Обзор Eagletree OSD Pro
crand
Catsw:
Включать и перетягивать позиции - без вопросов, а когда курсор ставишь на заполненное поле и нажимаешь “Дел” или мышкой прямо там кнопку “делете” - то просто без ошибок вылетало. Помогал перезапуск, реконнект и вторая/третья/и т.д. попытки.
Специально проверил - все нормально.
Не знаю, насколько это актуально, но у меня E-Logger версии 4.
Catsw
crand:
Спасибо!
crand:
У меня 3й версии… Подождём статистики, я выкрутился, не смертельно 😃
CaSpeR=
Сейчас попробовал обновить, 3-й логгер, вроде все настраивается и удаляется. Единственное OSD только раза с третьего прошился, грешу на USB…
Catsw
CaSpeR=:
Значит у меня что то криво встало, тогда “отбой тревоги” 😃
crand
Я летал 3.03 на прошивке 9.13, дальность 1,3 км, высота чуть меньше 1 км. RTH работает нормально с тумблера.
Armin
Catsw
у меня тоже вылетало. Кое как сделал экран и быстренько сохранил.
Catsw
Armin:
Фу, уже думал только у меня такое. Интересно, из за чего? Глупо наверно конфиги компов сравнивать. Кстати, логгер 3й версии?
Armin
да третьей.
Я думаю это чистой воды глюк программы.
F_R
Народ, кто пробывал использовать орятский АП на квадрике? Работает? ФМА будет работать на квадрике, или только гиры? Или со стабилизацией придется с самой платой квадрика мудить? У кого есть опыт, поделитесь, плиз 😃
AlcoNaft43
F_R:
Кратко - нет будет работать, он только для самолетов. Продвинутые системы типа МК имееют свой автопилот и полеты по точкам.
А Иглы тем временем анонсировали свою системы стабилицации (не FPV expander), на гирах www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1399687. Обещают к концу весны, но мы же знаем как у со сроками, хорошо бы к середине сезона успели.
vldvv
AlcoNaft43:
Были мысли пробовать драгона, теперь подожду. Игли хоть от глюков своих не отмазываються и раегируют на них правильно.
ЗЫ. Помогите найти тему о наземной станции. Ту где есть чертежи пантилта для патча. Чтото поиск не рулит.
vldvv
VitalyK:
Вот огромное спасибо именно это и нужно.
Я не покупать, я пилить буду. ЧПУ имеется.
Catsw
VitalyK:
Альтернатива, хорошо… но дороговато для железа)))
www.electronicarc.com/catalog...12347da199ef3c
НИ в коем случае НЕ покупайте ЭТО. Я дурак, купил. Пришло НАСТОЛЬКО дерьмово сделано - что слов у меня НЕТ. Китай - вершина совершенства.
Подробнее:
Пришло 1 - пластмассовый бокс для Глаза - обычный китайский кривой корпус, в котором напильником или чем то пропилены дырки под выходы/входы Глаза. Дырки НЕ совпадают, допиливал сам.
Всё железо - кривое, опять таки пришлось ровнять.
Ось из бокса выходит криво - чуть не там просверлена дырка в верхней поверхности ящика. Ось выходит без подшипника/втулки, просто в дырке крутится/болтается.
Крепление к штативу - кусок фанерки, в КОТОРУЮ просто вкручивается ось, надёжность = 0.
В общем - куски ХЗ чего, обпиленные пьяными пионерами.
Купите просто пару серв, потом на любом хоз рынке за четверть цены вам сделают и на подшипниках, и бестрее, и качественней НА порядок!
Не повторяйте моей ошибки, я то же повёлся на красивые картинки…
AlcoNaft43
Кстати, Андрей, а как там сервы, которые на 360? думаю взять.
Catsw
AlcoNaft43:
Дык берите только их, сервы вполне 😃 Но они около 20…30 уе стоят, а не 180 😃 Ищите их как лебёдки для парусников. Кстати, на 360 там только одна! Вторая ИМХО 180, точно не помню.
crand
В связи со сгоревшим двигателем SK35-30-1400, задался целью обеспечить контроль работы ВМГ. Либо оптический тахометр, либо, что гораздо доступнее, - микрофон на борт. Возник вопрос - а нет ли в OSD-PRO встроенного микрофонного усилителя? Хто знает - подскажите пожалуйста.
Catsw
crand:
The OSD Pro supports “mic level” or “line level” audio input, and line level audio output.
Так что правильный ответ - да, поддерживает прямое подключение микрофона. Ну как то так…написано 😃
crand
Ну тогда надо пробовать. Как то так…😁
F_R
Эх, ну когда же, когда же! … оно появиться 😦
AlcoNaft43
crand:
Зачем оптический? Есть датчкик к е-логгеру для бесколлекторников.
crand
AlcoNaft43:
Он проверяет наличие импульсов, идущих на двигатель, а в случае заклинивания или оторванной фазы, будет продолжать показывать частоту импульсов. Надо ставить или оптический или датчик Холла, а это лишние движения по наклейке магнитов или покраске пропеллера.
AlcoNaft43
crand:
Был тест или это теория такая? У ЕСК знает обороты двигателя, иначе бы он вообще бы не крутился, соответсвенно частота импульсов должна им соответсвовать.
ЗЫ Вроде бы…
crand
По крайней мере, когда у меня сгорела одна фаза, ток потребления не уменьшился. Датчик тока показывал расход 10-15А, значит он куда-то шел с регулятора (2 фазы).
crand
Не работает микрофон без предусилителя. Придется паять.
