Обзор Eagletree OSD Pro
Не работает микрофон без предусилителя. Придется паять.
А вы разрешили его в ОСД? И уровень поставили?
Да, все сделал, и даже проверил на наводки - проходят.
Да и в инструкции, на рисунке - микрофон активный, с питанием.
Американцы… Вот и не верь потом Задорнову… Нормальные люди если пишут - “микрофонный вход” - то и подразумевают чувствительность 10…20 мв. А тут всё не как у людей 😃 Сколько прошу мин.скорость ГПС сделать - всё обещания - “очень быстро сделаю”, а делов то - пункт в меню и проверка условия.
В общем я не в восторге от входных аудио цепей ОСД. Голосом то нормально разговаривает 😃 значит во входе дело. Даже с микрофонным усилителем всё равно звук приглушённый и “смазанный”, такое ощущение, что и до 3кГц не дотягивает полоса пропускания.
Если усиление микрофона поставить больше 1, он будет … не работать! Звука почти не слышно и saturation (хрип).
А что мешает микрофон подключить на прямую к ТХ? Ну да, игловской “музыки” уже не послушать, но, зато, звук с микрофона будет нормальным. Тем более, тут уже говорили, что орлиные звуки отстают…
Не пойму о чем вы тут. У иглов и у видепередатчка линейный вход, а не микрофонный. У меня камера со встроенным микрофоном, все жжужит, даже Гопро жужжит, но тиховато.
Как и предпологалось, активный микрофон помог решить проблему.
хорошо что не стал логер ждать на ХК, ожидаемый срок поставки теперь СЕРЕДИНА АПРЕЛЯ, а там глядишь и лето пройдет 😦
Мдя… 😦
Если три проводочка от платы микрофона, (черный,белый, красный) это значит активный ? Тот который с бивера…
Если Вы имеете ввиду БЕВРЦ, то он не только активный, но и с усилителем. Напряжение его питания, кстати, от 4х до 12 вольт.
Хорошо, от 3s липольки значит, черный с красным на питание, а белый сигнал, и все это к передатчику видео, правильно понял…
Да и в поролон его штоб ветер не мешал и чувств пониже станет.
Именно.
Громкость и в ОСД можно регулировать.
Ну что, друзья, полетал сегодня на 9.13. Автопилот рулит:) В обоих смыслах. Это плюс. Но боюсь единственный.
Теперь НАГЛО (где то в ПЯТЬ раз врёт израсходованная ёмкость. Завтра выложу на ютюб полёт Ская с 2*5А аккумами (вес можете представить:) ) так вот, расход на полёт (небольшой правда, набрать сотню и покрутится ) - где то 300 ма 😃 Общий расход по ОСД - 5ХХ ма, аккумы на зарядке взяли 2,7 А.
Ну как то так…
Жаль, но после небольшого креша, который привёл к выдёргиванию аккумов из логгера (v3) логгер потерял всю память, пришлось прошивать заново. Сколько крашей раньше не было - первый раз такое. Поэтому сам лог не уцелел, а логгер после перепрошивки (до неё упорно показывал версию 0.0) отлично заработал.
Так что… Думайте сами, решайте сами, я предупредил, на расход не смотрите. Завтра ещё раз попробую проверить.
+1 и у меня расход емкости врет. Ориентируюсь на напряжение. М.б. как то можно калибровать расход емкости, я весь мануал перерыл но ничего подобного нашел.
Биллу уже писали? 😃
У меня с расходом тока все нормально. Но опять акцентирую внимание - у меня 4 версия.
У меня с сегодняшнего вечера то же 😃 Вот завтра и расскажу, но ИМХО не в этом дело, хотя ХЗ. Самому интересно сравнить поведение логгеров разных версий.
Биллу уже писали?
Я ему уже задолбался писать, и на последнее он ничего так и не ответил, до этого - 2 варианта ответа от него 1) “не знаю, у меня всё ок” 2) “Сейчас мигом исправлю.” И ничего в реале не сделал.
П.С. При удалении полей в ОСД при логгере v4 так же периодически (не всегда, на 2…3 раз) вылетает его прога без следов и ругани 😃
В меню Advanced есть пункт Calibrate pack Voltage and Amperage readings, не оно?
онно, именно этот вопрос и хотел задать. Дело в том, что после перепрошивки датчик тока нагло врал, я его обнулил и все стало окей
Вопрос у меня не к датчику тока, он и 30А рабочего тока показывал более/менее честно, вот только при этом едва тикал счётчик расхода. ИМХО - сугубо математика прошивки.
собственно у меня и на старой прошивке врал безбожно датчик тока, я также его обнулил и откалибровал.
поэтому то расход и неверный был. напряжение - в норме, а ток врет. Теперь все точно до нескольких мач.
Сглазил. Только что с полетов. Вчера все нормально было, не считая сильного ветра. А сегодня - включаю телеметрию, а у меня - напряжение показывает до 60В, токи больше 100А, и это при неработающем двигателе. Переодически напряжение показывала правильно, даже рискнул полетать. А после нескольких взлетов и спутники начали пропадать. И не знаю, что теперь. Для начала попробую перепрошить.
вот вам и прошивка новая… Странно всё это.
Дело не в прошивке. Логгер перестал определятся, сильно греются 2 детали - L00A и что-то еще 8-ножечное.
