот я когда RSSI буффер подключал в небольшой ступор впал, изза этих кружечков. Тама средний сигнал, а черный +.
SGordon:
На трейтьем логгере кружки нарисованы у нужных выводов, их ровно 2 , смотри тут например - hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=4575 у четвертого видел кружки на трех…, а у Вас?
В пдэфе на третий по три кружка:-)
SGordon
плюса ( питания ) там нет, поэтому и подключить RSSI так хитро можно. PDF давно не смотрел - тока реальный прибор и фотку по ссылке…
vldvv
SGordon:
Цитата Сообщение от Catsw Посмотреть сообщение Господа, а не поделитесь данными датчика температуры? Терморезистор 10К , NTC… Кучку разных пробовал, пашут …
Я выдрал из батареи от какого то ноутбука. Врет на один градус в +.
Catsw
vldvv:
Отличная идея! Пасибки за наводку, теперь они от меня не уйдут 😃 А подбирали по сопротивлению (10к) или нет?
vldvv:
Переживу 😃
Armin
Эта… я тут немного не в тему влезу.
Может кому пригодится. Сделал в векторе наклейку для логгера, потому что свою проср*л, измялась вся, и краска облезла. Время свободное было, ну и сделал - в двух вариантах - цветном и черно-белом.
ЧБ: megaarena.eu/rc/index.php?option=com_attachments&t…
Цветной: megaarena.eu/rc/index.php?option=com_attachments&t…
Форматы разные - dxf, ai, cdr, doc(готов к печати, размеры подогнаны), frw.
binomax
Роман, большое спасибо, но нельзя ли файлы в архиве в doc просто к теме прикрепить, а то данный сервер требует регистрации. Просто подумал что незачем засорять ресурс ненужными учетками если можно обойтись без этого.
vldvv
По сопротивлению не подбирал так как в то время не знал про номинал в 10к. Воткнул в логер нагрел паяльником и проверил температуру инфракрасным датчиком начал сильно врать после 75 градусов
Кто даст наводку на тему где обсуждалась конструкция наземной станции под игл, с чертежами. Что то поиском никак не найду.
Catsw
vldvv:
Пасибки, забежал сегодня к приятелю в СП по нотикам, надёргал пару разных резисторов от нотиков, один вообще в “микро” формате (менее 0.1 грамма с выводами) , грит - все они в районе 10 кОм, только вот озадачил другим - они есть как на уменьшение сопротивления от температуры, так и на увеличение, вторые достаточно редкие, поэтому мне достались на уменьшение, в общем - утром буду пробовать, если повезёт - тогда уже и сфоткаю их и отпишусь подробнее!
SGordon
я же написал NTC, на уменьшение, если по русски…
Catsw
SGordon:
Спасибо, отлично, значит угадал! Бум пробовать, результаты, как и обещал, выложу здесь. Поздно разглядел, что они есть на ХК по 8уе, иначе не морочил бы никому голову! Ладно, если будет удачным эксперимент - пойдёт в копилку опыта 😃
T300
Catsw:
по 8уе
Вполне успешно ользую пару термо-резисторов на 10К, один от какой-то компьютерной видео платы и другой от авто сигнализации старлайн А9. Похоже, туда любой попавшийся подруку на 10к можно поставить.
KIR2142
Что-то с поставщиком сабжа ни кто не в курсе? Ни хобям, ни башням не отгружает, а сроки все переносят.
Sodefi
жду пока глаз на башне появится, сначала обещали середину февраля, щас срок отодвинули…
может завезут гигантскую партию, чтоб на всех хватило!!
